Lukas28:Civic EG druhá karoserie sehnána
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 1 z 11
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 2:00  Naposledy upravil Lukas28 dne 26.8.2012 , 16:57, celkově upraveno 52 krát. Citovat
ahoj
rozhodl jsem se, že se s Vámi podělím o strasti a slasti, které se svým civicem zažívám. A že jich je Úsměv
Jak jsem k němu přišel?
Asi Winie mě nakazil a pak kamarád co mě vozil v civicu 6g do školy poslední dva roky. Nikdy nezapomenu na sílu VTEC . Při pokecu o autech mi Winie ukázal civica 5g v Praze v bazaru a jelo se pro něj. Když sme zjistili, že je v docela dobrém stavu a místo karbecu je dvou bod z 1,5tky civica zaplatil jsem 20tis a winie mi s ním ujel po dálnici Velmi šťastný
Závady: kapota s rychlo pruhy, světlo z escorta, rozdělovač z favorita, tlumiče zničené KO , ale zamiloval jsem si ho.
Všechno se postupně opravilo viz soupis
Brzdy
- kotouče brembo max a destičky TRW
- pancéřové hadice od Infiho
- funkční třemeny
- trubičky k zadním bubnům a repas bubnových brzd
- dot4 kapalina
Podvozek
- zrepasované bezservové řízení
- silentbloky na celém autě energy suspension
- čepy Yamato s čepičkami Energy suspension
- výměna ložiska v pravém zadním kole
- komax zadních ramen at vypadají jak mají
- OZ kola ála spoon sport, kvalitní pláště hankook ventus evo 12
- zadní štelovatelná ramena D2 racing
- přední stavitelná ramena Hardrace
- téma o renovaci viz tudy odkaz
- KW variant 1 podvozek
- instalace předního stabilizátoru
Exteriér
- výměna nárazníku, pravého blatníku, kapoty
- sem tam nějaké vaření COčkem na podvozku a natírání barvičkama, tlumexem atd
- přední lip
- výměna střešního okna
- výměna blinkrů za oranžové
- výměna světla z escorta za originál
Motor a převodovka
- zkrácená převodovka od streetkida
- F1 racing stage2 spojka kevlarová, F1 racing setrvák
- Tegiwa chladič a hadice
- zkrácené řazení a silenty řazení od ES
- sportovní filtr
- detuzing od všemožných barev
- silenty motoru Energy suspension a Prothane
- odlehčená řemenice na kliku pro jeden řemen
- svody Edelbrock omotané termopáskou
interiér
- demontáž zadních sedaček
- sedačky FK a pásy sparco
- černý koberec a pár částí
- zadní rozpěrný systém
v přípravě
- dodělání podvozku: koupě stavitelných ramen sbíhavosti Hardrace
Budoucnost?
- celonerez výfuk
- zadní stabilizátor
- přední větší brzdy (282mm), zadní 260mm
- koupě druhé karoserie, její vyvaření a celolak
Vše se pomalinku realizuje při studiu na VŠ v Ústí Cool
Civic už bude pouze jako letní auto, na zimu mám uno OK
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 2:06  Naposledy upravil Lukas28 dne 6.6.2011 , 2:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pár fotek
civic1.jpg, 77.88 kB
40941_1347870067725_1560520871_30743920_2225640_n.jpg, 91.91 kB
46444_1348659207453_1560520871_30745017_4694756_n.jpg, 44.21 kB
46444_1348659247454_1560520871_30745018_2579604_n.jpg, 63.47 kB
149525_1414339809427_1560520871_30860594_5162037_n.jpg, 106.33 kB
74323_1424697708368_1560520871_30877200_6205033_n.jpg, 97.53 kB
154493_1424699268407_1560520871_30877203_1152094_n.jpg, 70.75 kB
215553_1625348484512_1560520871_31176276_4191415_n.jpg, 46.59 kB
aktuální.jpg, 54.37 kB
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 2:13   Citovat
fotka z HONDAy
38488_1321908458701_1560520871_30680549_1109180_n.jpg, 125.55 kB
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 6:36   Citovat
Ahoj Lukáši,
vítej. Držím palce.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 11:08   Citovat
taky drzim palce je to dobrý
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 17:31   Citovat
potřeboval bych radu k Real Trailing arm bushing (hlavní siláč v rameni), objednal jsem si tenhle tudy odkaz
a řeším jak to udělat, Máte s tím někod zkušenosti?
