vyčištění EACV ventilu, čím?
ShamanHDS je teď offline  ShamanHDS
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 7:30   Citovat
Ahoj jen zkromný dotaz čím nebo jakým přípravkem je nejlépe čistit třeba EACV ventil muže být wdčko nebo něco specialního? dikes za odpověď VTEC
Nadpis edit by admin (fakt kvalitka to nadepsat čištění). KO
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 7:39   Citovat
WD spíš lehce maže než čistí, doporučoval bych třeba čistič na brzdy ve speji
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 7:41   Citovat
ShamanHDS napsal:
ja pouzivam odmastovac rapid od wurdu je to dobrý (u je s prehlaskou ale nevim jak se pise na pc)
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 7:50   Citovat
marty89ul napsal:
Takhle ü... Velmi šťastný V práci mám ¨ pod backspacem.
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 8:30   Citovat
stačí bohatě benzinový čistič co se prodáva v krámě v plechovce nebo ředidlo, naleješ dovnitř párkrat zažblochtáš vyleješ a tak asi 2-3krát a je to.
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 8:36   Citovat
marty89ul napsal:
...wurdu...
Kdyby jenom to přehlasované u, ale i ten zbytek máš blbě Úsměv. Je to Würth Mrk
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 8:47   Citovat
Čistič karburátorů TECTANE 400ml .. da se s tim i klapka,egr atd..v AK se slevou snad 80kc nebo tak nejak
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 9:59   Citovat
Hlavator napsal:
Jinak taky existuje přímo čistič EGR ventilů, který má vhodné složení aby neleptal membránu a plastové části, takže se s ním dá vpoodě čistit i EACV. Stačí se zeptat v obchodě, v Autokelly by měli něco mít.
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 18:42   Citovat
Velmi šťastný no vidis dokonce mame ho ted prni tyden tak se mi ta pismenka popletla Se stydím
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 22:14   Citovat
Hlavator napsal:
Tím sem zrovna dneska čistil svůj EACV a taky klapku a hromadu dalších věcí, takže můžu doporučit je to dobrý
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 13:34   Citovat
Chcem si vyčistit eacv. Čiže odšrobovať dva šroby zozadu a potom? Odpojiť konektor. Zospodu sú ešte dve hadičky, aj tie odpojiť? V nich je tuším chladiaca kvapalina, nebude to odtiaľ nejak moc tiect? Poprosím nejaké rady skúsenejších, ďakujem.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 13:41   Citovat
Normalne odpojit, trochu ukapne, jinak nic, dej si pod to kus hadry OK
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 13:43   Citovat
vsechno odpojit, vysroubovat srouby a je to Mrk vytece toho trochu viz.rada vys..staci pod to dat nejaky hadr OK
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 19:24   Citovat
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 9:11   Citovat
ShamanHDS napsal:
Olay,
dělal jsem to před cca 3 týdny a stačí pouze čistič na brzdy, technický benzín či toluenové rozpouštědlo a výsledek?
1-01 - 09. 03. - VELKÉ MEZIŘÍČÍ - Opravy u Montyho.JPG, 573.49 kB
2-02 - 09. 03. - VELKÉ MEZIŘÍČÍ - Opravy u Montyho.JPG, 637.16 kB
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 12:42   Citovat
co ma nastarosti ten EACV ventil?Dik
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 13:19   Citovat
EACV ventil se stará o to, aby byly volnoběžné otáčky na předepsané hodnotě.
Když třeba zapneš světla, vyhřívání zadního okna nebo klimatizaci, tak ti kvůli zvýšenému odporu alternátoru nebo kompresoru klimatizace poklesnou otáčky motoru na volnoběh.
No a EACV ventil ty otáčky zase zvýší na správnou hodnotu.
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 13:31   Citovat
M@jk napsal:
Olay,
zdarec
divam se na ten tvuj EACV a chci se zeptat jestli to je seriovy z D16Z6
bo ja mam doma asi 3ks a zaden nema tu zuzenou vstupni cast vsude je dira ja do kiss me
[ Čas: 0.8803s ][ Dotazy: 105 (0.5579s) ][ GZIP on - Debug on ]
