Prosim pomoc- D15B2 do 2600ot mrtvola :(
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 22:33  Naposledy upravil JarisM85 dne 6.10.2011 , 22:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj lidicky, potreboval bych radu, koupil jsem pred par mesici C5G HB 1.5 (beasti), spotreba oleje byla 1L/1000km a prehrival se motor.
Udelala se GO, ojnicni loziska,krouzky a vsechny tesneni a rozvody s vodni pumpou.
Auto netahlo a cukalo,jako by me nekdo chytal za zadek auta.
Po vynene komplet sani,rozdelovace,palivoveho filtru, kabelu a svicek to delalo porad, vyblikala se chyba a byla to vada palivove soustavy, vymenil jsem palivove cerapadlo a o 80% lepsi.
Ted to jede celkem uz dobre,cukani ve vyzsich itackach snad ani neni, ale od 1000ot/min do 2500ot/min to netahne, obcas si to foukne do sani, ale ted po dalsi vymene svicek se to zatim nestalo.
Rozvody se kontrolovali snad 10x sedi...
jiak jeste postreh.. mam v zadu brblaka vyfuk a kdyz jedu z mirneho kopce treba na 5tku a podrzim plyn s rychlosti auta tak to brbla pravidelne (br.br.br.br--1.sec--br.br.br--1.sec--br.br.br.br) nevim jestli je to 3x nebo 4x, ale je to po casovych intervalech cca 1.sec mozna mene Úsměv
Jo jinak tam mam jeste svody no-name nejake home vyroba.. mohlo by to byt i nima a i treba tim ze je sonda dole? A auto nejelo ani jako 1.5 s origo svodama a tak nevim jestli to neni ted nima,ale zase emise na STK jsem udelal bez problemu Smutný viz foto
Nebo neco s palivovou soustavou, ale kdyz vyblikavam chybu tak nic Smutný
Nebo znovu udelt vule ventilu...
Nebo vyndat kat... ale to bych zase neudelal emise na SZK Smutný
Jinak uz nevim cim by to mohlo byt
Bueee Bueee Bueee
Prosim pomoc... Smutný
DSCN2974.JPG, 630.13 kB
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 8:04   Citovat
JarisM85 napsal:
Bueee Bueee Bueee
čau zkoušel si posunout rozdělovač?kamošovi to taky dělalo vyměnil celí sání a přestalo to,ale to jsi ty vyměnil.jinak pružiny od tebe vemu tak dej vědět kdy si pro ně mám přijet..
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 8:08   Citovat
Zdarec,
to sání na fotce tam máš i teď? Já to taky takhle zkoušel s filtrem na origo hadici a jelo to v těch spodních otáčkách dost špatně. Potom sem vrátil origo box s bavlněným filtrem a je to o poznání lepší. Úsměv
Těžko ale říct jestli to vyřeší celou tvoji situaci.
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 8:37   Citovat
přesně takhle mi střílela d15b2ka, nastav předstih pomoci stroboskopu a zkus tam dát klasický litinový svody(na zkoušku) a mělo by bejt po problému.
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 19:48   Citovat
Předstih je udelan, litinove origo svody jsou tam, už jsem u vyndal kat a pujcil si od kamose kabeli ke svickam a porad to stejne... cim to je? Smutný
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:14   Citovat
cerpadlo jine, palivak novy, svičky nové... tak co to ještě chce??? Smutný
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:22   Citovat
když už je všechno nový tak bych zkusil sehnat jinej vstřikovací mechanismus z zdravý D15b2, je toho jak mraky tak snad ti někdo helfne. ted bych už šel po vstřikovačích.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 22:28   Citovat
Chlape proč je zde multitopic, přejmenuj si ten svůj, přeci nebudeme kvuli každému problému zakládat další!
Jinak k problému, já bych to teda řešil nějakou diagnostikou než bezhlavě vyměnovat vše..
1) změř tlak paliva ( kontrola s manuálem )
2) udělej základní nastavení motoru , tj předstih , rozvody ( opět vše v manálu)
3) podle manuálu jdi po popisu kodu který ti to vyblikalo, bude tam přímo návod k diagnostice( tj změř tohle a tamto)
4) kontrola funkce duhého vstřikovače
poté už je opravdu čas na pokus omyl..Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 17:31   Citovat
Dnes zase vymenena palivova pumpa, znovu rozebrány rozvody a znovu napnuté, předstih seštelován.
