startér doplněno foto
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 11:13  Naposledy upravil josefosmy dne 31.7.2011 , 20:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdar všichni, přijdu k autu (C5G D15B2) a chci nastartovat. Startér ale udělá jen CVAK a neotočí se. Takže sem ho vyndal a koukl na uhlíky. Dva byli dobrý a dva horší, tak jsem ty dva vyměnil..namontuju startér, ale žádná změna nenastala..opět jen CVAK a nic. Nemá někdo zkušenost nebo nápad na co ještě mrknout? A ještě takovej dotaz pro elektrikáře. Do toho motoru startéru vede jen mínusovej kabel. Plusovej vede jen na cívku vedle. Zajímalo by mě jak se dostane plus z tý cívky k motoru??? Že by nějak uvnitř?? Díky za odpověď, popř. jestli někdo má startér z D15B2 za rozumnej peníz tak bych asi i koupil...díky
Příspěvky: 225 H+ body: 0
Radimas je teď offline  Radimas
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 11:16   Citovat
Zkus kouknout na baterku Mrk
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
možna to bude baterkou pač ti cvaka dle popisu jen cívka a nic vic.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 11:20   Citovat
Baterkou to neni, startér jsem zkoušel i na jiné baterce, když jsem ho měl venku. A přímo vidim, že jen cvakne cívka vyjede ten pastorek a nic víc. Smutný
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 11:59   Citovat
no mě by se měl jeden starter doma válet.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:01   Citovat
Ok řekni si kolik za něj chceš i s poštou. Kdyžtak SZ. Dík
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:30   Citovat
josefosmy napsal:
500+ pošta at nežeru.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 16:32   Citovat
josefosmy napsal:
Pokud se nemýlím, vede do něj silný plusový a slabý plusový, který dává pokyn k běhu startéru. Mínus je tam přes kostru startéru a tělo motoru.
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 17:15   Citovat
Minor napsal:
jak popsal zde Mr.Minor
Jde o to zda ti magnet sepne spínač a ten pustí napětí do motoru(startéru)
Ten je totiž blokován tak že se roztočí až po vysunutí pastorku.
Je to opravitelné bez náročnějšího vybavení.
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 0:20   Citovat
Pako díky moc za reakci na moje téma. Mohl by si mi prosím zhruba popsat způsob opravy? Mám celý startér rozmontovat jak jen to půjde + cívku a na co se mám zaměřit? Nebo co mám vyměnit popř. koupit? Jde mi o to, jestli mám kupovat jiný startér nebo se to pokusit opravit. Díky moc Honda
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 20:00   Citovat
Tak jsem udělal fotku. Omluvte kvalitu. Z elektromotoru startéru vede jen jeden široký kabel, který je přiveden na Mínus u cívky. Na fotce je tento drát odpojen a patří na kontak Mínus na cívce. Poté je na cívce stálé Plus (na fotce velké Plus) a Plus ze spínačky (malé Plus). Ptám se tedy ja se dostane Plus z cívky k elektromotoru??? Lze vyzkoušet samotný elektromotor, jestli funguje? Nevím jak to zkusit, když nikde neni Plus Smutný ....snad mě chápete o co mi jde.
Startér.jpg, 123.01 kB
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 20:06   Citovat
mám úplně stejnej problém,třeba dneska na Hondayi to samé,startér cvakne a nic.
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 20:11   Citovat
naštěstí se hned našla dobrá duše,která mi nabídla hnedka jiný.Viď saláte Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 20:16   Citovat
Janě že , počítám s tebou , zejtra kouknu co mám na skladě..Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 20:24   Citovat
Takže jesště jinak. Už jsem to pochopil...ani jeden z kontaktů není Mínus. Jak psali hoši předemnou. V cívce by se měl po sepnutí klíčem spojit stálé Plus (na fotce velké plus) a kontakt vedle něj (na fotce Mínus). Takže bude problém asi v cívce, že se to tam má spojit a vylsat do elektromotoru. Opakuji, popis fotky je špatně, kontakty jsou jen Plusové. Mínus je kostra. Teď mě jen zajímá, jak rozdělám cívku? Díky a nezlobte se ta můj kixs.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 20:50   Citovat
Startér můžeš vyzkoušet mimo auto pomocí startovacích kabelů. Mínus na kostru, plus na silný plus kontakt a pak slabším drátem od plusu na nasouvací kontakt. Tím to sepneš a pokud je v pořádku, vyjede pastorek a roztočí se ozubenec. Pokud by to fungovalo, byla by chyba někde v kabeláži mezi spínačkou a startérem.
Pokud by to nefungovalo, je chyba ve startéru.
A pozor, startér se chová docela čiperně a má sklon se někam odkutálet Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 21:20   Citovat
Díky moc Minore, ve spínačce určtě problém neni. Vypadá to na ten kontakt v cívce, kterej má po vysunutí pastorku převést Plus na startér. Zejtra na to mrknu a vyzkoušim.
Jinak díky za upozornění, veřim tomu, že když se roztočí tak bude pěkně tancovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:08   Citovat
Nebudu zakládat nové téma. Mám startér, který vyskočí ale netočí. Chci vědět co je tam špatně a zda má cenu to opravovat nebo koupit za 800,- jiný, snad se dopracujem ke kloudné odpovědi..
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:14   Citovat
Kup jiný a pak se můžeš pohrabat v tomhle. Co přesně opravit, to bohužel nevím.
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:16   Citovat
díky Minorku taky jsem si to myslel.. je to dobrý
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:31   Citovat
misan napsal:
Pokud vyskočí a netočí, tak buď nespíná výkonový kontakt v cívce, nebo špatné uhlíky. Možno vyzkoušet tak, že se připojí baterka na kostru a na silný drát co jde přímo do startéru. Ale bacha, škubne to a bude to jiskřit.
Příspěvky: 78 H+ body: 3
[ Čas: 0.1415s ][ Dotazy: 111 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
