C4G a C5G mají váhu vzduchu?
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:16   Citovat
Teď jsem se bavil s kamarádem a řešili jsme sání, a ptal se mě, jak ten motor pozná, kolik tam jde vzduchu? Když dám náporový sání, jestli se mi i upravuje mapa podle vlhkosti, nadmořský výšky apd... nebo je pevně daná? Díky za objasnění... přátele
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:33   Citovat
Váhu vzduchu má turbo,ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:46   Citovat
No on je turbista, takže možná otom mlel. A benzíny bez turba je nemají???
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:49   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
maj, treba golf vr6 co sem mel bez turba vahu mel...a honda vahu nema no Úsměv nevim jak novy turbodiesely a benziny ale to co mas ty nema Úsměv ale tak mas na sani milion cidel a senzoru ne:) to staci Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:50   Citovat
Hondy mají Map senzor.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:56   Citovat
já sem mu říkal, že jediný co si myslím je map senzor, ten podle podtlaku určuje mapu pro danou hustotu vzduchu?
loone je teď offline  loone
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 17:35   Citovat
no ale toto je tema ce ted řešim docela často..... vaha vzduchu....3lidi co se vyznaji v autech se mi v tom hrabaly ...a vaha vzduchu tam prostě neni:D jde o honda accord 1997 2.0es....kde najdu něco co ma se vzduchem něco společneho?
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 17:57   Citovat
takže ECu má na pevno danou mapu, kterou lehce doladuje maps senzor a lambda...? Ale když budu v horách, nebo u moře, tak přece to nasaje pokaždé jiné množství litrů vzduchu a to musí něco vyhodnotit, aby to dalo správné množství benzínu ne? Nebo se to prostě neřeší u těchto ,,aut, motorů´´ ?
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:09   Citovat
sis odpověděl, ne ?
Příspěvky: 541 H+ body: -1 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:11   Citovat
loone napsal:
hlede na sani ten map senzor ne?Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:25  Naposledy upravil monty dne 16.10.2011 , 18:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
MAP a otáčky jsou základ. map měří podtlak/přetlak v sání což odpovídá zatížení motoru . snímač nadmořské výšky je vestavěný v ecu nebo solo na konektoru tzv. PA senzor.
hledat závadu v map senzoru pokud ho nesignalizuje ecu se mi zdá zbytečný ,nikdy jsem ho vadnej neviděl.
album_pic.jpg, 141.05 kB
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:26   Citovat
Jak píše kolega walkingwad výše.
MAP senzor dává řídící jednotce informace o velikosti tlaku/podtlaku vzduchu v sání a lambda sonda dává informace o množství kyslíku ve výfukových plynech a tím zároveň o bohatosti směsi.
Takže pokud auto přijede do jiné nadmořské výšky, kde je jiná hustota vzduhu(obsah kyslíku), tak to ECU pozná a upraví podle toho množství vstřikovaného paliva, aby bylo dosaženo optimální bohatosti směsi.
Honda naštěstí takové nespolehlivé nesmysly jako je váha vzduchu nepotřebuje.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:45   Citovat
OK OK, já si to myslel, itak nějak sem to +- podal.. ale nebyl sem si 100% jistý, děkuji za objasnění.
[ Čas: 0.1507s ][ Dotazy: 79 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
