Dopis: Honda Civic 6G Aero D15B 3-stage Vtec
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 10:49   Citovat
Nevím, jestli to to k něčemu bude, ale mé poznatky jsou takovéto:)
Některé rozdělovače mají hřídel konstrukčně směrovanou jinak, ale zatím jsem to našel jen u motorů B16A2. V tvém případě se mi nezdá, že by hřídel byla jiná. Jestli jde rozdělovač natočit správně, to ti neřeknu, nech si seřídit předstih, z toho to bude jasné.
Konektory bych sice z něčeho asi vyndat mohl, ale zase pochybuju, že je tam zdroj potíží. KOnec konců, ty dráty můžeš vždycky přepinovat do konektorů ze svého bývalého rozdělovače, ne?
Víčko kup radši nové, pokud chceš mít jistotu, že je všechno tip top.
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 10:51   Citovat
Co přesně je ten druhý za rozdělovač? Zkusil bych ho porovnat s tím TD-80U, ten doma myslím mám.
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 10:53   Citovat
ano jak pise Minor
ted sem si repasoval rozdelovac na b16a2 a kompletne celou eletriku sem vzal z d14z2, vsechno je stejne jen hridelka je jinaci, ma jinak pootocenej palec.
takze pokud mozno pouzit rozdelovac kterej tam ma byt, konektory jdou prepajet
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 14:25   Citovat
Minor napsal:
Díky za info, přepinovat se to samo dá, ale já se snažím celou úpravu dělat tak, abych co nejmíň zasahoval do původních věcí a bylo to celé vratné (asi úchylka no Se stydím ). Ale asi to tak udělám aspoň na zkoušku.
Ten původní rozdělovač je 30100-P1K-E01, typ Lucas 82DCC4 (na trnu žádné jiné značení není). Kdyžtak zkusím udělat nějaké fotky. Na první pohled je tam jiný ICM modul a je to jinak uspořádané...
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 15:04   Citovat
V manuálech občas uvádějí rozdělovače od jiných výrobců, které jsou úplně jiné. Našel jsem si fotku a takový rozdělovač jsem ještě v ruce neměl ani naživo neviděl.
Takže ho bohužel neporovnám Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 19:25   Citovat
Becky napsal:
ano jak pise Minor
Díky za tu tabulku, zítra pojedu pro nové víčko a o víkendu se na to vrhnu...
PříspěvekZaslal: 14.9.2011 , 21:15   Citovat
Dopis napsal:
nemas vubec zac, budu rad kdyz ti k necemu bude, jinak se mi ted hodne hodila tahle stranka, nasel sem tam vse potrebne pri swapovani, mozna bude necim uzitecna i tobe
at ti to brzo jezdi jak ma, neni lepsiho pocitu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 19:33   Citovat
Update:
Tak konečně jsem sehnal víko rozdělovače a mohl jít na to. Přepinování šlo celkem v pohodě, bylo potřeba mírně upravit jen ty dva silné piny co jsou samostatně. Zbytek šel jak po másle.
Nastavil jsem to podle otisků na trnech rozdělovače resp. podložek z uchycovacích šroubů...
První start...naskočilo, volnoběh cca 1200ot. (vlažný motor) a celkem stabilní. Po chvíli to kleslo na cca 850ot., takže v pohodě.
Nebyl čas na "učení" volnoběhu, tak jsem to jel zrovna projet...subjektivně je to lepší, motor jde i líp do otáček a je cítit, že už to není takový mdlý tah při přidání plynu a lineárně s otáčkama pěkně roste.
A konečně je i volnoběh v pořádku, za jízdy pěkně spadne na těch 850 ot. a drží jak H+ víra je to dobrý
Zítra ještě přehodím držák konektorů na rozdělovači a "naučím" ECU volnoběh. Snad se to ve finále projeví i ve spotřebě, která je teď po prvním seřízení pořád cca 8L plynu.
A potom začne další projekt...
