CR-V 1999 ABS
mik262 je teď offline  mik262
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 20:06   Citovat
Zdravím mám problém,na hondě se mě rozsvítila kontrolka ABS a kontrolka ruční brzdy.Zkoušel sem vyblikat chybu ale nic,po vyskratování konektoru se nic neděje. Ani odpojen baterky nepomohlo a kontrolky svítí pořád. Neví někdo co by to mohlo být ?
Příspěvky: 8 H+ body: 1
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 26.11.2011 , 3:02   Citovat
Pokud nic nevyblikáš, tak resetni a dokud nebude svítit znova, tak bych to neřešil.
Reset uděláš
citace:
1) With the jumper in place on the SCS service connector.
2) Step on the brake pedal.
3) Turn the ignition switch ON (II) while keeping the brake pedal pressed, The ABS indicator goes out after 2 seconds.
4) After the indicator goes off, release the brake pedal. The indicator comes back on for 4 seconds.
5) After the indicator comes on, press the brake pedal again. The indicator goes off again after 4 seconds,(the brake pedal is still pressed).
6) After the indicator goes off, release the brake pedal again.
7) After 4 seconds, the indicator blinks twice for 0.3 second and the DTC is erased.
Cool Confirm the DTC indication, and check that the DTC was erased.
Příspěvky: 743 H+ body: 4 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 26.11.2011 , 10:10   Citovat
čau no právě že vyblikat nic nejde,vyresetoval sem to ale kontrolky pořád svítí. Akorát mě ještě napadlo jestli nejsou sjeté zadní pakny.Předek mám vyměněn. Je mě divné že svítí i kontrolka ruční brzdy ale ten spínač pod ručkou se zdá v pohodě.
PříspěvekZaslal: 26.11.2011 , 11:07   Citovat
svítí ti obě zadní brzdová světla ?
PříspěvekZaslal: 26.11.2011 , 14:57   Citovat
Tak už sem to vyřešil ale tohle by mě teda nenapadlo.
ABS tady má solo napájení přímo od baterky a net šroubek co drží očko prostě upadl akorát to nebylo vidět pod tou gumovou krytkou.Takže ABS bylo bez proudu a nemohl sem ani nic vyblikat.
Děkuju všem za rady a hlavně su velice rad že už to zase fakčí Úsměv
Kire640 je teď offline  Kire640
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 7:55   Citovat
Dobrý den,
u CR-V z r. 1997 svítí za mokra kontrolka ABS. Začalo to už na podzim, kdy auto stálo a po velkém dešti svítila kontrolka ABS (do té doby nic). Teď, co napadl sníh, tak to zase zlobí. Někdy pomůže pořádně zabrzdit (jestli to může souviset s tím, že se brzdy zahřejí) a vypnout motor, znovu nastartovat a kontrolka ABS zhasne. Ale pak se při dalším nastartování znovu rozsvítí. Pokud kontrolka ABS nesvítí, ABS funguje. Pokud svítí, negunguje. Co jsem tu četl, tak to asi bude chtít vyblikat kód chyby. Ale nemáte s tímto problémem (svítí kontrolka ABS v mokru) zkušenost? Moc děkuji.
Příspěvky: 51 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 9:36   Citovat
Kire640 napsal:
Dobrý den,
Na 99% špatné čidlo ABS u kola.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 9:38   Citovat
hopit napsal:
Takže vyblikat které to je a sehnat nové?
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 9:46   Citovat
Kire640 napsal:
Přesně tak OK Nebude tam ale hezká cena za nové čidlo a výměna vyžaduje pevné nervy to snad ne
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 9:59   Citovat
hopit napsal:
A ta cena je cca jaká? A co čidlu může být? Koukal jsem na netu, ale nenašel jsem ho u prodejců ND. Díky moc.
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 10:22   Citovat
Kire640 napsal:
Odhadem kolem 6000,-
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 10:46   Citovat
hopit napsal:
Tak to je teda pálka. Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2013 , 19:05   Citovat
Dobrý večer, vyblikání mi ukázalo závady č. 17, 54 a 61.
Zde je jejich popis v angličtině a česky (omlouvám se, je to z překladače):
17. wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
snímač kola (open / zkrat na kostru / zkrat na napájení) zadní levé
54. Main relay stuck OFF
Hlavní relé přilepená OFF
61. Ignition voltage (low voltage/high voltage)
Zapalovací napětí (nízké napětí / vysoké napětí)
Myslíte tedy, že to je čidlo zadního levého kola? Jinak když při jízdě na chvilku vypnu zapalování a zase ho zapnu, ABS funguje, ale jen do prvního zastavení, třeba i na křižovatce, to se zase rozsvítí.
Děkuji.
CR-V 1999 ABS
[ Čas: 0.1114s ][ Dotazy: 77 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
