Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 32 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 23:03   Citovat
Koudy: když tak koukám na ten blok. Kdy si ho prosím tě stříkal tou stříbrnou barvou? Před tím než si ho dával do obrobny, nebo až potom? Asi bude lepší když to stříknu až to bude obrobený, protože se to při obrábění zase zašpiní.
sablos: Kaslovi zkusím tenhle týden zavolat a domluvit se s ním na tom kdy by to šlo. S dlouhou čekací dobou tak nějak počítám.
Takhle vypadá dovyčištěný blok, který sem nestihnul dodělat o víkendu.
blok 01.jpg, 156.67 kB
blok 02.jpg, 156.61 kB
blok 03.jpg, 145.63 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 23:41   Citovat
Když jsem dělal Go tak blok se čistil až po tom co přišel z brusírny, vypadal asi takto
26012011779.jpg, 468.29 kB
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 21:00   Citovat
Už nějakou dobu laboruju nad tím jak zpevnit open deck blok a konečně sem přišel na levnou a dostatečně účinou variantu jak to udělat bez převložkování a nebo instalace blockguards, který většinou negativně ovlivní chlazení hlavy a horní části bloku.
Metoda se jmenuje "block posting" a je docela dost stará. Používala se už na nascarových autech z 60. let a ve zkratce spočívá v tom, že se do bloku vyvrtají z každý strany díry, do kterých se našroubují hliníkový piny, který se dotáhnou až na vložky a tím je rozepřou vuči stěnám bloku a sníží se tak vibrace vložek v jejich uložení a riziko prasknutí vložky. Není to sice tak účinný jako třeba Dartony, ale je to otestovaný na motorech přeplňovaných 20psi, takže na těch mých 8psi, by to mělo být dostačující.
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 21:19   Citovat
ty jo..za chvíli tě začnu podezřívat,že tvůj den má 48 hodin Velmi šťastný
dáváš si to slušně a nebojíš se toho..jen tak dál...doufám,že se na HD uvidíme a pokecáme OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 21:27   Citovat
čaues ten blok posting ještě nemám hotovej, tak rychlej zas nejsem Úsměv Musím ještě sehnat kulatinu z vhodnýho hliníku 356-T6. Nevěděl by si náhodou o něčem? Jo kdyby měl den 48 hodin to by bylo bájo. HD ti na beton slíbit nemůžu. Rád bych přijel alespoň v sobotu na chvilku, ale nevím jak to stihnu. Mám toho tu až nad hlavu.
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 21:32   Citovat
LJay napsal:
356-T6 je celý označení??
zkusim se optat Mrk
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 21:34   Citovat
Jj mělo by být. Díky moc. Jak si na tom vůbec ty s projektem?
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 21:59   Citovat
hozený na boku o zeď a vyvařuju spodek..ještě kousek uložení zadní nápravy a hnedka to osázim už připravenýma ramenama,řízenim,podvozkem atd. a posadim to na kola Úsměv
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 22:06   Citovat
shanel jsem trubky na vyrobu přirub a tato firma tudy odkaz mi dodala přesně co jsem potřeboval.dobre jednani,dodali do druheho dne.kdyztak mrkni jestli maji co potřebuješ.
Příspěvky: 586 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 22:36   Citovat
Rasta: ty na tom taky jednou necháš ruce jako já Úsměv tak hlavně ať to pokračuje ke zdárnýmu konci a doufám, že příští rok už ty naše plechovky budeme moc otestovat Úsměv
vasa: Díky za odkaz. Tuhle firmu znám, ale zatím sem tam nic neobjednával. Zkusím jim zítra napsat a uvidím co odpoví.
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 22:46   Citovat
nejpozději po novym roce chci rušit svýho modráka a srdce transplantovat do plechovky Velmi šťastný
ale testovat se bude muset asi nejspíš na letišti..přeci jen to je bezpapírák
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 22:55   Citovat
Ty jo tak to abych trochu máknul, aby si to měl vůči čemu na tom letišti porovnávat Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 23:10   Citovat
snad budu mít aspoň váhovou výhodu (cca 800kg) Hihi
taky záleží na financích a času Smutný
snad nám to vyjde brzy
EDIT:až dám fotky dohromady a postavim to na kola..začnu to sázet do showroomu
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 6:04   Citovat
já nevím , mě se to moc nelíbí , opora vložky je jen bodová a je celkem nízko.riziko prasknutí vložky se naopak zvyšuje , právě kvuli tomu že to je opřený pouze v bodu,o ten se to opře a vedle to rupne.zkus si najít jak vti-mu tehdá prdla ta vložka,bylo vidět jak to uhlo do vývrtu v BG, o pevnou část bg vedle se to opřelo a vložka rupla nadvakrát,jednou ven do díry a podruhý dovnitř na tý hraně.
já použil myšlenku litýho BG ,ale za použití jinýho materiálu než tady tudy odkaz a navrtávanej trošku jinak jak jsou klasicky navrtávaný BG právě kvuli lepšímu chlazení vrchní části vložky.
