Po snížení C4G Áčka :(
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 22:52   Citovat
posero napsal:
nic ve zlým ale ještě se máš hodně co učit, stejně jako naprostá většina z nás tady
svatá pravda..
kolem crxa se motám 6-7 let, znám sice každý záhyb, ale pořád je co se učit OK
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 22:54   Citovat
RASTA napsal:
svatá pravda..
presne tak vzdy je neco nove nebo prekvapujici Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 13:21   Citovat
automechanik je holt činnost u které nejste nikdy dokonalí...at to děláte jakkoli dlouho, tak je pořád co se učit Chápeš!
Příspěvky: 251 H+ body: -35
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 13:58   Citovat
vono pokud sou ty auta novy a kupuje se novej dil tak se da ledacos udelat ale na tech starych autech kdy veci nejdou povolit a objevi se skryte zavady utrhne se sroub atd tj pak clovek vyjevenej jak na prkotine stravi celej den pořádnej výtlem
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 18:02   Citovat
mam accorda coupe snizeny o 30-35mm a zda se mi,ze vepredu se sjizdeji vnitrky pneu,vzadu snad ani ne.je to opravdu tim snizenim?nebo mam spatnou geometrii?da se to seridit?
budu vdecny za kazdou radu Mrk
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 19:26   Citovat
ja mam u c4g snizeno neco vic jak 10cm, acka mam jak prase ale u vsech kol stejne i presto ze mam nic moc ramena, cepy, silentbloky, loziska atd Úsměv ale vsude jsou ty odklony stejny...
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 19:58   Citovat
David.306 napsal:
Snizenim jdou kola vzdycky trochu do A. Kazdopadne u zdraveho podvozku to pri snizeni 35/30 nebude nikdy zadny extrem. OEM stav odklonu je takovy ze jsou vpredu +- rovne, vzadu je tolerance vyssi a muzou byt lehounce do A. Pokud mas problem predevsim na prednich kolech tak tipuju ze bude problem na predni naprave- unavene pruziny, tlumice v haji, nakopnute napravy apod. Odklony na Honde neseridis, ale dobre udelanou geometrii v servisu kde sve praci rozumi muzes problemy s nestejnomernym sjizdenim castecne snizit. Muze ti pomoct jenom camber kit, s tim muzes odklony serizovat plynule obema smery.
Na Accordovi 7G jsem mel podobny problem, ale klasicky vzadu. Navic se u me seslo vic faktoru co to negativne ovlivnuji: Tourer, ktery casto nalozim a tim se to vsechno projevi na dlouhych cestach o to vic. Snizeni byl Eibach Pro-Kit taky 35/30 (v realu vsude o 5 mm min), plus slo o pneu s nizkym profilem (225/40x18) kde se to nepravidelne ojeti projevi zase driv. Plaste se vzorkem do V (Falken FK452)- coz se mi potvrdilo ze se ojizdi hur a dokonce se u nej projevilo pilovite opotrebovani- "oskakane" gumy.
Po snizeni a ujeti doporucenych cca 500 km jsem nechal udelat geometrii. Stav byl takovy ze letni predni pneu byly +- pravidelne sjete, zadni na vyhozeni po nejakych 16 tkm- sjete vnitrky plastu a oskakane, jeden lehce, druhy vyrazne. Pritom zimni plaste byly sjete vpredu dokonce lehce vic ojete zvenku! a vzadu +- v poradku (asi tou geoskou delanou na jina kola- sirka kola 7,5" a ET 45 udelaji jiny pakovy pomer a jdou vic do A uz i bez snizeni oproti OEN 6,5" sirce a ET 55).
Mozna reseni:
1/ zkontroluj si podvozek jestli je v poradku a kola nemaji spatne odklony uz diky nemu
2/ nepouzivej prilis siroka kola s vyrazne nizsim ET nez maji ta z vyroby
3/ hodne pomuzou tzv. "zelene plaste"- tj. s nizkym valivym odporem, prodlouzenou zivotnosti- a vysokou odolnosti proti nepravidelnemu ojizdeni. Napr. Good-Year Efficient Grip, Semperit SpeedGrip apod. (teda pokud resis auto pro rodinnejsi svezeni, u auta na okruhy a UHP plasti zivotnost pneu budes resit tezko a prioritou bude prilnavost i na ukor toho ostatniho). Rovnez uzsi plast s vyssim profilem se ojizdi mnohem pravidelneji a najedes s nim vic km. Pro klid a proti oskakani plastu jsou vhodnejsi pneu s dostatkem prubeznych podelnych drazek a ne s sipovitym V-designem.
4/ stridej plaste po kazdych par tkm z jedne napravy na druhou, pripadne hned kdyz zjistis ze se sjizdi nerovnomerne. To je zaklad.
Sam tohle vsechno dodrzuju a problem s pneu se mi uz nikdy nezopakoval přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 20:01   Citovat
osiris napsal:
Neprotirecis si trosku?
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 20:05   Citovat
ne,
odklony mam jako prase -> jsou velky
ale vsude jsou ty odklony stejny - > vsude jsou stejne veliky
v prvni prispevku resil ze ma na kazdym kole po snizeni jinej odklon... nekdo m uradil jestli to neni dilama podvozku spatnejnejma
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 20:08   Citovat
osiris napsal:
ne,
pokud není na autě něco křivého nebo ohnutého, tak odklony na pravé a levé straně by měly být +- stejné
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 20:09   Citovat
David.306 napsal:
pokud je to u obou kol stejné sjetí tak nejspíš bude na vině to snížení... jinak myslim se odklony daj seřídit v základu velmi minimálně či vůbec ... chce to koupit štělováky
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 20:17   Citovat
master88 napsal:
ale dá se to odstranit větší sbíhavostí
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 20:24   Citovat
osiris napsal:
ne,
Ja odpovidam na prispevek nekoho jineho, tady se resi mj. i jine odklony na predni a jine na zadni naprave. Jinak ze mas odklony vsude stejne jsem diky tomuhle tvemu odpovidani na jinou otazku pochopil ze mas vsude odklony stejne jako pred snizenim, proto jsem se ptal jestli si neprotirecis přátele
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 21:08   Citovat
Rom. napsal:
a to by meli v servise zvladnout kdyz jim reknu ze to mam snizene?nebo jim mam rict rovnou at mi udelaji vetsi sbihavost???
