Nemožnost odvzdušnění brzd II
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 1 z 11
Horst Fust je teď offline  Horst Fust
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 16:54   Citovat
Zdar lidi mam takovej menší problém, vlastním Honda civic do r.95 1,6 ESi a mam tam brzdy z Prelude všechno fungovalo v poho až do doby kdy se přestal vracet jeden z pístku na zadním třemenu. Repase zadních třemenů proběhla v pohodě s výkresem z orig. manuálu zvládne každý. Ale ted k mému problému,
po repasi sem vypustil veškerou brzdouvou kapalinu a vyměnil jí za novou (DOT 4) brzdy jsem odvzdušnil podle návodu křižem a všechno bylo v pohodě běhalo tak jak má.
ALE když sem nastartoval motor tak po sešlápnutí brzdového pedálu se pedál chová jako kdyby byli brzdy zavzdušněné celé jsem to tedy odvz. ješ tě asi 3x znova ale ono se to chová skoro pořed stejně pedál se mi při nastartovaném motoru propadá pod nohou.
Zajmavé je že když to chcípnu tak stači pedál dvakrát sešlápnou a je krasně tvrdý tak jak má být.
Nevíte někdo co stím jestli je špatný posilovač nebo je to furt zavzdušněný???????????
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1995 Civic
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:06   Citovat
Horst Fust napsal:
ja bych rekl, ze ti umrel hlavni brzdovej valec.... nekdy se to stane po vymene brzdove kapaliny za novou (nova brzdovka je agresivnejsi nez ta vycuchla stara a gumicky ktery sou treba 10let stary to nedaj, stava se to vyjimecne ale stava)
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:15   Citovat
A dá se to nějak rozebrat a vyměnit nebo se to musí koupit celý jiný?????
da se to rozebrat a zrepasovat....
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:23   Citovat
hurá tak to bude v klidu horší bede zjistit z čeho tam je zase ten válec vraženej joko z těma brzdama to bylo maso já furt objednával v auto kelly opravný sady na civica a žádná mi nepasovla a nakonec sem zjistil že sou tam třmeny z prelude
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:26   Citovat
Nevím, ale kdyby prolínal hl. brzdový válec, tak mu bude postupně měknout pod tlakem, jak bude kapalina procházet z jedné strany na druhou. Podle mě to spíš souvisí s tím posilovačem, ale podrobněji nevím.
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:36   Citovat
koukni jestli se ti ztraci kapalina z nadrzky, pokud jo je chyba na brzdach nebo potrubi, pokud ne tak na hlavnim brzdovym valci. to ze po chcipnuti motoru dvakrat slapnes a brzdy stvrdnou je normalni, vydejcháš posilovac a ten prestane posilovat. tipoval bych zpucrelou gumicku nebo hadici protoze to dela jen pod tlakem
Příspěvky: 408 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:37   Citovat
A to bez spuštěného motoru je pedál tvrdý tzn. že jde sešlápnout jen hodně málo a po spuštění motoru se propadne až na podlahu? Nebo jak hodně? Ubývá kapalina v nádržce?
PříspěvekZaslal: 19.3.2008 , 17:45   Citovat
propadne se až na podlahu a kapalina neutíká
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 17:15   Citovat
Nevíte někdo co je pruměr pístku 13/16 v mm ? 7/8 =22,225 mm 13/15=22,013mm 13/16=20,6 ???????
A co to vubec znamená to x/y ? a jak se to přepočítává?
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 18:55   Citovat
To bude např. 13/16 čili třináct šestnáctin palce. A z toho to už vypočítáš, ne?jednotky
PříspěvekZaslal: 20.3.2008 , 19:43   Citovat
no to už jo ale ja nevedel jestli je to z palce nebo coule
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2008 , 22:02   Citovat
To je totéžÚsměv
pelo je teď offline  pelo
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2008 , 23:05   Citovat
zazil sem par aut sice ne hond ale se stejnym problemem delalo to abs stacilo se rozjet vetsino si stezovali ze se jim propadaval pedal na krizovatce kdyz cekali na svetla ale u tebe to asi fakt bude hlavnim valcem
Příspěvky: 236 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 6:02   Citovat
tipuju, že to máš ještě zavzdušněný buď si vyhoď hadici od posilovače nebo odvzdušňuj s nastartovaným motorem, začínej od levýho zadního kola ,pak pravý přední , pravý zadní,levý přední ,pokud ti válec vytlačí kapalinu a nasaje z nádobky novou tak bude v pohodě, co jsem potkal vadný válec (mimo prošlápnutí )tak většinou už nenasaje novou kapalinu.
