Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  Další
  Strana 22 z 23
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 19:36   Citovat
sablos napsal:
no toči to o polovinu víc než by mělo no, ještě něco bude špatně možna že čidla budou chtít vyčistit.
tak vyřešeno....klapka nedovírala...byla špinavá....-hotovo...Úsměv je to dobrý Je to tam.
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 19:53   Citovat
Karlos napsal:
no vidis takova blbost, ze Úsměv
to je tak, kdyz se neco dela halabala. Kdyby sis to prvne pripravil, vsechno pekne rozebral, vycistil, pretesnil a az pak predelaval nemusel by ses s tim pak znovu babrat
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 19:56   Citovat
jj pravda ponaučení pro příště...Úsměv nic neuspěchám pak jsem jen nasr.že to musím předělávat...jinak všem díky za rady....Úsměv
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 17:58   Citovat
zdravim všechny
potřebuju radu dělal sem swap na d15b7, vyměnil sem celou kabeláž....když sem to dal do kupy tak sme to v pohodě nastartoval, ale tak po třetim startu už to nechytlo zjistil sem že nacvaká palivový relátko tak sem sehnal jiný a zase to samý tak dva tři starty a pak už to zase nechytlo a už se ani po otočení klíčkem nerozsvítí kontrolka motoru vůbec si nevim rady co by to mohlo bej ...poraďte prosím......
Příspěvky: 146 H+ body: 0
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 19:41   Citovat
pojistka,kostra motoru
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 20:46   Citovat
vasa napsal:
která pojistka by to měla bejt.....v motorovym prostoru a nebo u řidiče???......ale starter točí a všechno ostatní funguje a ostatí kontrolky svítí tak jak maj.....a kterou kostru si myslel???...
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 20:58   Citovat
řikal jsi že jsi swapoval,tak mrkni na ukostření motoru,kabelaže u termostatu.......Pojistky klidne prohlidni všechny.
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 8:06   Citovat
Rolli napsal:
člověče podívej se do motorovýho prostoru k pojistkám a ta nahoře uplně vlevo spína čerpadlo tak se jukni jestli se neodpálila.
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 19:49   Citovat
problém vyřešen.....zoxidovanej kontakt na kostře u termostatu....dík za pomoc Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 20:43   Citovat
Rolli napsal:
no aspon že tak do 3tice Velmi šťastný , máš naky video????nebo se stav ukázat jsem zvědav.
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 14:58   Citovat
Ahoj, chtěl jsem se zeptat mam pouze motorovou ele. z D16A6 a to co vede od ECU k motoru ma z D15B2. Půjde to na sebe po přepinování konktorů, nebo budu muse dotahnout nějaký kabely k ECU?
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 12:27   Citovat
Už 2 roky mám připravený swap, ale sám si na to netroufám. Nenajde se někdo (Praha, Střední Čechy..), kdo už v tom má praxi a za úplatu by byl schopný mě den věnovat? Díky..
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 12:56   Citovat
ka8ooi napsal:
a co že to máš za swap???z c5g či c4g?
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 13:08   Citovat
sablos napsal:
sání je z c5g a ostatní z c4g.
Onyx je teď offline  Onyx
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 9:37   Citovat
Tak... Úsměv Trochu to tady oživím.Chystám se na swap D15B2.Mám v plánu prozatím jen MPFI a komponenty mám z D15B7+lambdu z B16 ale nemám všechnu potřebnou elektriku.Mám jen motorový svazek kabelů a tak mě napadlo jestli nebude lepši sehnat jinou ECU konkrétně OBD0 z nějakého MPFI abzch to měl jednodušší? S tím se samozřejmě musím zeptat na rozdělovač který mám taky z D15B7 takže nejspíš OBD1 a tak mě zajímá jestli ho budu moci v případě ECU OBD0 MPFI použít?Díky moc za rady!!Je to vlastně jediná věc co mě brzdí abych to mohl nasázet do auta :-/
Příspěvky: 131 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 9:39   Citovat
Rozdělovač (kromě dvoubodu) musí odpovídat ecu, čili OBD0 a 0BD0 nebo OBD1 a OBD1, křížit to (kromě toho dvoubodu) nejde.
