Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 39 z 97
Libor12 je teď offline  Libor12
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2011 , 18:02   Citovat
s největší pravděpodobností budou čidla mít závit 1/8NPT
LJay je teď offline  LJay
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2011 , 1:15   Citovat
Jak sem teď kupoval čidlo na teplotu oleje od Bosch, tak mělo závít M12x1,5. Ono to asi bude co výrobce to typ závitu.
Co myslíte, mám teda začít řešit i připojení externího chladiče oleje, nebo to mám ze začátku nechat bez něj a sledovat teploty a podle toho se rozhodnout?
Jinak asi před hodinou sem doosadil první prototyp budíku a zítra začnu s odlaďováním firmwaru, abych to mohl co nejdřív namontovat na test do auta.
budik teplota 02.jpg, 92.67 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2011 , 7:00   Citovat
osobně bych to řešil hned ,zatím vždy s tím byl problém a chlazení se muselo dořešovat.opravdu suprově funguje chlazení na bmw čku , tam je velkej chladič z c4g a tak se vyrobil výměník olej voda -kostka cca 120/120 a i teď (momentálně 1 bar přetlaku) to v plný zátěži na okruhu udrží olej na 110 st ,normálně je kolem 90.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2011 , 9:56   Citovat
Monty: Přemýšlel sem o tom a asi tam ten přídavnej olejovej chladič vrznu hned ze začátku. Chlazení oleje by mohlo lehce snížit i celkovou teplotu motoru a tím pádem se i malinko sníží nároky na vodní chladič. Jen musím vymyslet kam ten chladič namačkám a kudy povedu hadice.
Kdyby ste měl někdo odkaz na shop kde by se dal za dobrou cenu sehnat adaptér pod olejový filtr, do kterýho jde zapojit olej. chladič a má porty i pro mazání turba a čidla, tak by mi to pomohlo. To samý platí i o chladiči oleje, pokud máte nějakou osvědčenou značku, tak budu jedině rád za radu.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2011 , 21:45   Citovat
Dneska sem zkompletoval, první prototyp budíku na měření teploty vody a oleje. Ještě mi sice chybí objednat materiál na výrobu krytky zadní části, ale to už není nijak extra závažná věc, bez který by se to nedalo testovat Úsměv
U sériový verze ještě zkusím posunout LEDky trochu víc do středu budíku, protože takhle jsou poměrně dost u krajů, ale jinak design nechám takový jak je vidět na fotce.
Rozměry sem dordržel podle standartu, aby se dal budík zastavět do běžně používaných kapliček, takže průměr montážního otvoru pro budík je nějakých 53mm a hloubka zápustný části je něco kolem 20mm.
budik teplota 04.jpg, 97.62 kB
marek.dh je teď offline  marek.dh
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2011 , 21:55   Citovat
Paráda, něco takového umí udělat a vymyslet málo kdo, jsi frajer!!
Příspěvky: 116 2002 Civic Type-R
koki... je teď offline  koki...
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2011 , 21:57   Citovat
Jojo, taky si myslim, že s takovou hlavou a rukama by si to mohl daleko dotáhnout .-)
Příspěvky: 967 1997 Civic
zyx je teď offline  zyx
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2011 , 22:27   Citovat
Hodne slusna prace.Je videt ze vis co delas.Skoda ze uz budiky mam,jinak bych od tebe jeden vzal.Hodne stesti s projektem OK .
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2011 , 23:36   Citovat
Zpracování vypadá celkem slušně(máš to promyšlený OK ), ale za tohle bych do nebes nevynášel Mrk. Osobně mnohem víc oceňuju to plazmový zapalování, tam je vidět vývoj.
Zkus zapřemýšlet nad variantou s OLED displejem...už to dneska stojí pár kaček a třeba toho díky tomu víc prodáš je to dobrý
BTW, s jakými jednočipy pracuješ a v jakém jazyce?
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2011 , 1:03   Citovat
Díky všem za pochvalu a podporu v projektu. Nějakou dobu sem na tom budíku strávil než sem to vymyslel, tak snad o to pak bude zájem až to uvolním k prodeji.
Stepa: zpracování by mohlo být i lepší, ale je to kompromisní řešení, aby výrobní náklady na krabičku nebyly moc vysoký a zbytečně neprodražovaly celý budík. V malosériovce se holt člověk nikdy nemůže moc rozjíždět s designem a musí spíš hledět na cenu, protože zakázkový řěšení obalu pro přístroj vychází na opravdu nehorázný prachy. V práci sem už dva takový zakázkový obaly na svoje zařízení navrhoval a cena výroby u jednoho z nic se vyšplhala do stovek tisíc a to se nám povedlo ještě najít relativně levnýho výrobce.
OLED displej sem tam chtěl dát jako první. Problém byl v tom, že se mi z běžně dostupných typů nepodařilo sehnat žádný co by měl dost kompaktní rozměry na to, aby se mi tam vešel.
