Repase zadních třmenů
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 13 z 23
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:27   Citovat
Hrošík napsal:
To je příspěvek. OK Rada žádná jenom kecy a ještě mi budeš říkat, že lžu. to snad ne
Ty kleště jsou z druhé strany plochý, takže tomu těžko něco uděláš.
Já jsem ti poradil výše. Zkoušel jsi to jako já?
Kleště jsou možná plochý, ale mají hrany. Klidně bych si vsadil že tam škrábance po kleštích jsou.
A neřekl jsem že lžeš.
Zkus se na to vyspat. Zítra vyzkoušej moji metodu a pak dej vědět Mrk
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:33   Citovat
Ty se vyspi. Máš bezmála 3000 příspěvků, tak když už musíš citovat každý můj příspěvek i když odepisuješ hned po mě, tak si to alespoň přečti. Ten dutý píst sem vyndal, ale zapadl mi tam ten normální píst HaHaaa
Příspěvky: 430 H+ body: 1 1990 200 GSi
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:39   Citovat
Za dobrotu holí pres záda pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:45   Citovat
JJ přesně tak. Myslíš, že když jsem prvně abych s tím dutým pístkem vůbec pohnul do něj musel majznout kladivem, že bych ho vyndal oboustrannou? Že jsem s ním musel 200x hýbnout atd atd, ale nevšiml jsem si, že to píše jeden a ten samý člověk, tak jsem se rozvášnil. Se stydím Hihi
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 21:53   Citovat
Hrošík napsal:
Relax kámo, proč hned ty emoce?
To citování předešlého příspěvku dávám pro jistotu. Nechci riskovat, že mě někdo předběhne než nadatluju můj příspěvek (pak už by to nedávalo smysl). Tak doufám, že to není až takový prohřešek.
A promiň, že neumím číst tvoje myšlenky a že jsem z této věty (Ale já chytrá hlavička (dement), jsem si zašoupl píst až dovnitř a teď mi nejde vyndat.) nepoznal, že se jedná o normální píst, když jsi před touto větou psal o dutém pístu.
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 1:04   Citovat
jj všechny pístky už jsou venku. Pěkně jsem si s tím zabojoval. Tím ovšem boj nekončí. Ještě s tím bude práce, ale nespěchám na to. Beztak nemám technickou.
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 10:30   Citovat
Mourl napsal:
Takže z UK přišla velice rychle špatná zpráva:"tohle neseženete a neprodáváme me to" Bueee takže už mám pouzdro z bronzu.V ruce to funguje velice pěkně.Uvidíme pak na autě. Jinak čím to tedy namazat ten vnitřek?
Tak potřebuji taky tyhle pouzdra. Mourl se neozývá, nemá na něj někdo kontakt? Nebo pokud ho někdo zná, tak ho alespoň informujte, že má SZ. Díky
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 11:18   Citovat
Hrošík napsal:
Jo já mu psal taky SZ a ještě se mi neozval. Naposled tady byl 20.4. což je dost dávno. Tak se snad ozve
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 12:11   Citovat
Asi to prostě zaměřím a nechám vyrobit. Na jiném klubu už jsem dostal nabídku na výrobu. Akorát mi nejde vyndat pouzdro toho ložiska.
Už se těším až to opravím a bude brzdit ruční brzda.
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 12:22   Citovat
optimas napsal:
myslim ze mi psal, ze jede do zahranici OK
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 14.8.2011 , 16:18   Citovat
Potřebuji poradit s PIN a PIN BOOT viz manuál (odkaz). Ten vodící čep má chodit jakoby sám zpět po zamáčknutí nebo má být volný? Jeden mi právě chodí a druhý ne. Ty gumičky sem vyměnil ze starších, protože sem původní roztrhl při broušení. Čím je to, že jeden chodí a druhý ne? Málo vazelíny? špatná těsnost gumiček?
Pak tu mám destičky které byli nové, ale ted vypadají (viz foto) díky špatné funkci brzd.
Mohu je bez obav pužít nebo je lepší koupit nové.
Nechci aby se mi rozsypali, poškodily kotouče či něco podobného.
Snímek 011.jpg, 281.25 kB
Snímek 012.jpg, 305.56 kB
Snímek 013.jpg, 313.07 kB
Snímek 014.jpg, 271.32 kB
Snímek 015.jpg, 272.66 kB
Snímek 016.jpg, 277.89 kB
Snímek 017.jpg, 328.6 kB
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 14.8.2011 , 16:34   Citovat
No já jsem repasoval zadní brzdy a taky se mi nějaký vrací a jiný ne a brzdy pracujou v pohodě. Důležité je, aby to chodilo volně.
PříspěvekZaslal: 14.8.2011 , 19:30   Citovat
tak ma se hejbat v pohode preci aby to furt nebrzdilo priopadne Úsměv mas to zarezle..