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 8:34   Citovat
halo halo ale podla mna je v poriadku, ze s vypnutym motorom pedal naslapes natvrdo a po nastartovani sa "prepadne" Úsměv) uz v navode na pouzitie k lade1500 pořádnej výtlem bolo, ze funkcnost posilovaca brzd pred jazdou kontrolujte tymto sposobom Úsměv na vsetkych autach s posilovacom co som kedy jazdil, to robilo presne toto iste.
ak som nieco nepochopil alebo zle precital tak sa vopred ospravedlnujem, len som to preletel...ale podla mna to je ok
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 8:49   Citovat
pajo napsal:
to jo ale nemá se to po nastartování chovat jako neodvzdušněné to je ta potížVelmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 8:59   Citovat
bude to brzdovym valcem uvidite Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:03   Citovat
MattiK napsal:
nač stahovat kalhoty ,.... Velmi šťastný pokud má prázdný trubky tak to trvá než to odvzdušní , zvlášť jestli se pere s posilovačem
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:09   Citovat
ja tak trochu pocitam s tim ze neni neschopnej a umi odvzdusnit brzdy Úsměv znas to vecnej optimista Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:18   Citovat
no vzhledem k tomu že přetlačuje posilovač HaHaaa Velmi šťastný sorry offtopic samozřejmě že to může být i vadným válcem , prvně bych to zkusil opravdu odvzdušnit -možná by bylo lepší povolit prvě předek pustit tam vzduch , pak odvzdušnit na 100% zadek a pak už odvzdušnit celý auto klasicky, mám zkušenost že zadkům se moc nechce a jak tlakujou přední brzdy tak už ten neodvzdušněnej zadek nejde pořádně cítit na poklesu pedálu
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:31   Citovat
ja to delam dycky nejdriv tou masinkou na odvzdusneni co to vysaje podtlakem a pak jeste parkrat dokola klasicky a nikdy nebyl problem Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:35   Citovat
MattiK napsal:
tu málokdo má Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:41   Citovat
to je skoda Úsměv odpadly by tyhle problemy
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:47   Citovat
když to umíš tak problémy nejsou Velmi šťastný i bez mašinky Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2008 , 9:56   Citovat
me to nerikej pořádnej výtlem ja nemel problem ani bez masinky
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2008 , 20:12   Citovat
Takže dnes pro všechny mužu s jistotou popsat svoji závadu a přidat radu:
Celý problém v nemožnosti odvzdušnění byl spojen s hlavním brzdovým válcem
jelikož se můžu pyšnit třemeny z Prelude na svám voze OK vzniká problém s hl. brzdovým válcem KO
jde o to že průměry HL.BR.V. jsou jiné Civic 20,6 Prelude 22,22 tím nevzniká dostatečný tlak kapaliny v třemenech
Z toho vyplývá pokud budete dávat větší třemeny vyměnte i Hlavní brzdový válec za příslušný!!!!
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2010 , 16:41   Citovat
Vcera a dnes sme odvzdusnovaly brzdy a vysledek nic moc.. predtim to bylo o hodne lepsi.. je mozne, ze uz tece jenom kapalina a ten vzduch tam jeste nekde je? nebo ze by hlavni valec nepobral novou kapalinu?
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2010 , 22:19   Citovat
Já mám podtlakový odvzdušňovač a je nanic. Na hondy je nejlepší ta šlapací metoda.
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2010 , 22:22   Citovat
pelo napsal:
Teoreticky by to ABSkem mohlo být, pokud má v nějakém pístku špatné těsnění. Poznat se to dá jednoduše: pokud po nastartování a stlačení brzdového pedálu stoupne hladina v nádržce ABS, tak je to ABSkem.
Ale moc tomu nevěřím, to by muselo být těch těsnění poškozených víc.
[ Čas: 0.1743s ][ Dotazy: 145 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
