Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 36 z 333
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 22:32   Citovat
fera2 napsal:
Na čem chlapi jezdíte v zimě? Já mám špatnou zkušenost s Ultragrip7 a naopak výbornou s Nokian HAkkapellita (Ale ty se už nedělají) a dobrou se Sawa Eskimo 3
ultragrip 7+ mám a jsem s nima spokojený. Na ledu a sněhu tak akorát,že jedeš,ale na na zmrzlé suché cestě bezkonkurenční...asi ten test nevyhrály jen ze srandy. Vždy jde o kombinaci povrchů a teplot,taktéž na vodě nemají problém....zima není jen o závějích
:hehe:
Mad85 je teď offline  Mad85
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 0:04   Citovat
Tak se také musím přihlásit mezi majitele tohoto autíčka, Rv 99 2.0ES, najeto zřejmě reálných 255000km. Za měsíc a půl co ho mám najeto 2000km, spotřeba s N95 zatím cca 9l, oleje 5w30 cca 0,9l(70%
město). Plusy: velice pohodlné, obzvláště na dálnici, pěkně drží stopu i když se řežou zatáčky, krásný zvuk po sepnutí VTECu, super výbava, stále atraktivní vzhled a útulný interiér s dobrým zpracováním, sametový chod motoru, pokud člověk nehledí na spotřebu, dá se držet velice slušné dálniční tempo Mínusy: pocitově bych tipoval bohužel spíše 120hp než téměř 150, auto začíná normálně táhnout až nad 2000 otáček(opět na to, že je to dvoulitr, čekal bych o něco lepší pružnost) na tuto třídu poměrně málo místa uvnitř vozu. Díky krásnému zvuku ve vysokých otáčkách, touha to občas pořádně protáhnout Velmi šťastný Závady: Budu muset dělat kotouče, už to při brždění trochu vrní, budu muset omrknout spodek, protože při rychlostech nad 130km/h cítím vibrace ve volantu , neúplně se zatahující anténa, rezonující plechový kryt .
Investice: zatím pouze Dunlop SP Sport FastResponse
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 6:59   Citovat
Mad85 napsal:
Tak se také musím přihlásit mezi majitele tohoto autíčka, Rv 99 2.0ES, najeto zřejmě reálných 255000km. Za měsíc a půl co ho mám najeto 2000km, spotřeba s N95 zatím cca 9l, [b]oleje 5w30 cca 0,9l(70%
město)
[/b]. Plusy: velice pohodlné, obzvláště na dálnici, pěkně drží stopu i když se řežou zatáčky, krásný zvuk po sepnutí VTECu, super výbava, stále atraktivní vzhled a útulný interiér s dobrým zpracováním, sametový chod motoru, pokud člověk nehledí na spotřebu, dá se držet velice slušné dálniční tempo Mínusy: pocitově bych tipoval bohužel spíše 120hp než téměř 150, auto začíná normálně táhnout až nad 2000 otáček(opět na to, že je to dvoulitr, čekal bych o něco lepší pružnost) na tuto třídu poměrně málo místa uvnitř vozu. Díky krásnému zvuku ve vysokých otáčkách, touha to občas pořádně protáhnout Velmi šťastný Závady: Budu muset dělat kotouče, už to při brždění trochu vrní, budu muset omrknout spodek, protože při rychlostech nad 130km/h cítím vibrace ve volantu , neúplně se zatahující anténa, rezonující plechový kryt .
není to nějak moc?! Jestli tomu teda správně rozumím za 2000 km 0,9 l oleje.
k těm Ultragrip 7: na suché (zmrzlé vozovce) jsou dobré, ale na sněhu (a nemusely to být úplné závěje) mají mizernou směrovou stabilitu Smutný( rovně to šlo, ale jinak nic moc
Příspěvky: 115 2005 Accord
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 7:30   Citovat
Fera, nie je to vobec nejak dost... Mne to papka rovnake mnozstvo oleja... Ale na 1000Km... Je to tam.
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 7:33   Citovat
Jednoznacne Dunlop Winter Sport 3D, najlepsie zimne ake som mal, krasne drzia na suchu, vode, snehu a aj tiche, jednoznacne odporucam.
quote="fera2"]Na čem chlapi jezdíte v zimě? Já mám špatnou zkušenost s Ultragrip7 a naopak výbornou s Nokian HAkkapellita (Ale ty se už nedělají) a dobrou se Sawa Eskimo 3[/quote]
Příspěvky: 236 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 8:40   Citovat
Chumo napsal:
fakt? Tak to musíš asi jezdit Hondě hondě ve V-tecu ;o)
já jsem zatím ujel na nový olej asi 1800 km a ryska se ani nehnula...je ale fakt, že Vtec spínám spíš jen při předjíždění
civic88 je teď offline  civic88
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 10:17   Citovat
Chalani chcem sa spytať ci ma Accord 2.3Vtec rozvodovu reťaz alebo klasicke rozvody, dik
Příspěvky: 19 1997 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 4:17   Citovat
Ked ono to bez Vtecu nejde... Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 11:29   Citovat
Chumo napsal:
chumo...ono to bez vtecu "nejde" ci nejede? Velmi šťastný
Příspěvky: 531 2000 Accord
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 18:58   Citovat
Chumo napsal:
Člověče ty tomu autu dáváš kouř. To ti jako na 15k km sežere 15 litrů oleje ? To je fakt už moc hustý. Asi bych trochu ubral na plynu a zkontroloval zda olej někde neutíká. A pokud se spotřeba oleje nesníží tak si myslím že je čas na výměnu pístních kroužků.