PříspěvekZaslal: 14.8.2011 , 21:02   Citovat
Ten vodící čep se vrací nebo nevrací podle toho, kolik tam máš vazelíny a vzduchu pod prachovkou i samotným čepem.
Ten čep při zatlačování před sebou tlačí vzduch, který nemá kam utéct a chová se jako pružina.
Dobře pomůže. když při stlačování vodícího čepu strčíš mezi něj a gumičku špendlík z pod čepu potom "upšoukne".
Nesmíš ale na čep tlačit na doraz, protože jinak by ti tam pak vzniknul podtlak a čep by pořád sám zajížděl.
No a samozřejmě musíš dávat bacha abys tím špendlíkem nepoškodil čep nebo gumičku.
PříspěvekZaslal: 14.8.2011 , 21:07   Citovat
Jo to mi je jasný, že by měli jít volně jen jestli se nemaj vracet sami jako pumpička když je zmáčknu, ale asi to neni nutný.
Dneska sem je vyndal a sou takový suchý a nějakej nános ztvrdlej takže to obrousím do hladka napatlám silikonovou vazelínu a vrátim to zpět...
PříspěvekZaslal: 14.8.2011 , 21:25   Citovat
Podryx napsal:
neoborousit, ale vycistit nejakym rozpoustedlem co rozpusti ten bordel Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 14:23   Citovat
ok dik Úsměv
Co s těma destičkama?
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 14:50   Citovat
Ty destičky bych tam pro klid duše nedával. I ty nejlevnější nový budou lepší než tyhle. Klidně tam dej třeba Nipparts za cca 500,-Kč. Na zadku fungujou v pohodě.
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 15:39   Citovat
Tohle jsou nějaký Jurid za 700kč ...
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 12:57   Citovat
ty destičky jsou popraskaný, jakoby přehřátý.. vypadaj jak uhlíky z kamen.. ty bych tam už ani já nedal Velmi šťastný
Příspěvky: 1898 H+ body: -1 1989 CR-X
Flex je teď offline  Flex
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 11:12   Citovat
Potřeboval bych menší radu a nechci kvůli tomu zakládat novej topic, tak to hodím sem. Sháním zadní brzdiče pro CR-V, r.v. 2002, ideálně z vrakáče. Zajímalo by mně, jestli nevíte, jestli se dají použít z jiné hondy, kromě CR-V, nemůžu to nikde dohledat. Předem díky za odpověď.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:15   Citovat
ok tak koupím nový nejspíš. Můžu na ty vodící čepy použít misto silikonový vazelíny nějakej teflonovej sprej či teflonovou vazelíny nebo jak se to jmenuju zjistim pak přesný název.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 10:01   Citovat
Proč tam chceš cpát něco co tam nepatří? ta silikonová vazelína stojí pár kaček, třeba kelly: tudy odkaz |PCT=11|CUR=0|FT=qb100|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=3300897|PDPID=3300907|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Nebo třeba i tady: tudy odkaz
Jinak tam jde dát i klasicka vazelina ale co mám zkušenost já, tak časem vysychá a pak se čep nepohybuje.Doporučuju opravdu tu silikonovou. OK
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 11:38   Citovat
o peníze nejde obě věci mi doveze táta z práce, ale jen mi přijde lepší ten sprej. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 12:06   Citovat
No sorry, ale tenhle sprej určitě ne. Opravdu tam použij, co tam patří a neexperimentuj. Kolega výše ti radí dobře s tou vazelínou od ATE tak si nech poradit.
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 12:18   Citovat
Hlavně na ty gumičky nesmí přijít nic z ropné frakce (WD40 atp.) ty gumičky to nevydrží a nafouknou se = K.O. Takže nikdy nic nemazat WD40 !! a koukat se i na složení čehokoliv co na to budeš patlat.
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 13:40   Citovat
Však kvůli radě se ptám Úsměv Dobře použiju vazelínu, gumičky dám nový.
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 21:34   Citovat
Dneska sem rozdelal zadni trmeny, byly urcite nekde repasovany v DE nejakou firmou, bylo na nich neco vyrazenyho. Jen chci ukazat jak je reseny jehlickovy lozisko, je tam misto nej plastovy futro
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 21:49   Citovat
Tak to koukám! ty jo, to se s tím moc nemazali. Kdoví, jak rychle se to plastové pouzdro vymačká.....
Nechci se nějak vnucovat, ale kdyby někdo scháněl nový zadní brzdič.... Se stydím
odkaz
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 21:51   Citovat
odkaz
no premyslim ze tam dam ty loziska, jj vim videl sem, ale tyhle sou taky jako novy Velmi šťastný
jen sem je rozdelal abych je okouknul a naucil se je rozdelavat, akorad je vycistim od zdrcnuty brzdovky a vse pujde zpatky
2
[ Čas: 0.2007s ][ Dotazy: 147 (0.0275s) ][ GZIP on - Debug on ]
