Automat... K.O.?
Dreyphus je teď offline  Dreyphus
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 23:41   Citovat
Zdravím, měnil jsem prasklou vanu na převodovce a když jsem jí vyměnil a nalil olej , tak auto něják špatně řadí a skoro vůbec netáhne ... Jak poznám , že je ta převodovka úplně na odpis ? Děkuju (Legend 3,2 KA7)
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2000 Accord Type-R
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 9:40   Citovat
je tam fakt dost oleja?
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 10:39   Citovat
2Bera napsal:
No dolil jsem tam dost ... Ale jdu to jěště zkontrolovat a podívat se jěště jednou , jestli jsem náhodou neodpojil nějáké čidlo, na které jsem pak zapoměl... Už z toho mám nervy ...
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 13:53   Citovat
Tak oleje je dost... Ale našel jsem za motorem 2 hadičky , které jsou asi odpojené . Asi nějáké podtlakové.. A vypadá ,že vedou k převodovce... Může to být tím ?
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 18:26   Citovat
Dreyphus napsal:
muze, me kdys neradil legend tak me rikali at si toto vse skontroluji Úsměv pak to muze byt ten senzor vss nebo jak se jmenuje Úsměv Milan ho myslim menil a pak to radilo jak novy Úsměv
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 19:22   Citovat
Brnďa napsal:
Mohlo by to řadit špatně kvůli VSS, ale většinou vadný VSS hlásí ECU (chyba č.17). Zkus zkouknout ten senzor, tady je o tom topic. Úsměv
Příspěvky: 743 H+ body: 4 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 19:25   Citovat
Spacir napsal:
no prave ze muj byvalej legend nic nehlasil tak se to ani nehledalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:22   Citovat
Dreyphus napsal:
jenom upozornuju ze olej v automatu se kontroluje pri nastartovanem motoru a ohratem oleji v prevodovce
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:12   Citovat
skritek napsal:
no u legenda to mas merit ihned po vypnuti motoru nebo do jedne minuty po vypnuti, pak uz je to naprd Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:29   Citovat
Brnďa napsal:
jo jo beru zpet u Hondy je to pri vyplem motoru ale ohratem na provozni teplotu.
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:30   Citovat
skritek napsal:
jj to jo Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 23:36   Citovat
hh skusím to no jěště... Sem teď dodělal tu zadní nápravu a komplet brzdy ,ale není co brzdit Velmi šťastný Smutný
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 7:14   Citovat
Když jsem měnil vanu , kolik toho oleje tam musím dolít?
Bez názvu.JPG, 37.76 kB
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 9:18   Citovat
ahoj. 3,5 l by tam melo být
Příspěvky: 718 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 12:36   Citovat
Dreyphus napsal:
uz mas prehozenou tu napravnici jo?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 20:02   Citovat
jj... Já tam dolil další litr a myslím že se to zlepšilo ...
Maro je teď offline  Maro
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 23:07   Citovat
Ahoj mam KA7 a když prudčeji přidám plyn tak při nepříjemně škubne při zařazení muže to byt tím VSS senzorem? kde se dá koupit?
Příspěvky: 83 H+ body: 2 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 18:08   Citovat
Maro napsal:
vss senzor ma za nasledek spis to, ze ti to auto nezaradi, proste nevi kdy zaradit...jinak vss bud honda a nebo ebay a to se da sehnat i nejaka repas sada
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 8:49   Citovat
Brnďa napsal:
Aha tak to mam problém někde jinde, asi začnu šetřit na repas.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 9:42   Citovat
Maro napsal:
a kdys menil olej naposledy? mas dost oleje?Úsměv a repas hmmm Úsměv) se placnes pres kapsu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 9:54   Citovat
Brnďa napsal:
oleje mám dost nesmrdí a je čirý, měřil jsem ho včera když jsem přijel.Ještě jsem ho neměnil.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 9:57   Citovat
Maro napsal:
no ale tak u automatu je to prvni vec kterou bys mel udelat kdys to privezes, vymenit, nevis jak dlouho tam byl Úsměv nebo ja to aspon tak udelal...vim ze to bylo na mem byvalem coupe, tam prevodovka neradila vubec , musel sem pustit plyn aby zaradila ak dys sem pridal tak zas podradila a porad dokola, dobre radila jen v max otackach. pak jsem to auto dal pryc, milan vymenil prevodovku a porad to neslo, pak vymenili myslim ten senzor a uz to valilo
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 20:09   Citovat
mám dotaz, koukal jsem na hladinu oleje v automatu, co jsem se tu dočetl, při zahřátém motoru a za chodu, jenže ta tyčka co to měří mi přišla taková ocákaná jenom, tak nevím jestli je to v pohodě nebo ne..pokud jsem to měřil nenastartované, nezahřáté, hladinka tam byla tak jak má být.. Díky Úsměv
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 20:51   Citovat
Tak ja to vypustím, máte nějaky olej ktery by jste doporučili? je při výměně nějaká finta? nebo to klasicky vypouštěcím vypustim a napouštěcím naliju?
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:22   Citovat
Maro napsal:
Olej je nejlepší original Honda, u leg KA9 to vyřešilo problem škubání a divnej zvuk při přeřazení a i ze zkušeností s jinejma automatama než Honda vždycky byl nejlepší original.
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 15:14   Citovat
Maro napsal:
jedine origo H
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 15:29   Citovat
Brnďa napsal:
jedine origo H
předpokládám že jde koupit jen v hondě, oK díky za tip koupím to.
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 21:00   Citovat
Maro napsal:
jeste uzivatel rom. ji ma a za mnohem elpsi cenu
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 22:16   Citovat
Ozz napsal:
klucí, jak to poznám Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 22:47   Citovat
Ozz napsal:
v manualu je to presne popsano jak to mas menit Úsměv ma to byt zahrate a s vypnutym motorem avsak nejak nejpozdej do 10 minut od vypnuti motoru
Automat... K.O.?
[ Čas: 0.2053s ][ Dotazy: 147 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