Auto jede každým dnem hůře, nemůže být něco s pístama, nrbo válcema kdyz se to přehřívalo 2x denne 30min jízdy, nez jsem prisel na to ze to bylo pumpou? Já už nevím Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 11:18   Citovat
Proste auto jede normálně, jen nemá do 2600ot výkon cca 30kw, pak bych řekl že to má tak 45kw... ale 66kw to nemá ani náhodou, nekucká, spaluje dobre, ale nemá proste výkon Smutný Čím to je?? Smutný
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 12:09   Citovat
a vyfuk je ok?Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 12:35   Citovat
Osobne mi 2x nastavovali predstih servisaci a KO pak sem musel rozdelovac posunout sam do polohy kdy to jede OK
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 14:03   Citovat
Hlavator napsal:
Zase kdyz ho posunu, tak budu mit 1200ot/min na volnobeh... mam ho fakt dobre, delal jsem to s kamosem a osobne jsem vydel rysku... Dnes jedu na tlaky, tak jsem zvedavej co mi tam bude Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 14:04   Citovat
Brnďa napsal:
a vyfuk je ok?Úsměv
Uz jsem vyndal i kat... osobne jsem ho kontroloval a daval i serii svody... vyfuk je good
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 14:08   Citovat
JarisM85 napsal:
tak ok, me se stalo ze se vysipal zadni tlumic a videt to nebylo a auto nejelo a zralo Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 14:10   Citovat
To me fakt zajma co z toho vyleze
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 14:19   Citovat
vim že kámošovi takle střílela do sání klapka, ale to měl mitsubischi .. ale každopádně bych se na to taky kouknul to mi hlava nebere opravdu nevim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 14:20   Citovat
klapku kdyžtak můžu pučit z d14a3 , ale nevim odkud si aby se to vůbec vyplatilo to mi hlava nebere
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 14:44   Citovat
JarisM85 napsal:
tak jestli jsi to vYdel tak se neni cemu divit, ze ti to blbne KO
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 17:15   Citovat
Tak jsou tlaky v haji Smutný na 4tem jsou 4.5 jiank po 10 ostatní Smutný ... uz mam jinej blok ale uz na to asi nenam silu... asi to vymenim s kamosem za jine auto...
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 18:49   Citovat
4,5 jo?kde jsi byl na těch tlakách?takže ten vejfuk nedopadne jo?
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 20:01   Citovat
Nevím kde se stala chyba... tay by jsi mi taky mohl zmerit tlaky? Myslim ze se mu da verit, dela to denne... Tak to valím bulvy
Jeste nevim jak to dopane, vydrz jeste chvilku Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:39   Citovat
[quote="JarisM85"]Nevím kde se stala chyba... tay by jsi mi taky mohl zmerit tlaky? Myslim ze se mu da verit, dela to denne... Tak to valím bulvy
Jeste nevim jak to dopane, vydrz jeste chvilku Úsměv[/
jo to já neřikám jen se ptám,mě by to taky zajímalo jaký mám,v práci na to mám ciferník ale nemužu ho najít.jo ještě chvilku vydržim ,jen jestli nemám schánět jinej..
beastti je teď offline  beastti
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:55   Citovat
mehehehe, dobre ti tak. to mas za to, ze tady pises nesmysli a pomluvy.
vidim, ze jsi auto nasmeroval nejkradsim cestou rovnou do kytek.
jeste si vsichni myslite ze jsem mu prodal huj.u? nebo si za vsecko jaris muze sam?
no ja jezdil s autem prez tri roky bez zavady, coz muze spousta lidi potvrdit.
znovu musim rict, ze jaris se v hondach asi vyzna, auto si dukladne prolezl a projel se v nem jak sam chtel, kdyby se mu neco nezdalo, kdyby motor nejel tak jak mel, tak by to urcite poznal vzhledem k tomu jake chytrosti tady rozdava.
takze jestli uz mas toho s tim autem dost, tak mi ho muzes dovest do ovy zpatky, mou nabidku znas uber jeste petku a to je ted nova nabidka, ale necekej ze te odvezu aspon na autobus. stejne tak ses ke me zachoval ty, vzal sis klice a kdyz sem se te zeptal jestli me hodis od garaze domu nebo aspon na bus, coz jsi mel stejne po ceste, rek si mi namyslene "no tak to vubec". este jednou Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Velmi šťastný Velmi šťastný takovim to patri zas tak ho nelitujte.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 23:08   Citovat
jestli muzu, tak te pozvu 22heho na mosnovske letiste, tam si muzeme pokecat z oci do oci co a jak z autem bylo a co si kdo vymyslel.
hold je tezke se branit pomluvam, kdyz nekdo lze jak tiskne.
jo a jeste vzpomen si na moje slova kdyz ses me ptal jestli jsem neco delal s motorem.
moje slova znela presne takto "do zaschleho ho.na se nema rypat, nebo zacne smrdet!.
co jsi udelal ty? rypals.
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 6:26   Citovat
kam si nastavil hlavní rozvodové kolo(to dole na klice) při nasazování rozvodů?
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 6:36   Citovat
Tak tedka ještě zjisti jestli to je na kruhách , nebo hlavou, zalej válce a měř znovu
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 19:14   Citovat
R3S napsal:
Nalil jsem do toho valce torsku oleje a hned tam bylo 9... takze pist, nebo valec... snad krouzky budou v poho,daval jsem nove, sand se jim nic nestalo...
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 20:34   Citovat
JarisM85 napsal:
tak to by vypadalo na ovalitu na válci.což by pro tebe znamenalo sehnat jiný blok.
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 20:46   Citovat
Uz ho mam... nevim zda pouzit ty moje krouzky co jsem daval pred mesicem, nebo sehnat jine... co vy na to? Uz nam moc penez a tak bych to rysknul,snad jim nic nebude Úsměv
[ Čas: 0.3398s ][ Dotazy: 147 (0.0858s) ][ GZIP on - Debug on ]