Porovnani rozdelovacu.jpg, 352.17 kB
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 23:22   Citovat
Tak definitivně hotovo kouř
Konečně vše běží jak má a i LPG je o litr lepší - 7,4L/100km (1,14Kč/km).
A tady slíbený nástin rozpočtu:
Nutné:
motor+doprava 19.600,-
víčko rozdělovače 420,-
tesnění pod palici 1.300,-
gufero vačky 100,- (?)
olej. filtr 150,-
těsnění sání 150,-
Volitelné:
svíčky 500,-
Zbytečné (ve finále nepoužité):
cívka rozdělovače 1.300,-
neoceněné:
ECU z 1,4ky na vyrobení redukce OBDI=>OBDIIa
kat.+středový díl výfuku z bouračky
konektor ze staré lambda sondy
starší zapalovací kabely
chladicí kapalina
olej
A pak spousta hodin práce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 21:34   Citovat
parada, tak ted uz jen nejake videjko OK
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 16:23  Naposledy upravil Dopis dne 2.2.2013 , 23:43, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Tu je jedno narychlo...plný kufr krámů + 120kg řidič Je to tam.
P.S.: ještě nejsem s TýTrubkou kamarád, takže nevím proč to strouhlo rozlišení to mi hlava nebere
P.P.S.: sorry za kvalitu, bylo to večer a zkoušel jsem umístění kamerky na volantu...
P.P.P.S.: videjko je na LPG
P.P.P.P.S: video je z doby, kdy byl v háji regulátoru tlaku paliva, tudíž i totálně blbě naladěná LPG mapa. Hned jak se k tomu dostanu, tak natočím nové, kdy už to jede, tak jak má.
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 16:28   Citovat
kolik ze to ma mit zviratek? neprijde mi to z toho videa nejak extra uzasny na to kolik to stalo sil, mozna to jen klame Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 16:33   Citovat
Becky napsal:
No mělo mít to mít 130 oslíků, ale co naplat, holt těžké auto...navíc jsem byl naložený. Vti jede líp HaHaaa , ale tohle mám daily a potřebuju aby to nežralo. Navíc je tam starý kat a středový výfuk z 1,4ky. Ale jestli to má vliv, to nevím. Taky jsem čekal víc...ale co, to je život Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 16:36   Citovat
Dopis napsal:
tak to pak jo, to mas v aerodecku?
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 16:41   Citovat
Ano, v Aerodecku. Vti mám v 5D, ale tam se chystá kompresor a je to víkendovka. Auto je teď težší o LPG a taky váha řidiče není zrovna hitparáda zmatenej . Jel jsem na zimních 15" 195/55. Možná i ta převodovka z 1,4ky není to pravé, ale původní D15B se mi tam nechtěla v domácích podmínkách dávat. Snad časem, až tahle klekne...nicméně s origo ekonomáckou bylo to bylo ještě horší.
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 16:52   Citovat
tak ono to bude vazit trochu vic, proto se mi to zda takove line, co spotreba jak to vypada? na plyn to bude pecka co?
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 17:15   Citovat
Becky napsal:
Je to o pár postů výš, momentálně cca 7,4L/100km (plyn kupuju za 15,5Kč/L). Ale z doby, kdy jsem měl problémy s tím rozdělovačem a volnoběhem tam jsou nastavené nějaké korekce na mapě LPG, takže až bude volněji, zajedu do HL Propanu ať je vymažou a uvidím jak se to pohne. Nicméně s tou současnou spotřebou je to v pohodě. Vzhledem k příspěvku na dopravu jezdím defacto zadara a ještě mi něco zbývá (1,5-1,14=36 hal/km do plusu) je to dobrý . Takže platím jen amortizaci instalace a vypadá to na 10-11 měsíců návratnost. jsou na to určitě programy, ale já si udělal excel tabulku a tam si to sleduju, včetně benzínu na startování, prohlídek atd.
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 20:52   Citovat
Dopis napsal:
promin, tak to sem necetl, spotreba je pekna, hlavne ze je spokojenost je to dobrý
[ Čas: 0.1571s ][ Dotazy: 103 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
