Bmw 316i compact problém:-)
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 11:02   Citovat
Vim ze to nema z hondou nic spolecneho a ze je to německá pixla ale nemužu přijí na to v čem je problém.
Auto strašně tlakuje do vodního okruhu a po chvilce vaří.
co už jsem zkusil-výměna termostatu,vyndal jsem vodní pumpu a ta byla v pohodě,výměna bimetalové spojky na větráku,zkoušel jsem i provrtat víčko od chladiče jestli neni ucpane a nepouští tlak,ale taky marně.motor byl vždy plný vody tak jak má.a ani po delším projetí se neuchladí a spíš víc vaří.nemáte někdo nějakou radu co by s tím šrotem mohlo bejt? Ble Úsměv
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 11:04   Citovat
jsem zvedav ,jestli TI to smazou .....
ja tu mel podobnej dotaz na fiat ... a nejakej dobrak mi ho okamzite smazal aniz by me na cokoli upozornil
pak se vedeni divi, ze lidi neplati clenstvi klubu ..
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 11:06   Citovat
těsnění pod hlavou Úsměv
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 11:09   Citovat
Skylinee napsal:
a to nepotěší Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 11:21   Citovat
Skylinee napsal:
to mě taky napadlo ale beru to jako poslední možnost.to by byly cejtit spaliny z vody ne?jaký by to mělo ještě příznaky?
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 11:23   Citovat
náhoda přesně tohle před pár dny dovez švára , stejný problémy = taky se tipovalo těsnění,po rozebrání je prasklá hlava (viditelně).ale ten teda bíle kouřil a vřel.
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 11:28   Citovat
no tenhle právě nekouří,já nevim už je mi z toho pekáče blbě.
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 12:52  Naposledy upravil marty89ul dne 29.6.2011 , 13:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
bud tesneni pod hlavou a nebo sme meli stejny problem na skodovce v dilne a mel moc malej presah valce dala se spravna podlozna nove tesneni a vse v poho take to tlakovalo do nadrze s vodou a varilo
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 13:19   Citovat
marty89ul napsal:
bud tesneni pod hlavou a nebo sme meli stejny problem na skodovce v dilne a mel moc malej presah valce dala se spravna podlozna nove tesneni a vse v poho take to tlakovalo do nadrze a varilo
Velmi šťastný bmw vložený válce nemá.
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 13:32   Citovat
to ja ani netvrdil Velmi šťastný rikal jsem ze na skodovackym motoru :)ja motor bme nemel rozdelanej
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 16:20   Citovat
hmm to jsem teda rád takže pude asi palice dolu......
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:20   Citovat
Když už jsme u BMW -neměl by někdo motor z 316 i?
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:23   Citovat
Maggoth napsal:
teoreticky se můžu zeptat kámoše... stojí mu ze zadu nabořený compact na parkovišti... jen to zdechá v nízkých otáčkách, po závadě jsme detailně nepátrali, koupil si octávku Velmi šťastný
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:26   Citovat
tAK TO BYCH UVÍTAL. kDY MI MŮŽEŠ DÁT VĚDĚT ?
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:28   Citovat
Maggoth napsal:
pokusím se co nejdřív, ale je s ním těžká domluva Velmi šťastný
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:41   Citovat
zend3r napsal:
pokad by z toho neco chtel rozprodat, prosil bych ten gumovej sráč co je u sání, ten chobot nebo co to je muhehe
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:47   Citovat
eXi_ napsal:
totok? nejnovější část motoru jak je vidět Velmi šťastný
P1220642.jpg, 235.31 kB
Praskající hlavy u BMW jsou poměrně známý problém, pokud se k tomu někdo chová jak dobytče Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 20:16   Citovat
zend3r napsal:
jojo, máma by byla hrozně ráda kdybych jí to už sehnal Velmi šťastný ono je to děravý a když dá víc plynu tak to začne hrozně skákat pořádnej výtlem takže se ráno učeše a když dojede do práce protože pospíchá, tak má účes jak zpěvák z kapely KISS Lucy pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 20:18   Citovat
eXi_ napsal:
Něco proti Kiss?
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 20:23   Citovat
Maggoth napsal:
Něco proti Kiss?
něco proti mý mámě ? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 20:43   Citovat
V chladici mas vodu nebo nemrzku?Resili jsme to same po srovnani hlavy.Stále to bublalo.Pak jsme dali místo vody nemrzku a bylo po problému.Nemrzka totiž snižuje bod varu ale tlak se nemění a ten je potřeba na to aby se pořádně ovzdušnil chladicí systém.
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 8:13   Citovat
Prelude napsal:
no máme tam jen vodu no tak zkusim ještě to dát tam nemrsku a pořádně to odvzdušnit...dik
[ Čas: 0.1787s ][ Dotazy: 119 (0.0235s) ][ GZIP on - Debug on ]
