Otáčky pri spustenej klíme.
Ing.Dziwy je teď offline  Ing.Dziwy
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 19:28   Citovat
Zdravím honďáci,nemal niekto problém aky mám ja a to pri zapnutej klíme mi na voľnobeh mi padajú otáčky motora až tak,že miestami klepú ventily ako keby mal motor zdochnúť. VTEC Honda Civic 1,5 Vtec Aerodeck.
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 6:15   Citovat
ahoj, mrkni na svíčky, pokud budou bílé, máš jasno-regulátor tlaku paliva a do motoru jde chudá směs. dělalo mi to při zapnuté klimě to samé, regulátor šel na repas a najednou bez problémů a svíčky lehce cihlové, pohoda je to dobrý
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 8:27   Citovat
Me zas pri klime trochu cukne .. obcas kolem 3tis ot., obcas vice..
Muze to take souviset s tim regulatorem? (na svicky mrknu)
Ten samej motor.
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 13:49   Citovat
To cuknutí způsobuje automatické zapnutí/vypnutí kompresoru klimatizace. On totiž neběží stále ale vypíná se a zapíná podle teploty vzduchu v tunelu ventilace. To je normální jev a u slabého motoru holt kompresor klimy ubírá znatelně výkon.
To pádání otáček na volnoběh může také způsobovat vadný/zanešený EACV ventil. Ten se právě stará o vyrovnávání poklesu otáček při zapnutí světel, klimatizace a jiných zařízení co mají vliv na snížení otáček motoru na volnoběh.
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 15:24   Citovat
gear napsal:
Dik,kuknem na to a ten regulátor si robil sám,alebo si to dal niekomu robit a čo to asi stálo??Mám taky dojem,že ked som menil sviečky,tak boli biele. VTEC
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 17:03   Citovat
Ing.Dziwy napsal:
dělali to v MotorArt v Praze, chtěli za to v rámci stokorun i se seřízením předstihu a výměnou svíček za origo NGK, už si to nepamatuju je to dobrý na tu chudou směs pozor-špatné detonace můžou způsobit prý i odštěpení hrany ventilů KO a regulátor tlaku paliva u D15Z6 se prý časem běžně zaklepává takže pak nejde do válců taková směs co by měla přátele
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 17:35   Citovat
gear napsal:
No a slovenskom H klube zas pisali,že resetovať ECU a malo by biť po probleme,myslíš,že by som to mal skusiť,alebo radšej riešiť ten regulátor? VTEC
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 17:37   Citovat
Ing.Dziwy napsal:
resetem ecu nic nezkazíš, stačí odpojit na 15 minut třebas baterku a máš to. ale to nevyřeší myslím nic, pokud ty svíčky byly opravdu bílé tak bych to viděl spíše na ten regulátor. zkus to a uvidíš, odpojení baterky nic nestojí a max si vymažeš stanice z radia a hodiny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 17:45   Citovat
gear napsal:
Idem pozrieť do garáže a pošlem ti foto starych sviečok... VTEC
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 18:07   Citovat
Ing.Dziwy napsal:
Tu je nejake foto... VTEC
01082011347.jpg, 369.52 kB
01082011349.jpg, 369.02 kB
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 18:15   Citovat
imho chudá směs... izolátor by měl být nahnědlý, minimálně cihlový. VTEC-E jezdí lehce na chudou směs, proto tolik nežere, ale tohle už je moc nesouhlas
přečti si tenhle článek tudy odkaz přátele
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 18:38   Citovat
gear napsal:
Tak tu je foto 12,5 megapixel
SAM_1304.JPG, 4.67 MB
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 18:55   Citovat
Ing.Dziwy napsal:
hehe, to nevypadá tak špatně zase Velmi šťastný hele to už nedokážu posoudit, to chce někoho zkušenějšího. napiš nějakému mechanikovi přes SZ třeba ať se sem mrkne přátele a nebo posečkej na názor zkušenějších OK
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 18:59   Citovat
gear napsal:
OK aj tak ti pekne ďakujem a skúsim ten reset ECU a to stači odpojiť baterku,alebo aj nejaký postup... VTEC
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 19:15   Citovat
Ing.Dziwy napsal:
tudy odkaz je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 19:37   Citovat
gear napsal:
https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=144&highlight=postup+reset+ecu je to dobrý přátele
Zatiaľ dik,potom sa ozvem,či to pomohlo... VTEC
[ Čas: 0.1327s ][ Dotazy: 91 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
