abs
PříspěvekZaslal: 12.2.2008 , 23:18   Citovat
je tu někdo z okolí ostravy,kdo by mi kukl na to moje abs???
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 23:32   Citovat
kluciíííí Bueee
PříspěvekZaslal: 15.2.2008 , 14:26   Citovat
Tak nejsem z Ostravy jsem od Zlína,ale s ABS na accordu zkušenosti mám.Pošli mi kdyžtak SZ,nebo eště lépe napiš mi na mail.
PříspěvekZaslal: 11.3.2008 , 17:27   Citovat
dnes mi servis diagnosstikoval vadné čidlo pravého zadníkho kola. Tímto prosím všechny Hondaře o pomoc.kdyby někdo věděl o nějakém čidle (pravé zadní) za rozum,ný peníz ať dá laskavě echo,děkujuuuuuu Bueee nové v hondě totiž stojí 6700 bez dph.
Jo Spoone,nemáš kontakt na toho borce co koupil tvého crashnutého accorda????
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 18:31   Citovat
Zvláštní mě tenkrát odešlo taky pravé zadní.já ho ale nekupoval.já ho vyrobil ze starého sluchátka a zalil epoxidem.drží to už půl roku.na tento nápad mě přivedl článek na nějakém xantiaklubu.
javal je teď offline  javal
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 22:52   Citovat
taky jsem měl v háji pravé zadní čidlo...spravilo to vrakoviště a myslím 500 kč Mrk
Příspěvky: 169 H+ body: 0
CINIC je teď offline  CINIC
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 11:48   Citovat
Zdravim mam technicky dotaz ohledne ABS kdyz to poradne zaslapnu tak ABSko kope neprevidelne ale kontrolka mi zadna nesviti ze by byla nekde chyba tak se ptam cim by to mohlo byt zpusobeno??.......mam C6G.....
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 11:53   Citovat
CINIC napsal:
vyblikej chybu Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 11:58   Citovat
Brnďa napsal:
Velmi šťastný ted sem trochu mimo misu protoze me zadna kontrolka nesviti ze by bylo neco spatne takze jak bych to mel provest...??vim ze pisu jak amater ale radsi budu za lamu nez abych neco pokazil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:02   Citovat
CINIC napsal:
https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=5260 tady je navod a pokud bude nekde chyba tak ti bude blikat kontrolka abs, nebo srs, nebo jen ecu uvidis Úsměv pokud nebude zadna chyba tak ecu bude svitit pouze Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:07   Citovat
Brnďa napsal:
Ok dikec mrknu na to je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:12   Citovat
CINIC napsal:
bude to blikat a nebo nebude, sviti ti kontrolka abs nez nastartujes? Jinak dlouhy sviceni je 10ka, kratky je 1ka, a mezi kodama byvaj prodlevy takze to nespletes Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:19   Citovat
Brnďa napsal:
Jo kdyz zapnu klice do polohy II tak se rozsviti kontrolky ABS SRS i CHECK engine ale zhasnou zadna nesviti po nastartovani (to SRS myslim zhasne az po nastartovani ne?? nevim jak to presne)ale zadna kontrolka mi nesviti ze bych si rekl hele sviti kontrolka neco je v haji
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:23   Citovat
CINIC napsal:
myslis pis abs po nastartovani, srs zhasne i bez startu, ale trva to dyl Úsměv treba 5 sekund..ale zkus to a uvidis zda ti to bude neco blikat
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:25   Citovat
Brnďa napsal:
jo zkusim a uvidim Úsměv kazdopadne diky za info i za rady vrhnu se na to jak se k tomu dostanu.... je to dobrý
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 21:29   Citovat
nemáte někdo seznam chybových kódů v češtině? vyblikal jsem chybu abs a to 5x dlouze a 2x krátce ale nevím kam se kouknout Smutný díky moc..
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 21:44   Citovat
treba pomuze..cesky to nemam
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 22:06   Citovat
takže jestli to dobře chápu tak moje chyba když mi to blikne 5x dlouze a 2x krátce, by měla být 52?? já jsem fakt lopata Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 22:37   Citovat
Ozz napsal:
jo 52 Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 22:41   Citovat
no ale chyba 52 nikde není, co jsem teda našel a odvodil si tak by to měl být zámek levého předního kola, což teda vůbec nechápu co to je??
