Klepání přední náprava- Vyřešeno - pružiny
Dejw83 je teď offline  Dejw83
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 10:10  Naposledy upravil Dejw83 dne 15.8.2011 , 15:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj všem,
při přejezdu nerovností se ozývá od přední nápravy takové kovové bouchání Bueee Už se vyměnilo skoro vše (tlumiče, horní uložení, silenty ramen, tyčky stabíku). Takže zbývá kulový čep a tyčky řízení. Byl jsem i na STK, třepalo se a prej je vše OK Smutný Takže co mě napadá, tak by to mohlo být v řízení (vymlácené futro u hřebenové tyče) v tom je malinkatá vůle a nebo jsem si včera všiml, že je podélná vůle v poloosách a když za ně tahám tam a zpět, tak se ozve takové kovové bouchnutí u napojení na diferenciál...Dík za radu Honda
Příspěvky: 68 H+ body: 0 2003 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 11:02   Citovat
poloosa je v tý časti u převodovky uložená na "kamenech" a je v drážce cca 5cm dlouhý, prostě jak je ten kovovej obal dlouhej tak v něm jsou 3 drážky aby se poloosa mohla hejbat při rejdech a podobně.
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 18:53   Citovat
pokud při třepání na stk nic nepoznaly, mohl by to být jeste silentblok motoru, časteji zlobí ten zadní....
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 14:22   Citovat
Tak jsem byl v servise u Aldy... dali se nové tlumiče i s uložením a stále to klepe Smutný Ale Alada přišel na to, že to je pružinama, nejsou tam originál, ale nějaké no-name snížené a když kolo propruží, tak prej bouchají ty pružiny o sebe...To by mě nenapadlo, že to bude pružinami Smutný Takže šetřím na nové originál Honda
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 20:39   Citovat
zdravim,taky mam problem,kdyz prejedu rychleji pres nakou nerovnost tak mi neco ve predu bouchne,ale kdyz jedu pomalu tak ne,na stk mi rekli ze mam vylitanou prevodku rizeni-myslite ze je to tou prevodkou to bouchani?
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 15:37   Citovat
? Smutný
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:12   Citovat
ještě by bylo dobrý napsat u jakého auta OK
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:19   Citovat
Ahoj, nevím jaký máš model, ale myslím, že sama převodka nebouchá. Pokud správně tuším, tak převodkou se pouze dotahuje hřebenová tyč řízení, která, když je volná, tak může bouchat. Taky můžeš mít vymlácené futro na pouzdře řízení, ve kterém je uložená hřebenová tyč....Ale nejsem odborník, takže rady raději přenechám zkušenějším Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:21   Citovat
honda civic 1.5 vtec 1996 hatback
Dejw83 napsal:
to futro se da koupit??
witty.cz je teď offline  witty.cz
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:28   Citovat
a jak ze se to vyresilo, jsi tam dal origo pruziny a uz se nic neozyva?
Příspěvky: 708 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:33   Citovat
pokud je to hřeben,tak tam jsou dvě futra..u jednoho se dá vymezit vůle u šneka a to druhý se dá normálně koupit(musí se i s guferem řízení,který se při demontáži zničí)
pokud je to servo,tak nevim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:37   Citovat
RASTA napsal:
no posilovac rizeni to ma,a nevis kolik to tak stoji?nemohl by si poslat nakej odkaz?
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:40   Citovat
kdyz jedes v klidku po nerovnostech tak urco nic neboucha, jo ? treba pres retarder nebo na kostkach
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 16:49   Citovat
Hlavator napsal:
no kdyz ten retarder prejedu trocha rychleji tak to bouchne,ale kdyz na jednicku ,zastavim pred retarderem a prejedu ho pomalu tak ne
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 17:01   Citovat
aji kdyz jedu pres kamenitou cestu rychleji tak to tam taky boucha
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 17:11   Citovat
kubajz123 napsal:
a nejsou jen KO tycky, tycka na stabiku..mrkni na ne
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 17:17   Citovat
Hlavator napsal:
mislis tu tyc ktera je pripevne ze spod na gumach?a na obou koncich te tyce sou stabilizatory pripevnene k ramenum?ja byl na stk a kwedlal sem mu z wolantem doprava a doleva rychle,a rikal ze se to oziva s prevodky rizeni....