12042011222mala.jpg, 154.93 kB
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 11:03   Citovat
Někde sem četl, že do 300PS není převložkování potřeba co je na tom pravdy?
Příspěvky: 243 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 12:55   Citovat
Monty: hehe, to je geniální Úsměv
V čem je u litého BG výhoda? víc děr, které si udělám dle libosti, že to drží v bloku a vložky sou dokonale obepnuty i ve spojích vložek?
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 13:50   Citovat
Streetkid napsal:
no výhody bych shrnul asi takhle:
cena (balení loctitu hysol stojí cca 1500,odolnost do 190st,pevnost v tlaku 90N/mm2),perfektní vyplnění prostoru ,0- lový pnutí v bloku a vložce oproti svařování,možnost si otvory rozmístit dle sebe (já mám malý těsně u vložky cca po 5 mm aby se dobře chladila vložka a větší pak u bloku pro dostatečnej průtok vody,samozřejmě mitvem -ale to vyplývá z logiky věci)
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 15:39   Citovat
monty: podle toho co sem četl, tak se ten posting dělá nízko záměrně tak aby rozepřel vložku vůči bloku v místě kde píst mění směr pohybu, protože zde vznikají největší vibrace a tohle by je mělo tlumit.
Tohle litý BG znám. Říkal mi o něm Libor. Jen mi doporučoval použít JBWeld. Já se jen trochu bál, abych tím nesnížil chlazení vršku motoru (stejně tak jako montáži frézovanýho BG). Nějaký problémy s přehříváním si potom nezaznamenal? Jak vysokou máš tu vrstvu lepidla? Co špony z toho lepidla při odvrtávání, šly dostat ven z motoru?
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 17:21   Citovat
vasa napsal:
to LJay: přesně to mi doporučoval známej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 6:33   Citovat
LJay napsal:
no podle mě jde spíš o namáhání v horní uvrati a těsně za ní -v části která je vystavena max tlaku , spodek drží zalitej v bloku,ale jasně něco tam ty šrouby vytvoří i tak.
s Loctitem mám zkušenosti,takže jsem nechtěl experimentovat s neznámou firmou.nebyl problém použít i pevnější a teplotně odolnější směs , ale chtěl jsem se držet +- u vlastností hliníku.ono to v podstatě není ani není "litý" je to polotekutej tmel,byl trochu problém to tam pěkně dostat .výška vrstvy je cca 8mm.se šponama není problém , navrtával jsem ještě "plnej" blok , takže se většina vynesla vrtákem nahoru ,co se nevyneslo vyfoukalo a vypláchlo se ven při vysypávání soli.ono je to vevnitř celkem hladký a když sundáš pumpu a vytočíš odvodňovací šroub a valíš do toho vzduch tak to líta ven jak fik.přehřívání moc nemůžu posoudit,skrz prostor na turbo atd je tam danej hliníkovej chladič- proti serii poloviční,takže sahara spíná častěji, ale při jízdě je to v pořádku teplota kolísá mezi 88-91 st ,podle zatížení,horší je to pak po zastavení ,nebo při popojíždění- to rychle leze na 92 a spíná sahara (hodnoty z ecu , na budíku to moc poznat nejde)-tohle ale přičítám velikosti chladiče a celkový nahňahňanosti věcí v tom motoru -oblouk svodů je 2cm od chladiče , turbo hned vedle ,výfuk , ic , wg všechno moc blízko sebe,není moc místo na proudění vzduchu .co mi vadí víc je vyšší teplota oleje ale není kam nacpat olejovej chladič.
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 14:02   Citovat
Večer sem ještě pročítal zahraniční fora a origo nezpevněny D16 vložky by měly vydržet výkon kolem 430whp. Blok pak něco kolem 600whp. Takže pokud seženu správný hliník pro výrobu těch čepů, tak udělám jen posting a dál to řešit nebudu.
Sice s tebou Monty souhlasím v tom, že rozepření vložky jen v pár bodech není uplně ideální, ale posty se vůči vložce dotahují jen na necelý 3Nm, takže by tam zas takový pnutí být nemělo a jelikož budou ze stejnýho materiálu jako blok, tak by měly s teplem expandovat stejně jako uložení vložky v bloku, takže by to snad ani po zahřátí nemělo dělat nějakou paseku a celkově by to mohlo celkem solidně snížit vibrace vložky v uložení.