Příspěvky: 118 2001 Accord
Wojtiik je teď offline  Wojtiik
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 21:19   Citovat
Zpátky k těm gumám, mám Ultragrip 7 a jsem s tím maximálně spokojený, pokud to foukáte na 2.2 bar jak se má, tak se nedivím že je problém, já foukám na zimu 1.4 bar a troufnu si do zatáčky najet o 20km/h rychleji než s jakýmkoliv jiným autem... po rovince není problém 130 km/h v 15 cm sněhu...
Příspěvky: 19 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 7:02   Citovat
Wojtiik napsal:
bez urážky...ale přijde mi to (pokud to je pravda) jako velmi nebezpečný způsob jízdy!!! Guma se musí žvýkat a auto bude plavat a v rychlosti 130 km/h...auto je potom vražedná zbraň
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 16:08   Citovat
fera2 napsal:
OK já už při poklesu o 0,5 baru (na 1.7) cejtím, že to plave. Spotřeba jde navíc samo taky nahoru. Moc bych si s tím nehrál, ty doporučené tlaky tam nejsou jen tak...
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 17:03   Citovat
Wojtiik napsal:
Moj accord ma presne 530tisic km bez zasahu do motora...
Predpokladam, ze uz bude pridrate s volami asi vsetko...V podstate uz iba testujem, co ta chuderka este zvladne... A ona nie a nie prestat ist....Úsměv)) Takze to budem riesit vymenou za iny motor... Nema niekto doma volne pohodeny F20B6..?
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 17:24   Citovat
Chumo napsal:
máš štěstí, můj F20B6 kleknul ve 275.000 km. Výměna pístních kroužků nutná.
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 11:02   Citovat
Ahoj, měl bych na vás dotaz, jestli vám při vypnutém zapalování a zároveň probliknutí dálkových světel svítí současně i tlumená. Mě prostě vůbec nesvítí samostatně jen dálková světla, takže když na někoho bliknu, tak se mi rozsvítí všechny 4 žárovky a to si myslím, že je špatně.
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 13:21   Citovat
mikos napsal:
Podle schematu zapojeni ti to funguje tak, jak ma. A i moje osobni zkusenost to potvrzuje. Mimochodem, zapnute ci nezaptnute zapalovani ve sviceni svetel nehraje zadnou roli. Pokud tedy na aute nemas original fci denniho sviceni...
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 13:34   Citovat
piskot napsal:
díky moc. Tobě teda taky při bliknutí dálkových světel, bliknou současně i tlumený. Stejně se mi to zdá nějaký divný
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:05   Citovat
Zdravim hondare.mam takovej problem pred casem mi nekdo pejne zridil predni naraznik Smutný mam v planu ho nechat prestrikat ale nemuzu najit kod barvy.u civica jsem ho nasel ve dverich ridice ale na acco tam proste neni??jedna se o barvu zlatou.snad nejsem sam kdo ma tudle barvu ikdyz jsem v cr stejny acco jeste nevidel Úsměva tak se ptam nevide kde bych ho mohl najit??popr jestli mate nekdo stejnou barvu ho sem napsat??diky moc za rady
Příspěvky: 110 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:11   Citovat
kalich napsal:
Já mam kod barvy na štítku v motoru. Prosim tě jak ti svítí dálková světla (viz. můj příspěvek nahoře)?
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:23   Citovat
mikos napsal:
pri vypnutem klicku blikaji jen dalkove..a prosim te kde najdu ten stitek zhruba???
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:25   Citovat
kalich napsal:
štítek mám na pravým předním podběhu
macino je teď offline  macino
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 17:53   Citovat
kalich napsal:
V motorovem prostoru na stitku, ja mam tusim kod GY 20M, podle fotek to vypada podobne jak tvoje.
Příspěvky: 83 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 18:37   Citovat
macino napsal:
hezky tak prece nekdo ma stejnou barvu. Velmi šťastný .jj diky mnel jsem se sem podivat driv,do ted jsem projizdel kody barev,googloval a porovnaval fotky to snad ne a usoudil jsem ze to bude GY20M.diky moc za potvrzeni... Honda
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 19:54   Citovat
A este sa priprav na styri pododtiene...Úsměv Su medzi nimi take male rozdiely, ze podla sablony ma aj odbornik problem sa trafit...Úsměv Zial ked sa to nastrieka, ak si netrafil uz to vidno dost znacne...
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 19:58   Citovat
fera2 napsal:
běžně tak nejezdím Úsměv jenom jsem zkoušel co to snese VTEC a na sněhu plave tak jako tak, když potom jezdím na normálním asfaltu tak to samozřejmě přifouknu... a na spotřebu radši nehledím
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 20:58   Citovat
kaccerr napsal:
jestli už rachotí,tak je před smrtí.. já už ji mám odpojenou.
přesně tak jsem to udělal i já...v okolí je dost silný signál, který chytnu i na staženou anténu...nebo poslouchám CD Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 11:23   Citovat
mikos napsal:
Můžete mi prosim ještě někdo napsat, jak vám svítí ta dálková světla? Díky moc
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:40   Citovat
chalani vymenil som trysky ostrekovaca z Accordu 7G, su to tie iste ako ma ja CRV a Jazz, ale potreboval by som zvysit tlak, ake cerpadlo by pasovalo miesto originalneho? alebo sa to da aj inak? Dik
Příspěvky: 479 2008 CR-V
t-i-c-t-a-c je teď offline  t-i-c-t-a-c
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 16:10   Citovat
tukkan napsal:
A co tam dát čerpadlo od ostřikovačů předních světel? Je podstatně výkonější a měl by ti tam pasovat přesně i ten průměr do nádobky. Jiná je samozřejmě svorkovnice, ale to je už maličkost...
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2471s ][ Dotazy: 145 (0.0953s) ][ GZIP on - Debug on ]
