kolísání otáček civicVTI..
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 20:15   Citovat
Prosim o radu.. mam civica 1.6 VTI a kolísaj mi otáčky mezi 1000 až 2000 ot/min.. vyčistil jsem IAC ventil ale nepomohlo to.. Díky za rady...
Příspěvky: 303 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 20:27   Citovat
Jirka Kozák napsal:
co vsechno si mel rozebrane jestli se treba nestalo ze ti to saje falesny vzduch nekde kolem kdyz si to skladal
v chladici je dost vody?
vsechny podtlaky zapojeny?
hadicky zkontrolovany?
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 21:00   Citovat
hadicky jsem zkontroloval,vsechno jsem poutahoval.. s tim chladicem me to zajima.. kape mi vodni pumpa,o vikend me ceka vymena ale vodu dolejvam.. myslis ze by to mohlo bejt tim?? jinak jsem sundal IAC ventil a klapku.. cely jsem je vycistil a namontoval zpet..
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 22:23   Citovat
Jirka Kozák napsal:
urcite to tim muze byt... muze to byt zavzdusneny a bude problem na svete... vymen to odvzdusni a pak napis jestli to porad dela...
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 22:24   Citovat
a pak si restartuj ECU...
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 22:52   Citovat
Díky moc...
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 20:52   Citovat
Tak jsem vodní pumpu vyměnil.. vody tam je dost.. ECU jsem restartoval (pokud teda stačí ji cca na hodinu odpojit od baterky).. Ale za studena drží cca 3000 ot/min a při zahřátí kolisaj mezi 1000 až 2500 ot/min.. ještě nějaká rada prosím??
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 21:00   Citovat
jde o to jestli je to odvzdušněný, může tam být bublinka a dělá to brajgl.
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 21:12   Citovat
A jak to odvzdušnim ??
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 21:16   Citovat
Jirka Kozák napsal:
někde pod rozdělovačem či kde je odvzdušnovak, přesně nevim mužem na to kouknout, tak postavíš auti čumakem do kpce natočíš ho dáš topení na max horkej vzduch a dolejvaš vodu do chladič dokud neni plnej. a pak tim odvzdušnovakem tim že ho povoliš by měl z okruhu vyprchat vzduch jestli nějakej tam zůstal.
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 21:20   Citovat
Nevim teda jak u b16a2 ale asi bude pod rozdelovacem.
dfgdfg.jpg, 406.18 kB
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 10:46   Citovat
Tak jsem to prolezl.. koukal jsem i do manualu co mam ale zadnej odvzdusnovaci sroub jsem nenasel Smutný
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 11:18   Citovat
pokud jsem teda našel správný zdroj, tak by to na B16A2 mělo byt tady, takže OK
b16a2.jpg, 80.63 kB
b16a2_2.jpg, 86.87 kB
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 11:27   Citovat
No tam jsem koukal ale zadnej sroub tam neni.. je tam jen dira ale neni v ni zavit.. ale radsi se jdu jeste podivat abych nekecal.. i tak diky..
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 11:28   Citovat
stačí jít po hadici co je na chladiči.
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 11:47   Citovat
no jedině kdyby to někdo zbastlil a tu díru pro ten šroub nějak zarval, nebo zadělal, to by bylo blbé... asi vymontovat a odvrtat a dat druhý, nebo sehnat druhé těleso. Těžko říct co tam je za problém... A taky to třeba nemusí nakonec mít vliv na ty tvoje otáčky zmatenej
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 13:18   Citovat
a mozes mat zly aj IAC...nebol by si ani prvy ani posledny komu prestal fungovat ako ma Mrk
Příspěvky: 301 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 17:39   Citovat
IAC jsem taky resil.. zkousel jsem ho vycistit a dokonce i vymenit za kamaradovo.. ma stejnej motor ale porad to zlobilo tak jsem pochopil ze IAC ventil to nebude.. Ta dira je origo zaslepena. je to komplet hlinikovej vylitek.. Tak uz opravdu nevim..
tatohp je teď offline  tatohp
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 18:26   Citovat
PO r.v.95 už odvzdušňováky neboli,zbytočne hľadáš,skus ešte EVAP ventil,keď si menil vodnú pumpu a dolieval vodu mal by si mnechať bežať motor na voľnobeh s otvoreným topením a otvoreným chladičom aby sa prípadne bublinky dostali von.Nepíšeš za akých okolností ti začali otáčky skákať.
Příspěvky: 91 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 20:35   Citovat
Cim vic mi tekla pumpa tim vic mi kolisaly otacky.. OK.. zkusim to pootvirat a nechat to vytlacit otacky..
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 20:54   Citovat
tatohp napsal:
Tak tohle bych netvrdil, mám civica 1996 a ovzdušňovák tam mám. Úsměv
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 20:58   Citovat
No ja mam 92 ale predchozi majitel mi rekl ze tam je osazenej novejsi motor.. tak nevim..
jo až na to že tohle je 92 rok výroby,jedině že by do toho někdo šlehnul jinej motoř...co jířo?koukni do tp zda tam nejsou zaznamenaný nějaký přepisy...
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 7:03   Citovat
DIK,možno máš swapnutý starší motor Úsměv ja mám tiež 96 a odvzdušňovák nemám HaHaaa Ani manuál k B16A2 nič nehovorí o odvzdušňováku,odvzdušňuje sa zahriatim motora na prevádzkovú teplotu pri otvorenom víčku chladiča přátele
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 11:54   Citovat
tak jsem udelal vsechno co jste mi poradily a uz nekolisaj ale drzi se na 2000 ot/min...
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 11:57   Citovat
Tak musíš ještě seřídit volnoběh Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 12:11   Citovat
Restartoval jsem ECU a pak jsem i serizoval volnobeh.. uz ho mam stazenej na min...
hondIka je teď offline  hondIka
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 12:41   Citovat
na jedno vti mam problem tie. ked je motor studeny tak otacky su strasne nizko. bud na cca 500-600ot alebo to uplne skape. ked sa zohreje tak to ide dobre. nevie co by s tym mohlo byt?
a este jedna vec. neviem ako to ma byt ale rucicka teploty vody chodi strasne vysoko kym sa zapne ventilator. potom sa ventilator vypne a rucika je stale vysoko. a potom z nicoho nic spadne na normalnu hodnotu. a hadice v motore su riadne natlakovane ale nikde nepreteka...
Příspěvky: 395 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 12:52   Citovat
hondIka napsal:
první problém mám taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 13:17   Citovat
Uz jsem asi problem vyresil.. prodam to..
[ Čas: 0.1725s ][ Dotazy: 147 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