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 17:20   Citovat
kubajz123 napsal:
jj..dlouha tyc..to je stabilizator a na kazde strane je chycenej tyckou .. mrkni na ty tycky jestli na nci neni KO ta prachovka- zpuchrela,popraskana,roztrzena a jestli nemaji vuli..osobne to tipuju na to! Jinak nic proti panovi na STK Mrk
Radoby odbornici v servisech a vsude mozne dokazou vyplodit pekne veci..samozejme to ty tycky byt nemusi Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 17:23   Citovat
Hlavator napsal:
jj..dlouha tyc..to je stabilizator a na kazde strane je chycenej tyckama .. mrkni na ty tycky jestli neni KO ta prachovka a jestli nemaji vuli..osobne to tipuju na to! Jinak nic proti panovi na STK Mrk
a mislis ze kdyz je ta prevodka vykvedlana ze by to delalo takowej bordel pres nerovmosti?ja mel sundany tlumice a jak sem je nasazoval tak ta jedna strana ramena sla stlacit vic dolu jak ta druha...
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 17:27   Citovat
kubajz123 napsal:
muj nazor je,ze v prevodce nic bouchat nebude..v te bych hledal problem pri potizich s rizenim a ne pri bouchani..mrkni na tycky a pak to res dal je to dobrý
ja mam ted KO zadni a dela to slusnej bordel Tak to valím bulvy
tycka.jpg, 22.57 kB
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 17:36   Citovat
Hlavator napsal:
ok vyskousim a dyztak napisu Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 19:13   Citovat
witty.cz napsal:
Čekám na další výplatu Smutný a pak tam půjdou ty original Honda pružiny, tak doufám, že už bude vše OK Úsměv Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 19:40   Citovat
kubajz123 napsal:
na ty tyčky se koukni,je fakt,že kámoš na civicu 5G je měl vymlácený a byly to slušný rány
(a to měl podezření na řízení)
vzal sem mu za ně jen mezerou,když vytočil kola a myslel sem,že mi ta tyčka zůstane v ruce HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 19:42   Citovat
RASTA napsal:
tak ja zas takovy rany velky nemam,ono to spis jakoby drnci nebo nevim jak to nazvat:D
PříspěvekZaslal: 20.8.2011 , 18:07   Citovat
zdravim,tak stabiky to nejsou,ty sou v poradku,a jeste kdyz jedu pres ty nerovnosti rychleji tak to drnceni citim aji ve volantu se mi zda.nake rady dalsi??
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 10:23   Citovat
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 11:21   Citovat
Nechci zakládat nove tema, ale mam podobný problém, kdyz jedu a je mirna zatacka tak se mi ozyvaji rany, jakoby takovy vibrace nebo klepani, nevim jak to presne napsat od predni napravy, ale pouze kdyz mam zarazenou rychlost, pokud vyradim tak to nedela, cepy mam vsechny vymeneny, myslite ze to muze byt tyckami stabiku? ale proc to nic nedela, kdyz projedu zatackou na neutral...? díky za odp. - auto civic 6g
Příspěvky: 127 H+ body: 1
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 11:24   Citovat
to by snad mohli dělat homo klouby na poloosách. Zkontrolovat prachovky, mazivo a vůle. OK
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 11:27   Citovat
vojt4s napsal:
prachovky jsem práve ze nechal vymenit, jedna byla roztrhla, tak sem koupil obe novy a porad to dela
[ Čas: 0.2118s ][ Dotazy: 147 (0.0193s) ][ GZIP on - Debug on ]
