Nízké otáčky při volnoběhu
Blade je teď offline  Blade
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 19:26   Citovat
Koupil jsem starší PRELUDE 3G (1990), motor B20A3, SOHC 12V, dualCarb. Motor šlape skvěle, až na to, že po zahřátí má volnoběh moc nízké otáčky...někdy i chcípne. ECU jsem zkoušel resetovat, ale stejný...
Nemá někdo tip, v čem by to mohlo být nebo co s tím dělat? Díky.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 19:32   Citovat
už to tu někde je a je to pořád stejný....
RTFM!!! papa
ps: stačí jen hledat
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 19:41   Citovat
Já vím, taky jsem to prošel... No musím nechat udělat údržbu motoru, vyměnit filtry a tak... Pak uvidíme, možná to pomůže...
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 20:02   Citovat
Pokud jde o seřízení téhle preludky, asi bych to dal rovnou Kuhnelovi do Volfartic u České Lípy.
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:10   Citovat
Měl bych dotaz, chtěl bych mírně zvednout volnoběžné otáčky, páč se mi zdá, že i když mají nejspíš správné otáčky (viz. obr.č.1), auto se na volnoběh trochu třepe, hlavně na volantu je to cítit, když ale mírně přišlápnu pedál na otáčky těsně pod 1000 ot.,(obr. č.2) vše se krásně zklidní a motor si sametově přede bez vibrací.
Je teda dobré, seštelovat ty otáčky? Popřípadně, jak na to...? Nápad je tu!
(jde poznat jak je ta první fotka těma vibracema rozostřená)
2011-11-23-098.jpg, 571.42 kB
2011-11-23-097.jpg, 587.78 kB
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:40   Citovat
dá se to přitáhnout v motorovém prostoru u plynového lanka ale musíš to štelovat při opravdu zahřátém motoru, takže je lepší to dělat po pár kilometrové jízdě..Jinak je to otázka pár minut Úsměv
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 20:33   Citovat
na lanko bych nesahal..
to radši znovu seřídit volnoběh dle manuálu pomocí obtoku a decentně bych tomu zkusil přidat OK
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 22:54   Citovat
RASTA napsal:
Už se stalo Se stydím Zatím, ale vypadá, že se vše chová jak má.
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 0:46   Citovat
Tomik napsal:
já to taky udělal na crxku přes lanko a bylo to pak v pohodě, akorát to nesmíš utáhnout o moc, měj jsem hlučnější vejfuk a bylo to pak dost slyšet i na volnoběh Úsměv
[ Čas: 0.0954s ][ Dotazy: 63 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
