Acco 05 ctdi nestartuje
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 17:29   Citovat
ale tak toto by sa malo dat normalne zistit ze co tomu je..napichnut sa na ovladaci vodic a merat ci tam ide daka stava ovladzacia alebo nie..ked ne tak skusit doviest pomimo... ci sa to rozbehne.. ci tam nebude riadiacka v pecku ci co to vlastne ovlada Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 18:44   Citovat
jednotky,relátka,žhaviče jsou prý dobrý, i kabely zkoušeli, ale nevím jestli všechny štekry a tak
jinak předchozí majitel měl nějakou fobii z kun či co, je to tam vzadu za motorem celé nastříkané tou lepkavou
nevím co... je dost možné, že to zateklo i do svorkovnic a nadělalo neplechu
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 20:08   Citovat
dnešní info z Hondy, odborník z Phy Honda na nic nepřišel a prý už zbývá jen nová řídící jednotka, čož je prý cca 50..
tak nevím co s tím mám dělat..
nevíte někdo jak je to se zárukou těch 7 let a 200tis.km na rozvody, zdali to nebude i nějak
použitelný argument k téhle jednotce..? je to přeci věc, kterou jsem si sám rozbít nemohl..
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 20:20   Citovat
Ono Ti to nepomoze si myslim,ze na rozvody je zaruka 7 rokov,ked tam nespada riadiaca jednotka.Jedine co Ti zostava ked nechces dat 50 000 CZK,zobrat z vrakaca riadiacu jednotku,prehodit a vyskusat.
Příspěvky: 236 H+ body: 0 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 10:04   Citovat
akorát, že se bude shánět dost blbě..
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 10:06   Citovat
Johnie_Walker napsal:
zkusil bych Hondu Příbram pana Janotu!
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 14:19   Citovat
Jsou firmy, které umí ŘJ i opravit, ale většinou jenom koncern. Za zeptání ovšem nic nedáš.
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 17:43   Citovat
Zohnat riadiacu jednotku myslim ze nebude vobec problem,ved to je asi vec ktora sa pokazi ked tak jedna zo 100 000,i ked si myslim,ze to tym nebude.Takze na vrakacoch ich budu mat urcite,nebude problem.
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 18:51   Citovat
Zkusil bych jiný servis.. Ble
Nechápu proč si nejsou jistí čím to je.. Buď na patici ECU napětí na relé jde nebo ne..Neexistuje nic mezi.
Pokud NE zaměřil bych se v první řadě na teplotní čidla a neměnil hned ECU..
Pokud z ní signál směrem k relé jde, tak to musí být v kabeláži, paticích/konektorech.. OK :hehe:
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 20:39   Citovat
já té špatné ECU taky nevěřím.. protože to pán v servisu tak nadhodil, jako kdyby už nevěděl o mi říct, že tomu je..
přeci jen po dvou týdnech už jsou z mého auta nešťastní
počkám na páteční verdykt, po dnešní rozmluvě s pánem v Hondě Příbram, jsem totálně ztrati důvěru v hondu Pardubice.
otevřeně tu napíšu, že jsou dle mě tak trochu neprofesionální a to se hodně krotím
na to čidlo teploty mi dvakrát řekl: nejprv, že ho kontolovali a pak že kdyby s ním něco bylo, tak to diag napíše..
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 20:05   Citovat
dnešní pokrok: jednotka je ok, jen piny na výstupu jsou prý podivné, zkusí je opravi, či vyměnit, ab yse nedávala celá jednotka.
mjaí natažené žíly k relé žhavení,motor žhaví, startuje po delší době, prý je to asi i těmy rozvody, nejsou kompresní tlaky v normě asi kolem 12:1
takže ještě kontrola rozvodů.. prý je měnily na záruku v H Liberec, ale doklad od toho není Smutný
ale pokrok tu je po 10 dnech v H.
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 11:37   Citovat
kluci, neumíte někdo sehnat piny do svorkovnice k ECU ?? v hondě to prý nemají,jen celou jednotku, a mě bez toho nepojede auto..
nebo nějakej link, nebo firmu kam zavolat. dík za radu..
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 19:17   Citovat
Dej tu ECU nějakému elektro šikulovy ať ti to za flašku spraví Mrk Cool .. Beztak tam bude jen nějakej studenej spoj..
Nebo sem dej aspoň fotku těch konektorů. Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 20:13   Citovat
mají to v H a musím se tam stavit... když to nepůjde opravit jim - nové pin-y - tak jí vezmu jinam a zkusím to nechat opravit, tak jak píšeš
a taky mě trochu mrzí, že H dá prodlouženou záruku na rozvody, svody a el. 5dveře a na takovou věc, jako je ECU, nebo dokonce jen její svorkovnice ne..... takovou věc si přece majitel, jako řidič, sám nezničí
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 9:32  Naposledy upravil Johnie_Walker dne 19.11.2011 , 10:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
poslední vyjádření servis honda pardubice, špatná kabeláž z ECU asi zkrat,nebo zvěř... každopádně potřebuji
svazek 32112 RBD G003 - nový 15 bez DPH Smutný
nebo poraďte jak opravit stávající..
jinak zkusím vrakoviště, ale tak je záruka na funkčnost asi pochybná
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 9:46   Citovat
doufam ze pak napises jak to dopadlo, sem zvedav na vysledek...
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 10:04   Citovat
to víme... potřebuje kabeláž + posunutý rozvody po neodborném zásahu někoho předchozímu majiteli, odtud nízká komprese 13,8 - 14,0bar a proto nestaruje..za studena prostě nanatlačí
jinak problém s kabeláží, dělá jen to že nežhaví, což při těchto teplotách není ještě úplně zásadní.
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 13:38   Citovat
dobre a tlaky to ma uz dobre po nastaveni ventolou??v teple to startuje normalne? ked je v garazi
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 14:45   Citovat
ventily ani rozvody se ještě nedělaly, to až bude v kupě elektrika.. jinak chytne na dílně cca po 5sec točení startéru
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 15:37   Citovat
jeziis tak rozvody sa mali nastavit(ak su vraj nahovno) jak prve potom riesit ostatok
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 18:12   Citovat
Nech si místo kupování svazku, ty dva dráty k relé natáhnou sólo.. Mrk
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 19:17   Citovat
Acxe napsal:
taky mě to napadlo, ale to mi ve zdejší hondě neudělají
[ Čas: 0.1399s ][ Dotazy: 113 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