Založený je to na RISCu od Microchipu a program je psaný v MPASM.
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2011 , 23:46   Citovat
Krátký video s ukázkou funkce budíku.
hondIka je teď offline  hondIka
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2011 , 2:09   Citovat
jeden by som bral ak by to bolo na predaj. nepospicha mi to. mam cas do marca. napis mi ale pribliznu cenu do SZ a ake budiky by si este vedel urobit?
Nový příspěvekZaslal: 6.11.2011 , 0:18   Citovat
666potky: nakonec sem dal na tebe, a vzal sem ten předek na červeno. Sice to není přesně ten samej odstín, ale i tak to vypadá líp než tou černou Úsměv
Jinak, chladič už je komplet uchycenej a mám nainstalovanej i dualní budík na měření teploty. Zatím sice jen vody, ale na testy to bohatě stačí. Dodělal sem to až teď večer, takže sem zatím auto nestihnul projet, ale zkoušel sem to alespoň na volnoběh a vypadá to, že jak budík tak chladič fungují bez závad.
chladič 08.jpg, 169.28 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.11.2011 , 2:08   Citovat
Zakázkový řešení obalu je kravina, pokud ten výrobek nestojí nehorázný peníze, nebo nemáš velké série, aby se náklady rozumně rozpočítaly...formy jsou drahé. Jinak jsme odkázaný na to co trh "nabízí" a pracovat s tím, jak píšeš Úsměv
Což o to, kompaktní jsou OLED celkem dost, ale ta montáž je horší...
Být Tebou, tak bych uvažoval nad přechodem na Cčko, je to podstatně komfortnější na psaní. Pravda, dosáhne seo něco horší optimalizace, oproti assembleru, ale za ten ušetřený čas a komfort to rozhodně stojí je to dobrý
offtopic
Nový příspěvekZaslal: 6.11.2011 , 13:13   Citovat
Pro menší série v řádech desitek kusů se dá použít i řešení pomocí ohýbání plastů, kde není potřeba forma, takže odpadnou prvotní náklady na její výrobu, ale i tak je to furt dost drahý a navíc má tahle technologie svoje omezení.
Z hotových řešení toho na trhu bohužel moc není. Co sem hledal, tak v čechá vůbec nic a v americe sem našel firmu co vyrábí, nebo přeprodává obaly pro automobilový budíky, ale ty ti desítky kusů neprodají. Pak sem našel ještě jednu malou firmu co je vyrábí na zákázku z plastu i v kusovým množstv, ale chtějí za kus snad 60usd a to by pak ten budík byl prakticky neprodejný. Navíc u hotových krabiček si závyslí na tom, že to ta firma nepřestane vyrábět. Takhle když si to všechno můžu vyrobit sám z polotovarů, mi tahle starost odpadá.
Když sem hledal vhodný displej, tak právě největší problém byl s tím najít nějaký kus co nebude uchycený na tišťáku, který bude přesahovat přes okraje samotnýho displeje, protože tím pak narůstají zbytečně nároky na velikost desky, i když uhlopříčka displeje zůstane stejná. Tenhle displej je jeden z mála co sem viděl, co má veškerou elektroniku na desce pod sebou.
Kdyby si měl nějaký odkazy na prodejce oled displejů, tak mi je sem prosím hoď. Rád se na ně podívám. Třeba sem nějaký přehlídnul, když sem to vybíral.
Já nevím, mně se v tom assambleru píše docela dobře, ale Céčko bych se chtěl určitě naučit o tom žádná. Problém je v tom, že už teď nemám prakticky žádný volný čas, kvuli tomu co všechno dělám, takže nevím kam to učení vmáčknout.
Nový příspěvekZaslal: 6.11.2011 , 13:23   Citovat
Dopoledne sem sem byl na zkoušku projet auto, abych zjistil jestli všechno funguje a vypadá to OK. Chladič chladí, budík ukazuje, takže spokojenost. Jedil sem tak nějak více méně normálně s tím že sem tomu párkrát naložil na 7000ot. a teplota nepřesáhla 88°C.
Musí se nechat, že zaznamenávání špičkových hodnot je bezva věc. Ještě bych chtěl časem zkusit dodělat jednoduchej datalog do toho budíku. Paměť tam na to je, tak to snad bude běhat.