PříspěvekZaslal: 11.6.2013 , 10:01   Citovat
Aha...takže ten co mám z D15B7 (OBD1) nemůžu použít v případě použití ECU OBD0...pochopil jsem Úsměv takže pokud se mi nechce předělávat moje C5G na OBD1 tak bych měl sehnat ECU a rozdělovač např. z D16xx ?
edit: nebo můžu rozdělovač ponechat z D15B2?
ladiseg je teď offline  ladiseg
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 16:30   Citovat
Zdravim vsechny, sleduje jeste nekdo tohle tema? Úsměv Chci predelat sveho 5g d15b2 na ctyrbod, budu mit snad vsechno potrebne, krome rozdelovace, ten by me zustal z d15tky, tak se chci zeptat jestli to nejak pujde, nebo se to bude hadat s ECU? nebo proc se ma davat rozdelovac s A6? moc tomu nerozumim, tak se radsi ptam, predem dekuji za odpovedi Úsměv
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 17:20   Citovat
ladiseg napsal:
o 2 příspěvky výše máš odpověď.
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 17:54   Citovat
sablos napsal:
No ja to prave moc nepochopil. tam je v zavorce krome dvoubodu, tak me to porad matlo, takze si musim teda sehnat rozdelovac z a6 jestli to teda dobre chapu?Úsměv na d15 by to teda neslo? to me zajima, jsem trochu pomalejsi, tak se nezlobte Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 17:59   Citovat
ladiseg napsal:
nezlobíme, rádi pomůžeme, swap z d16a6 je trošku problematickej no, pinováni a hrabani v elektrice, já jsem to řešil swapem z C5g coupe a bylo to.
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 18:09   Citovat
sablos napsal:
Dobre dekuji Úsměv No me ta elektrika snad moc velikej problem delat nebude, jsem vyucenej elektrikar, takze si s tim nejak poradim. Ale bohuzel mam k dispozici jen 4g civika, ale ten je bez rozdelovace, tak proto se ptam Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 19:08   Citovat
ladiseg napsal:
Tak zkus Minora třeba bude mít nějakej rozdělovač k dispozici.
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 19:25   Citovat
sablos napsal:
zrovna mi byl nabidnut cely komplet na swap, tak to nejak doresim a kdyz to nedopadne zkusim napsat Minorovi jestli by teda neco nemel, jinak diky za odpovedi Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 18:55   Citovat
Chlapci, tak jsem dneska uspesne predelal d15 na ctyrbod, vsechno slape, zadna hadice nezbyla, bezproblemu to napoprve chytlo, sam jsem tomu neveril, je to fakt parada, he to znat a ten zvuk, to se neda popsat Velmi šťastný ale muj problem, kdyz prudce pridam plyn tak se dusi..a rekl bych ze taky vic cudi z vyfuku,ale jinak slape paradne, tak fakt nevim:( nevedel byste nekdo cim by to mohlo byt? budu rad za kazdou radu Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 10:06   Citovat
ladiseg napsal:
Já teda dával celej motor D16A6, ale dělalo mi to něco podobnýho. A problém byl ve spojení drátů od jednoho vstřiku.
Být tebou bych prošel všechny spoje jestli jsou v pořádku a pak nastavit volnoběch. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 18:55   Citovat
X-Slim napsal:
Tak zahada vyresena, pri moji neopatrnosti jsem zapomel zapojit 2 kabliky. Volnobeh jsem seridil a uz to vsechno slape jak ma Úsměv diky
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 20:06   Citovat
ladiseg napsal:
at slouží, za chvili si na to zvykneš a budeš chtít jít o kus dál Úsměv
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 9:58   Citovat
chlapi je tu toho hodne, sice som to precital ale aj tak nemam uplne jasno kedze sa tu miesaju navody na swap z d16 atd…
mam c5g3d d15b2 AT a v minulosti som mal d15b7 AT, ktory bol ovela ovela sviznejsi aj uspornejsi, rozdohodol som sa kedze mam k dispozicii vsetko na swap ze tu moju d15b2 swapnem
mam komplet sanie, ecu, kablove zvazky aj automat prevodovku ktora je na b7icke inak sprevodovana. (darca je usdm, tiez hatch 3d). skuste mi zhrnut co ma vsetko caka, hlavne tie detaily mi nie su jasne, predstavujem si to nasledovne.
vymenim komplet sanie, az po hadicu do airboxu
vymenim rozdelovac
vymenim kablovy zvazok motor > ecu
vymenim ecu
vymenim lambdu za 4drat
vymenim kablovy zvazok ecu > palubovka
otazky:
pripojenie paliva a ostatne hadicky mi sadnu ako? bude treba este nieco zhanat/menit?
motorova a palubova kabelaz sadne na ostatne konektory? (poistky, budiky atd..)
co by som si mal este z darcu zohnat aby to bolo co najjednoduchsie?
dik
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 10:25   Citovat
nikto nic? Smutný
1
[ Čas: 0.2147s ][ Dotazy: 145 (0.0379s) ][ GZIP on - Debug on ]