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 20:48   Citovat
kdyz sou kola v predu mirne do A(tak ze sou po vnitrnich stranach vice sjete)...ma to nejaky vliv na brzdeni?
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 9:15   Citovat
kubajz123 napsal:
nastavení negativního odklonu má vliv jak na zrychlení tak na brždění. ve zkratce to, že máš sjetý vnitřky značí, že přenos síly na vozovku jde hlavně po tom kraji Úsměv myslíš, že je výhoda když zabírá jen půl běhounu pneumatiky?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 10:51   Citovat
posero napsal:
vyhoda to urcite neni.budu to muset zvednout,jen nevim jeste o kolik.nechcu to mit zas nak extra vysoky
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 11:07   Citovat
kubajz123 napsal:
nahoď stavitelný ramena a je to ne
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 11:20   Citovat
Dejf napsal:
a neni, hondy těchdle generací a konstrukce jejich podvozků neni moc nakloněna ke snižování KO sice nebude negativní odklon ale fungovat to nebude..... na Styling dobrý Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 11:36   Citovat
posero napsal:
s D2 podvozkem je to jedno Mrk
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 11:38   Citovat
posero napsal:
počkej, je jasné že Ačka jsou dobré do zatáčky, kde auto v náklonu má možnost se "zapřít" celou plochou gumy, kdežto na rovině při startu je tendence hrabat díky menší kontaktní ploše, ale přece 4G-6G mají stejný lichoběžníkový systém vpředu i vzadu s minimálníma změnama. Tím že se doladí horním ramínkem odklon se sice trochu změní geometrie při propružení, ale stále kolo při propružení jde do A, což je v zatáčkách přínosné. Nevýhody tady nevidím.
Jinak v tom že se civik trochu sníží a hned sou hrozné Ačka, to máš u lichoběžníku pravdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 11:46   Citovat
na otázky proč to nikdy nebude fungovat když to leží na zemi je zbytečný odpovídat .... já už sem vyzkoušel a hledal, ptal se a studoval. hrozně sem se divil proč mi značkový čepy vydrží na autě cca 2,5tkm pořádnej výtlem pak sem si přečetl jednu větu která obsahovala něco v tom smyslu ať se na tu nápravu podívam, zamyslím se nad tím jak funguje a od tý doby mam podvozek vyšroubovanej co to jde nahoru. i tak sem o kousek níž než serie, ale na silnici už je to ok Mrk
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 12:08   Citovat
Před měsícem jsme dokončili repas na přední nápravě u C4g, které jsme koupili na renovaci z Aukra za 2000 Kč. Předek má nové všechny silentbloky (TRW), tyčky řízení (Oyodo), čepy řízení (Oyodo), spodní čepy (Oyodo) , horní ramena (555), txyčky stabilizátoru (Moog) a siláče stabilizátoru (TRW), na předku jsou tlumiče, pružiny a uložení FK automotive a při snížení o 60 mm nejsou žádná Áčka vidět. Podotýkám že moje auto bylo blíže vraku, nežli Top stavu. Možná že tam drobný odklon bude, ale okem je nepozorovatelný. Takže myslím, že u tebe nebude něco v pořádku a je potřeba to pořádně prohlédnout.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 12:24   Citovat
Meethos napsal:
snizeno o 60mm a nemas acka, neverim a nikdo tady nebude verit, dekud tady nepostnes papir z geomky, ja mam snizeno cca o 80mm a mam odklon 2stupne, je to sice c5g, ale napravy jsou podobne
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 12:30   Citovat
ja mam na predku cca -40 a jeden stupen odklon, sice to neni tak desny, ale na gumach je to znat
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 12:32   Citovat
jo to by odpovidalo kdyz u meho -80 mam 2stupne, nema nekdo snizeno o 120mm? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 14:21   Citovat
voyta napsal:
Nepochybuji o tom, že tam jistý odklon bude, ale pouhým okem jsem jej nezaznamenal. Proto se divím, že kolega pouhým okem zjistil, že má každé kolo jinak.
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 15:14   Citovat
Udělají se vám po snížení Ačka vpředu i vzadu? Já to mám vzadu v normě. Ačka mám jen vpředu. Sníženo vpředu i vzadu -40mm
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 15:18   Citovat
posero napsal:
...hrozně sem se divil proč mi značkový čepy vydrží na autě cca 2,5tkm...
To je něco špatně. Co to jsou značkové čepy? Mě to vychází teď tak že jeden rok měním spodní čep nalevo a druhý rok napravo,tzn. spodní čep vydrží asi dva roky což je tak 40-45 tisíc km... Horní čepy tak často neřeším
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 15:19   Citovat
ono by taky bylo dobrý udávat jak vysoko máte třeba opěrný body pro hever Mrk jinak se ta výška bude tažko určovat, i když tam budou svojí roli zase hrát kola a gumy
[ Čas: 0.2584s ][ Dotazy: 145 (0.0665s) ][ GZIP on - Debug on ]
