Optimální otáčky na spotřebu?
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 18:04  Naposledy upravil Hrošík dne 13.8.2011 , 9:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Cooo???
P1020970.JPG, 163.41 kB
Příspěvky: 430 H+ body: 1 1990 200 GSi
Fatal je teď offline  Fatal
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 18:19   Citovat
Říká: vyměň mě! vyměň mě! Velmi šťastný
Příspěvky: 193 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 18:22   Citovat
pokud dobře vidim,tak říká,že máš chudší směs
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 18:33   Citovat
RASTA napsal:
a k tomu ještě že mu prosakuje olej skrz závit.
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 18:40   Citovat
RASTA napsal:
Co to znamená? V tomhle se nevyznám. Neříká taky, že mi to žere olej?
Fatal: Má najeto tak 500 km ani ne.
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:08   Citovat
Fatal napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:09   Citovat
to si nepřej vidět svíčku,kde to papká olej Velmi šťastný
znamená to,hodně vzduchu málo benzínu,
tzn.např. špatně fungující lambda,malý tlak na liště,špinavý pal.filtr,vstřiky,špatný benzin,předstih,
špatně to pálí....
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:17   Citovat
OK, díky za odpověd. No z toho co jsi napsal nic neovlivním. Pal. filtr je nový, tak snad jen ten benzín špatný. Tankoval jsem na ONO.
Hele a je normální, že když nastartuju, tak na měrce není žádná hladina? Když jí tam na chvilku strčím, tak je jen taková poplivaná.
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:24   Citovat
Jako olejova merka?????? no tak to je spatne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:28   Citovat
No když přijdu k autu, tak tam naměřim normálně hladinu mezi ryskami, ale když nastartuju a strčím jí tam a hned vyndám, tak tam není hladina, ale je celá poprskaná no a když jí tam nechám o chvilku déle, tak je celá mokrá.
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:31   Citovat
Jako pri nastartovanem motoru? Velmi šťastný tak to je jasne ne? ten olej ti maze streva motoru preci, takze tam létá jak cigan v hospode pred placením.
To ti tou dirkou musí strikat aj venek. Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:35   Citovat
Mi přijde, že už jsem trošku paranoid. Jsem tam ten motor dal před týdnem a nerad bych, kdyby s ním něco bylo. Ty svíčky jsou na tom všechny 4 takhle. Už jsem ho trochu trápil na dálnici a nerad bych aby vylítla ojnice jako u bývalého motoru.
Nicméně mi dělá loužičky. Odněkud to teče. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:38   Citovat
a rozvody,,rozdělovač(víčko+palec),předstih..
jak na tom jsou?
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:42   Citovat
Rozvody jsme dělali nové a předstih nevím jak se řeší a rozdělovač ten jsem chtěl vyčistit ještě na starém motoru a utrhnul jsem ten malý šroubek na víčku, tak už jsem se do toho raději nehrabal, ale jinak podle mého nezkušeného ucha ten motor jede normálně. Nemá nějaké nezdravé projevy. Na emisích mi říkal, že asi katík to má za sebou, jestli to na to má nějaký vliv?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:47   Citovat
připadá mi v celku v pohodě... ten olej na tom závitu samozřejmě být nemá , ale s tou směsí to tak hrozné nebude ...každé druhé auto (i dobře fungující ) má takhle lehce do bíla jiskřiště
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 19:56   Citovat
no tak když už jsem v tom, tak jsem se dočetl, že ventilové vůle se mají kontrolovat každých 20 000 km. Dá se nějak třeba podle sluchu poznat, že jsou špatné?
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 20:09   Citovat
tak jako dá se..ale je to přímo úměrný..čim horší jsou,tim víc je slyšíš..
nejlepší je,shodit víko a zkontrolovat OK
jinak já sem je měl taky lehce do bíla..a byl to unavený reg.tlaku paliva na liště
a zkus vyčistit rozdělovač a nech si udělat předstih
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 20:12   Citovat
OK, díky
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 20:26   Citovat
snažil bych se kouknout na všechno,co se údržby týče,je to nejlevnější varianta a základ úspěchu..
kolikrát by se člověk až divil.. OK
rozdělovač (víčko+palec),změřit kabely,taky aby to někde nepřisávalo,dá se změřit i tlak na liště,atd.
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 23:33   Citovat
Rasta má pravdu, jinak ta svíčka má docela v pořádku barvu na to že to má 500km. Pokud s autem jezdíš decentně tak je to podle mě v cajku. Zkus to víc točit, jezdit třeba 15 minut v otáčkách a pak by měla být víc do hněda, až potom bude jisté že to dostává málo gazolínu Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 9:30   Citovat
Jaké jsou optimální otáčky na spotřebu?
Někdy jedu 60 na pětku a tak. Co jsem tak četl, tak to není úplně nejlepší.
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 9:37   Citovat
Hrošík napsal:
dusi se ti auto..nezrychli bez podrazovani ?..pak je to podle me spatne - pokud jedu na 4ku 50km/h tak nemam problem ani s jednim..takze 4-50,5-70 a vic a nemam problem se spotrebou..samozrejmosti jsou dalsi veci jako nezneuzivat zbytece brzdu,zbytecne neseslapovat moc plyn.pedal atd atd atd
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 9:50   Citovat
ne nedusí. I z té pětky to normálně zrychluje bez nějakým vedlejších projevů. A plynule jezdím. No jezdil jsem. Teď když tam mám místo 1.3 -> 1.6, tak se občas rozvášním.
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 11:56   Citovat
Rekl bych, ze ta svicka byla malo utazena, ale jinak vypada celkem v pohode.
Příspěvky: 99 H+ body: 0 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 12:20   Citovat
No já nevím na kolik to utáhnout. Když jsem je tam dával nové, tak jsem je utahoval podle návodu o 2 třetiny. Kdybych věděl utahovací moment, tak to utáhnu momenťákem.
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 12:30   Citovat
Hrošík napsal:
utahovaci moment je v manualu vetsinou Úsměv a me taky psali o 2/3tiny ale jak clovek mel pochopit jak to mysli, zda dotahnou svicku rukou a as sedne podlozka k hlave tak vzit racnu a o 2/3tiny nebo jak? protoze kdys jsem to tak udelal tak svicka nebyla vubec dotazena Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 12:47   Citovat
Jinak u legenda mam psano pri jake rychlosti radit aby sem sem mel dobrou spotrebu Úsměv
z1ky na 2ku .. 24kmh
z2ky na 3ku .. 40kmh
z3ky na 4ku .. 64kmh
z4ky na 5ku .. 77kmh
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 12:58   Citovat
Brnďa napsal:
Už jsem pár šroubu utrhnul, tak se trochu bojim no. Proto bych raději ten moment, který jsem v haynes manuálu nenašel.
Ale podívám se do uzivatelského manuálu, jestli tam nenajdu to řazení.
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 13:02   Citovat
Tak jsem to našel v manuálu na concerto. 18NM to je docela málo. Utahoval jsem to jak říkáš. Rukou a pak o dvě třetiny když jsou nový a když ne, tak o jednu osminu nebo tak nějak.
PříspěvekZaslal: 13.8.2011 , 13:08   Citovat
Brnďa napsal:
to nevím teda jak myslíš. ale rukou dotáhnout na doraz a pak o 2/3 kruhu? to si myslím že musí bejt utařený až až..
[ Čas: 0.1881s ][ Dotazy: 147 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