Teď bych chtěl předelat indikátor lambdy, aby vypadal podobně jako budík teploty a mohl sem ty budíky vizuálně sjednotit, protože teď mi tam ta lambda strašně trčí a vypadá to divně.
budik teplota 05.jpg, 113.96 kB
Nový příspěvekZaslal: 7.11.2011 , 21:28   Citovat
to monitorovani teplot je perfektni. Umis uz odhadnout cenu? Akorat vis co? Pro me jsou ty kulate budiky strarne neprakticke. Ten O2 taky porad nemam namontenej,pouzivam ho jen pro diagnosticke ucely. Nebo nevis o nejake kaplicce,na tri budiky techhle velikosti ktera by vypadala pekne nahore uprostred palubky tak jak to ma focus ST? jinam je davat nechci.↲a nebo, do jake nejmensi velikosti by se dal ten teplotni zkomprimovat? Aspon na velikost toho displaye,nebo je v tom budiku nejaky velky tistak,ktery ten display presahuje?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2011 , 16:29   Citovat
co tohle tudy odkaz
Příspěvky: 355 1997 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2011 , 22:49   Citovat
mara-mww napsal:
co tohle tudy odkaz
noooo, to je presne vono, ale chtelo by to rozmery te zakladny, jestli se to tam vejde...
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2011 , 11:50   Citovat
Fastcivic: cenu sem ještě přesně nepočítal, ale budu se jí snažit udržet v rozmezí 1000-1300 Kč za budík a jedno teplotní čidlo BOSCH stojí v autokelly 609 Kč. Do tý kapličky na kterou tu posílal odkaz mara-mww by se ten budík měl vejít, protože jeho montážní hloubka je něco málo přes 2cm a průměr zápustný části je 53mm (což by mělo odpovídat standartu). Menší už ten budík bohužel udělat nejde. O pár příspěvků výš je vidět, jak veklý je tištěný spoj, na kterým je to celý poskládáný.
Jinak včera sem na tom ještě zapracoval a podařilo se mi uvolnit jeden pin na procesoru, finální verze budíku bude mít i akustickou signalizaci.
Nový příspěvekZaslal: 14.11.2011 , 9:13   Citovat
Do budíku sem teď přidělal optický a zvukový varování překročení max. rozsahu. Takže pokud voda přeleze přes 120°C, nebo olej přes 145°C, tak začne příslušná LEDka blikat a když je zapnutá zvuková signalizace, tak bude budík i pískat.
Teď začínám pracovat na Datalogu naměřených hodnot. Jen přemýšlím po jakým čase mám data zaznamenávat. Zatím to vidím na 30sekundový interval s možností záznamu 60 hodnot pro každou z měřených teplot. To by dávalo nějakých 30 minut záznamu každé hodnoty.
Nový příspěvekZaslal: 14.11.2011 , 11:50   Citovat
Jak budeš řešit datalog? Do eepromy v PIC-u, nebo externí paměť?
Nový příspěvekZaslal: 14.11.2011 , 12:39   Citovat
Stepa: interní eeprom. Na externí pamět už nemám misto na desce. Na datalog by měla být interní eeprom dostačující, jak výdrží, tak rychlostí zápisu, tak to bude snad běhat jak má.
Nový příspěvekZaslal: 14.11.2011 , 15:46   Citovat
vejdou se tam normál budíky,který jsou zapuštěný min.50 (60)
mám jí v autě pro případ přesnějšího oměření Úsměv
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 14.11.2011 , 23:48   Citovat
LJay napsal:
paráda, zvukovou signalizací jsi už překonal svými funkcemi i Glowshift, takže čekám až rozjedeš "výrobu" je to dobrý Úsměv
Příspěvky: 1842 1992 Civic
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2011 , 8:35   Citovat
Streetkid: co jsem koukal, tak ta nejvyšší verze od glowshiftu zkukovou signalizaci má, ale datalog už ne Úsměv
Náhodou nevěděl by někdo z Vás, kde by se dal koupit protikus konektoru co je na tomhle čidlu? Mělo by se jednat o konektor Bosch Compact D 261 205 337. Stejný konektory jsou použitý třeba v Opelu Vectra B (odtud je mám já), nebo v nových Astrách a Corsách.
dark je teď offline  dark
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2011 , 10:28   Citovat
LJay napsal:
Asi tak nejlip vrakoviste a stipacky, ne ?
Příspěvky: 1001 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2011 , 11:08   Citovat
dark napsal:
Jj takhle sem to praktikoval, když sem hledal konektory pro sebe, ale pokud to budu nabízet někomu dalšímu, tak by bylo lepší vědět, kde se dají ty konektory koupit.
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2011 , 14:49   Citovat
Na řadu teď přislo olejový čerpadlo. Chtěl bych ho upravit (přeportovat) pro zlepšení průtoku oleje. Zatím ale nejsem rozhodnutej, jestli použiju starý čerpadlo, který zkontroluju a zrepasuju podle návodu pod textem, nebo jestli koupím nový a upravím to.
Nevíte náhodou, jestli se dá někde koupit sada na repasi čerpadla, nebo to gufero a O kroužek musím sehnat zvlášť?
Jaká je zhruba cena novýho origo čerpadla od Hondy?
zcoilpump2.jpg, 117.56 kB
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2011 , 16:34   Citovat
LJay napsal:
ja kupoval novy origo honda od ziteca za 2500,- je to dobrý
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2175s ][ Dotazy: 147 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