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 19:55   Citovat
to mas v prelude?
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 23:04   Citovat
Ještě bych měl jeden dotaz. Zkoušeli jste někdo upravovat vršky pístů?
Pár lidí na D-series.org mi radilo, že sražením ostrých hran, který zůstávají po CNC obrábění vršku pístu se dá snížit náchylnost k detonování. Tady je odkaz na článek od ENDYN, kde je to popsaný tudy odkaz
Logiku to má, ale nevím jestli sem to schopný udělat ručně tak přesně,abych nějak enormě nerozhodil vyvážení pístu a ten už pak nešel dovážit zpátky.
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 23:12   Citovat
LJay napsal:
jo dělal sem to na atmu..koupil sem atmo motor s tlaky 14,5-15bar a pořád to detonovalo, stáhl se předstih a nic, tak sem musel přejít na 100oktan, až tam to bylo v klidu. Když jsem sundal hlavu tak hle, druhovýrobní písty měly vybrání pro ventil ostré jak břitva. Od té doby všechno zahlazuju a je to stará pravda, že hrana, kde je málo materiálu, se ráda rozpálí. Stejně tak ostrý kout v hlavě, ale u Z6ky to je možná tak jen výběh závitu svíčky Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 23:15   Citovat
Čím ty hrany srážíš, nebo jak vůbec postupuješ? Dáváš ty písty pak znovu převážit?
Koudy je teď offline  Koudy
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 10:35   Citovat
Barvil sem po složení motoru.
Stačí smirk 1000 a vejš, ubereš nula nula nic, jen zahladíš hrany. Písty mají rozdíly několik gramů už od výroby a vyvážený jsou jen ty super kvalitní. Ani CP nejsou uplně vyvážený, ale zato mají super opracování, tam ostrou hranu nenajdeš. Zkus si je pověsit na tužku, jestli budou vyset rovně Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 11:53   Citovat
Streetkid napsal:
no, priste uz bych si dal rict a taky bych zaoblil hrany na tech mych pistech. Mam skoro nulovej predstih aby mi nesterkal motor. To by me hodne zajimalo, jak moc by to pomohlo u meho motoru. Ostrych hran tam bylo vic nez dost to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 21:01   Citovat
Sice sem se musel chvilku přemlouvat, protože se mi moc nechtělo hrabat do novejch pístů, který stály docela dost peněz, ale nakonec sem se pustil do úpravy vršků pístů. Zaoblil sem všechny hrany a celý to pak zabrousil do lehkýho matu, tak snad to pomůže trochu zoptimalizovat spalovací proces. Na ENDYNs sem četl, že touhle úpravou se jim podařilo získat na 340 koňovym motoru dalších 28koní, ale hlavně se tím trochu sníží sklony k detonování a to se mi při docela velký kompresi hodí.
Na druhým obrázku je vidět porovnání upravenýho pístu (vlevo) oproti originálnímu (vravo)
písty 07.jpg, 95.27 kB
písty 08.jpg, 118.86 kB
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 21:56   Citovat
presne tak sem si to predstavoval, pekna prace OK trochu me stve ze sem to taky neudelal. Holt ja sem se nepremluvil hrabat do drahych pistu Velmi šťastný
Ted uz bych to ale udelal a nebal bych se toho ze si tomu uskodil. Urcite si ho nerozvazil. Vzdyt si uvedom kolik se tam usadi karbonu pri provozu a taky to nema zadny vliv...
ale cemu se divim a nejde mi to do hlavy, proc tyhle pisty uz nemaji oble hrany udelane?
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 21:58   Citovat
LJay: to je vono, takto to stačí a vyvážení u zarovnání hran neřešit, jestli je to gram váhy, co přeměníš na alu prášek tak je to moc. Těch 28 koní ti kujoni beztak získali tím, že mohli přiostřit předstih.
LJayi, když vidím jak inženýrsky precizně ladíš každý detail, nebuď troškař a s těma dílama a jak to děláš, pojď přes 300 koní, ty díly co tam máš na to mají hravě je to dobrý Je to tam.
Fast: udělají odlitek (výkovek), pak do toho najede CNC fréza, udělá díru na čep a pod úhlem vybrání na ventily a je to raz dva vyrobené. Nevím jak by strojově ty hrany zaoblovali..
[ Čas: 0.2083s ][ Dotazy: 147 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
