spatne tesneni -> mini GO
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 16:08   Citovat
šrouby hlavy jsou myslim na 14klíč, žádnej imbus tam neni.
Choochoo je teď offline  Choochoo
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 8:09   Citovat
Dik, pripravim 14 klic a uvidime. Kolega u BMW rikal ze tam mel TORXi, tak jsem byl meklidnej, abych to pak dostal do momentaku Tak to koukám!
Snad me nic neprekvapi, tedy hlavne nemyle, snad bude siska OK.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 8:31   Citovat
Choochoo napsal:
tak si ji nech pro jistotu přerovnat a máš naprostej klid.dávat to tam zpět bez kontroly je riziko že to foukne znova.
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 10:04   Citovat
Kolega co delal do sportovnich motorek uz za komancu a o motorech toho zrovna taky nevi malo, rika ze do 0,3mm po delce hlavy by to mely srouby utahnout a nemelo by to vadit. Tak nevim, jsem tak trochu na vaskach, jestli verit nebo rovnat, hlavne aby nebyla nekde prdla. Srouby projedu ockem, blok zavitnikem a budu utahovat na sucho na moment. Jediny co me stve, je opruz se sundavanim sani, pristup priserny.
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 10:46   Citovat
Jeste doatz. Nekde jsem videl na tesneni pod hlavu nanesenou kolem nejakeho otvoru vrstvu cervene tesnici hmoty, je to nutne, nebo mam tesneni pritahnou pod hlavu ve stavu v jakem ho koupim. Diky
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 15:07   Citovat
Choochoo napsal:
tak jak ho koupis nasucho...na ocistenou hlavu a blok.
hondIka je teď offline  hondIka
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 21:57   Citovat
chcel by som sa opytat ci sa daju vymenit kruzka aj cez spodok motora? nechcem zhadzovat hlavu. ale ekd sa inak nebude dat tak pojde dole a urobi sa aj ta
Příspěvky: 395 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 22:20   Citovat
hondIka napsal:
ne musis sundat hlavu, na halve bude prace ver mi Velmi šťastný udelej to poradne
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 22:44   Citovat
Choochoo napsal:
nikdy neutahuj nasucho, vždy ty šrouby namaž at kladou menš odpor, jen tak dosáhneš správného momentu
na kovová tesnení se občas vyplatí použít permatex ( sprej, na celý povrch ) pomáhá předávání tepla a dotesnuje (slepí) .. ale já osoben ho na seriové motory s kovovými tesneními v serii nepoužívám vubec a nemel jsem nikdy problém.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:48   Citovat
Choochoo napsal:
jestli jsi kolegu špatně neposlouchal,nejsou to 3 desítky ale 3 stovky ,a jak píše kolega tady ,neutahovat na sucho.šrouby si bu´d stříkni WD,nech okapat nebo namoč do oilu a setři...aby to nesteklo pod ně a pak jsi to nemohl kůli tlaku dotáhnout.Nej je vyměnit šrouby za štefty,ale to když člověk předpokládá více návštěv střev(závodní motory apod.)
[ Čas: 0.1082s ][ Dotazy: 65 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
