Odklon kola- co vyměnit?
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 16:11   Citovat
Ahote Hčkaři,
byl jsem na geometrii a tam mi naměřili takovéto hodnoty (příloha). Já popravdě nevim ani co znamenají ty značky natožpak hodnoty, ale bylo mi řečeno že pravé zadní kolo má odklon až 3°. Je to viditelné a stará pneu byla brutálně sjetá zevnitř. To byl taky důvod na geometrii zajít.
Otázka je co mám všechno vyměnit aby se to srovnalo, nebo kam zajet. A měl bych řešit i pravé přední kolo? Podle těch hodnot taky nic moc (ale nevyznám se v tom tak je možná ok)
Kdyby mi někdo dokázal poradit budu moc rád Úsměv Chci v Hondě jezdit a ne ji mít v garáži abych nesjížděl gumy Velmi šťastný
Obrázek
GEO.jpg, 44.31 kB
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 17:13   Citovat
mechanik by mel poznat i okem ktery silentblok je vymackany a potreboval by vymenu. Popr. ti na to muzou kouknout na stanici technicke kontroly. Nejlepe bys udelal kdybys je vymenil vsechny, ale nejvetsi vliv na odklon by mely mit silentbloky v hornich ramenech, jak v predu tak vzadu. Ale rikam ze ti jejich vymena nemusi pomoct. Pokud nekdy kolo dostalo ranu, muze i nektere rameno byt ohnute...
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 19:01   Citovat
Díky za reakci.
zkusím to zavézt mechovi ať mrkne na ty silentbloky. Mohl by i poznat přeměřením vzdáleností ramen od nějakého bodu které rameno je případně špatné.
Ještě bych se zeptal, je rozumné měnit to pouze na jednom kole, nebo mám rovnou udělat obě zadní, či dokonce všechny 4 kola. To pravé přední je podle geometrie taky celkem off (jeslti tomu dobře rozumim).
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 20:08   Citovat
jj, merenim vzdalenosti od nejakeho pevneho bodu by melo jit poznat jestli je nekde neco ohnute
a silentbloky se meni vzdy v paru, cili na obou stranach
Totez s cepama, pokud je na nejakem vule, muze to udelat na geometrii tohle, ale to se tyka predku, vzadu zadne čepy nejsou.
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 22:42   Citovat
mám stejnej problém,pravý zadní sjetý na dráty....taky sem typoval silentbloky...
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
mara_m je teď offline  mara_m
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 19:56   Citovat
ja bych typoval neco ohnute ale kdyz ti tam delali geometrii taky mohli skouknout kde je problem silentblok kdyz bude spatnej tak to spis bude mit vule a mlatit to nez ze ti to udela acka a to by ti zas neudelali geometrii pac s vulema on ji neni schopnej udelat
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.9.2011 , 12:23   Citovat
Díky maro. Když teba budu měnit ramena, mám zase dát oboje vč. silentbloků?
PříspěvekZaslal: 3.9.2011 , 19:55   Citovat
vse zalezi kolik do toho chces dat pokud neco investovat udelal bych vsechny silentbloky novy ale jeste ramena skouknout muze tam byt problem jeste jinde ale nejcastejsi je tenhle nekde vemes obrubnik sikovne ci to muze bejt bourany nejcastejsi priciny
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 16:57   Citovat
Zdarec,
tak sem tady zpět.. měli sme to zvedlé a silenbloky sou uplně v p*****. Nějak ale nevěřím tomu že to dělaj jen silenbloky, takže jsem chtěl vyměnit celé zavěšení kola. Jenže v servisu to prostě nemůžou sehnat.. třikrát objednal a pokaždé došlo něco jiného.
mb47 anglán c6g.. chápu že tato karoserie je celkem neobvyklá, dá se to s něčím zaměnit kromě mb6?
Nevíte kde to zavěšení pravého zadního kola sehnat?
Už jsem zoufalý až naštvaný.. sem 3 týdny bez auta.. garáž platím zbytečně když stejně stojí někde venku a žádná známka pokroku.. jsem ochotný to dát někomu jinému jestli to tady někdo dokáže opravit.
prosím o pomoc Smutný
PříspěvekZaslal: 13.10.2011 , 17:15   Citovat
jej, reknu ne Úsměv
Stavitelna ramena pro snadnou korigaci odklonu, jiz vcetne zesilenych silentbloku. Prace vymeny ~20min.
A jsou skladem...V pripade zajmu PM.
Jinak ten zadek se da vypodlozkovat, pokud je mala odchylka. Ale ty tam mas strasne velky rozdil.
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 7:26   Citovat
Horní ramena jdou přee sehnat normálně. Já je potřeboval taky na anglána MB2 a Idaho mi je sehnal za solidní cenu. Napiš Idahovi a on ti je sežene
PříspěvekZaslal: 10.11.2011 , 20:34   Citovat
Bude tam sedět toto?
PříspěvekZaslal: 11.11.2011 , 7:28   Citovat
Ty silentbloky na spodní rameno snad neexistují...
nevíte někdo jestli jsou spodní ramena na všech c6g stejné? Jedno sem našel - odkaz nahoře- ale nevím jestli to tam sedne.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 11.11.2011 , 10:34   Citovat
na vsech c6g jsou stejny ( tedy na EJx ) .. ale c5g ma kratsi zadni ramena, a tvar maj hodne podobnej...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 11.11.2011 , 10:44   Citovat
Newer napsal:
Díky,
no já mám právě MB47 - fastback anglán. Nemůžu najít ani katalog dílů abych se podíval jestli je to stejné...
[ Čas: 0.1522s ][ Dotazy: 87 (0.0248s) ][ GZIP on - Debug on ]
