Vypadávající dlouhá poloosa CRX II
Perjen je teď offline  Perjen
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 18:42   Citovat
Auto:CRX II s převodovkou L3 Civic a motorem D16Z5
Problém: Vypadávající delší poloosy při plném rejdu - koncové pouzdro povyjede cca 1,5cm - musím nasunout zpět a opět jede...
Pokus: Zkoušel jsem dát do pouzdra konce poloosy (do trnu) na test matku cca 1,5cm sirokou bez výsledku..
Netušíte někdo jak na to vyzrát? Nenapadá mě žádný způsob jak dát dohromady držák z crx poloosy na civicovou..
Pokusil jsem se znázornit na obrázku současně mám vedle origo crx poloosy pro spachtění jedné fungující..
IMAG0068.jpg, 128.54 kB
Příspěvky: 57 H+ body: 0
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 18:47   Citovat
o kolik máš sníženo ?
Už jsem ti to psal. Musíš použít poloosy z crx, čili levou a pravou krátkou plus střední pomocnou. A pokud ti vnitřní klouby nejdou do převodovky, musíš na poloosy nasadit vnitřní klouby, které patřily k té převodovce ze civica.
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 18:52   Citovat
Minor napsal:
Díky, zkusím to tak vymyslet..já mám v sms bordel co neudělám hned to druhý den nevím Úsměv ..takže jdu na to .. a podám echo Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 18:53   Citovat
Mám tady poloos hromadu kdyby bylo třeba..
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 20:10   Citovat
Ja mam prace 3 pary na crx a jeden par na C4G budu to muset udealt dle Minorova navodu doufamze se zadari preklognnit ze 3 poloos 1nu nevypadavajici Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 20:26   Citovat
vetru se s dotazem:
dala by se tahle delena poloosa domontovat na c4g s motorem d15b2 a prevodovkou L3? je tam kde prisroubovat ten domek?
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 21:15   Citovat
Minor napsal:
Minore ahojky ale myslim ze to nejde pokud ma jednu dlouhou poloosu tak tam tu pomocnou nedostane, protoze do prevodovky jde na leve strane prave ta pomocna a ta je vetsi.
Jinak moc nechapu co se se s tou poloosou deje. odkud vypadava z prevodovky? nebo se rozpadne? jinak snaz ti poradim po telefonu 777 27 35 35
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 21:22   Citovat
Pokud to správně chápu, má k dispozici i poloosy z dohc motoru. Dlouhou poloosu nepoužije vůbec, vezme z ní jen vnitřní kloub, protože klouby z dohc poloos prý nedostane do převodovky.
Myslím si, že mu vypadává proto, že se v rejdu šprajcuje o vanu.
Když mi Hifil skládal dohc motor do C3G, taky původně chtěl použít dlouhou a krátkou z sohc motoru a nešlo to, musel složit hybrid a použít tři poloosy.
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 21:33   Citovat
Skřítkovi: no jo, už vlastně vím, jak to myslíš.
Tohle mi nedošlo.
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 22:24   Citovat
Objasnim.. Povyjede jakoby to pouzdro, ktere zajizdi do prevodovky (26mm), dejme tomu o 1,5cm ale auto se v tu chvili stava nepojizdnym...
Napad me reseni to pouzdro zevnitr vyplnit,aby to trojramene s lozisky nezajizdelo az dokonce tudiz tlacilo pouzdro stale do trnu, proto ten test s matkou.
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 6:17   Citovat
Perjen napsal:
pokud ti vyjede z prevodovky tak tam mas spatnej ten zajistovaci krouzek na tom kloubu (a nebo spatne zasunutou ale to asi snas ne). ploosu z prevodovky neni tak lehke vytahnout musim vzdy zapacit velkym sroubovakem. Vyndej poloosu ven a dej tam novej jistici krouzek!!!!!!!!!!!. A ta matka ti nikdy nepomuze protoze ti poloosa z kloubu vyjede na kraj a mas tam tak 4-5 cm mista takze 1,5cm ti nepomuze. Francouzky auta tam ten jistici krouzek sice taky nemaji ale maji v tom kloubu silnou prizimku ale neskousej to !!!!!!
Francoois je teď offline  Francoois
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 6:47   Citovat
PAKO napsal:
jaký má vliv to snížení na vypadávání poloosy? Teoreticky by to nemělo ovlivnit - je to stejné, když je auto se seriovým podvozkem víc naložené a tlumiče/pružiny víc zamáčnuté, ne? Mám podobný problém (snížení cca. 4-5 cm, ale mám převodovku a poloosy orig. EE8 v kastli EE8) poloosa kousek vyskočí (na str. řidiče z té pomocné poloosy) začne dost vibrovat řízení, ale jet se dá.
taky zajdu pro nové kroužky.
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 10:10   Citovat
Tady je funny nákres reality Úsměv)
Bez názvu.jpg, 12.79 kB
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 10:47   Citovat
Francoois napsal:
to že ti v určitém bodě začne vzdálenost mezi převodovkou a nábojem kola zvětšovat.
ale tady v tom případě to bude jak psal skřítek jistící kroužek (taky jsem myslel že se mu rozjede kloub,podle fotky a popisu).
apropo.máš ji řádně doklepnutou?
PříspěvekZaslal: 13.9.2011 , 12:18   Citovat
PAKO napsal:
Že popojíždí 3 rameňák v pouzdře je doufám v pořádku což ? Úsměv .. jinak zkusím tedy ten kroužek použít z druhé poloosy.. a ne nedoklepávám pouze zarážím... Úsměv
Jinak když jsem jí tahal ven tak jsem vytáhl poloosu s 3-ramenem na konci a pouzdro zůstalo uvnitř Úsměv ...
[ Čas: 0.1537s ][ Dotazy: 91 (0.0340s) ][ GZIP on - Debug on ]
