Ruční brzda
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 11:52   Citovat
Jakub Erben napsal:
Nejsi sám.. pořádnej výtlem asi myslí tu čepičku co se na něj dává kuli bordelu,ale ta fakt nemá vliv na zavzdušňování brzd.. HaHaaa tam spíš jin nedocedá hužel odvzdušňováku v tělese brzdiče ,ale to by zase tlačilo ven brzdovku při brždění.. Jsem z toho maličko zmaten "co tím básník chtěl říci".
tak to jsem rad, ze nejsem sam, uz jsem si rikal ze budu za nejakyho hlupaka co nevi ze i odvzdusnovak se ogumickovava a repasuje si brzdy Úsměv)
Murrene.xt je teď offline  Murrene.xt
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 16:27   Citovat
do některých odvzdušňováku se dává malý prstýnek z gumičky - taky jsem to nevěděl psal mi kámoš přímo z hondy jenže usmass tam dal gumičku jinou kterou použil jako podložku a proto se to díky ní nezašroubovalo uplně - propouštěla vzduch
Příspěvky: 80 H+ body: 0 1996 Civic
Usmass je teď offline  Usmass
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 16:25   Citovat
Tak, tak má pravdu předsedo Úsměv
Příspěvky: 42 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 12:37   Citovat
Nechci zakládat nové téma,tak to dám sem. Měl jsem problém na STK,nelíbilo se jim že mi na ruční brzdu brzdí jedno kolo míň. Jde o bubnové brzdy. Pakny jsou nové,vše čisté,lanovody se hýbou. Když se podívám u té páky na to vahadýlko,tk je šikmo,jak kdyby jeden lanovod byl malinko delší,ale problém je že nejde utáhnout každé lano zvlášť jako to bylo u Favoritu a i starých Škodovek. Takže jedno lano nejspíš tahá dřív nebo menší silou. Nejde s tím nic udělat...
Jinak měl jsem problém s o 40mm nižšími pružinami najednou asi po 6 letech neprojdu...
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 13:09   Citovat
Ty lanka jsem kdysi provizorně řešil tak že na konec bovdenu lanka v interíéru jsem nacvakal pár segerovek, prodloužíš tím to volnější lanko a srovnáš vahadýlko(kdyžtak můžu nafotit).
Jinak nižší pružiny mám taky, slyším poprvé Tak to koukám! to snad ne
Příspěvky: 104 H+ body: 3 2007 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 13:32   Citovat
Fincz napsal:
Jo to bych mohl zkusit to takhle nějak zkrátit. Díky. Jinak s těma pružinama jsem už dvakrát normálně prošel,teď jsem jel jinam a řekli mi že buď mi to dají do vážných závad a budu mít měsíc na to,to vrátit do původního stavu,nebo mi vrátí peníze,ať to zkusím tam kde jsem doteď procházel...
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 15:48   Citovat
caute chcem sa vas opytat aky diel ide na uchytenie lanka rucnej brzdy na zadny stremen do tej gulatej dierky lebo nemam ten diel a netusim co tam dat......poprosim vas aspon foto po pripade cislo dielu dik přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 17:44   Citovat
ide tam takový čep či kolík (jak šroub bez závitu)
s dírou oprostřed na závlačku
EDIT: jinak sem projel asi 3 katalogy a u těchto dílů nejsou vůbec čísla
takže nejspíš improvizuj nebo od někoho jestli nemáVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 1:07   Citovat
rasta: diky za info....ked treba improvizovat tak niejaky kolik vymyslime aj so zavlackou Mrk
Ruční brzda
[ Čas: 0.0868s ][ Dotazy: 61 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