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 22:47   Citovat
Ozz napsal:
neni to spis cidlo? ten zamek co tam je sundat nejde...
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 22:50   Citovat
podle toho co jsem vyčetl je čidlo pod 4 kou a pod 5 kou je zámek ale vůbec netuším co zámek?
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2011 , 9:56   Citovat
ještě jsem našel v manuálu že to je motor stuck off a podle manuálu to chce zkontrolovat pojistky, tak uvidím Smutný jdu se na to mrknout a zkusím okouknout a změřit i ty čidla..
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2011 , 14:03   Citovat
tak jsem zjistil že v pojistkové skříňce mi chybí abs motor relé, nemáte ho někdo? nebo nedá se tam třeba něco spojit abych aspoň vyzkoušel jestli to jinak funguje? Díky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.9.2011 , 21:57   Citovat
Tak jsem relé sehnal ale mám k tomu ještě dotaz, když otočím klíčkem do polohy 2, tak se mi kontrolka abs rozsvítí a po chvilce zhasne a když točí startér, tak se zase rozsvítí ale po chvilce zhasne, netuším jestli to takhle má být nebo ne.. Nejsme si jistý jestli to relé je přímo z preludy nebo ne, tak abych tam něco nepos**l.. Díky za pomoc Úsměv
boleq je teď offline  boleq
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2011 , 21:00   Citovat
Zdravím
Bol by som rád keby mi niekto poradil ohladom ABS. Začalo to asi 4 mesiace späť kedy na ceste z Bratislavy mi začalo len tak z ničoho nič svietiť ABS no na druhý deň už nesvietilo a všetko bolo v poriakdu.Tak to trvlo doteraz kedy mi zasa začalo svietiť ABS počas jazdy no už nezhaslo. TAk som vytiahol všetky 4 snímače očistil dal naspäť naštartoval a ABS zhaslo myslel som si že som to vyriešil no na druhý deň zasa svietilo.Tak som vypol motor naštartvoal znovu a už to bolo OK. No na další den už svietlo stále.Snímače su pekne očistene nasadene.Skušal som si podla návodu vyblikat chybu ale kedže mi svieti aj SRS ( mam prerušený kabel vo volante) tak mi blikalo iba SRS a už nič ine.
Chcem sa opýtať či by som musel odstraniť najskor SRS chybu aby mi vyblikalo ABS alebo na tom nezáleží a malo by mi vyblikať aj SRS aj ABS? ak ano tak mi abs nič nevyblikalo. NO ABS nejde.
Trochu dlší príspevok ale chcel som to popísať presne.Ďakujem za Vaše postrehy Úsměv
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2011 , 21:18   Citovat
pokud je to na tom aute co mas tady v profilu tak ti na vyblikani chyb ABS staci spojit dva dratky na tom 5 dratovem konektoru co je hned vedle servisniho je to modrobily a hnedy a myslim ze to nema souvislost s airbagem vsak uvidis
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2011 , 13:47   Citovat
Hondik napsal:
Ďakujem Ti! OK Veľmi si mi pomohol.Urobil som ako si mi povedal a ABS mi vyblikalo 1 dlhu a 5 kratkych teda 15.Podla kodov to je wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR.
To znamená že je zlý senzor na pravom zadnom kolese alebo je zle umiestneny (nesníma v určenej vzdialenosti ozubenie poloosi) ?
Madro je teď offline  Madro
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2011 , 19:02   Citovat
Ahojte,
mám po výměně ramen a seřízení odklonu. Začala mě zlobit kontrolka ABS. Někdy svítí někdy ne. ABS ale funguje . Když jsem zkoušel vyblikat chybu, tak vše jen svítilo SRS ECU i ABS. Nebliklo nic. Mám OBD II tak nevím jestli tam vůbec ty chyby vyblikat jdou.
Zkratoval jsem konektor na tomto místě: tudy odkaz
Dělám to dobře a mám zkoušet dál vyblikávat? Nebo se to dělá jinak?
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
Spacir je teď offline  Spacir
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2011 , 19:34   Citovat
Madro napsal:
Ahojte,
Je tu o tom spousta topiců. je to dobrý
abs
[ Čas: 0.1960s ][ Dotazy: 145 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