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 17:33   Citovat
Lukas28 napsal:
to je ten velkej predni ? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 17:58   Citovat
Bazzi napsal:
velký zadní v podélném rameni
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 18:05   Citovat
Lukas28 napsal:
vyndaš to jako klasiku, ale tyhle náhražky prej moc nevydrží velkej zadní silent je dobrý dávat origo.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 18:39   Citovat
no jestli si mel namysli jak s tou tyckou doprostred tak tu musis vytrhnout z toho staryho a zastrcit ji do toho novyho Mrk
Příspěvky: 275 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 0:22   Citovat
v neděli jsem se pustil do lemů. Brousil rez, natíral přípravkem na rez, základovkou a nakonec tlumexem...
Objevil jsem díru pod plastem co kryje trubici do nádrže, tam vařit nebudu protože byl cítit benzín. Nemám na to odvahu, takže ji provizorně zanýtuji.
Ramena jsou u p. Šimůnka na komax, silembloky jsou na cestě ke mě takže snad v neděli dám všechno na auto.
Jediný problém se asi vyskytne u napojení zadních brzdových trubiček na hadice, asi přijde na řadu hořák KO a možná i servis Smutný
300520111076 (Medium).jpg, 96.12 kB
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 8:53   Citovat
o víkendu sem taky měnil brzdový hadičky, a měl sem bobka že ožvejkam ten šroub a budu víš kde, no nakonec to dopadlo dobře všecko, vzal sem totiž brzdovku a kousek drátku a místa spoju sem lehce pokapal brzdovkou a nechal chvíli bejt a pak sem povoloval, dobrý je to vždy jakoby dotáhnout aby povolil spoj a pak povolovat vždy s citem(kolikrát nevlastnim) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 13:09   Citovat
sablos napsal:
Zdarec,
anebo lepší druhovýrobu. Já osobně mám FEBI - hlavní 80mm silentbloky a ty malé silenty do spodních ramen FEBI a HONDA. Ty hlavní drží, nejsou popraskané a pohoda. Je tomu asi tak 3roky co jsem je dělal. Takže doporučuji.
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 13:29   Citovat
to je divny ze se to prodava takle bez ty tycky to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 14:04   Citovat
Bazzi napsal:
tak asi počitaj že maš svoje na autě a pak je tam jen fikneš.a souhlasim s majkem nemusí bejt rovnou original honda ale klidně i druhovýroba tak sem to myslel.
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 14:52   Citovat
s tyčkou se vyrábí ale cena je o 2 tisíce jinde KO
použil jsem ES kvůli stejné tvrdosti a všechny nové. K tomu zadní horní štělovatelná ramena D2 racing
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 22:00   Citovat
Zajimavé.... EG projekt. Stihnes do Hondaye?
Příspěvky: 1969 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 22:12   Citovat
Aliin napsal:
do Honday chci mít brzdy, silembloky a snad i kvalitní podvozek. Až na podzim se pustím do karoserii, protože s ní chci jezdit do prvního sněhu. Pak půjde do garáže nejdřív ke mě, kde odstrojím spodek (nádrž, výfuk, ramena) a vše pořádně ošetřím. Pak k Lejčimu, kde se dovaří nepoškozený předek a auto se vyvaří (prahy, lemy, vzpěry do lemů a podlahy)
Ted se mi nechce rejpat v autě, když je venku tak krásně a nutí to ke svižnější jízdě. A když musím jezdit 3válcovým ropákem Smutný
lubo87 je teď offline  lubo87
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 9:37   Citovat
zaujimavy project,drzim palce a vela zdaru OK
Příspěvky: 216 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 9:58   Citovat
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 19:40   Citovat
Becky napsal:
Tobě děkuju za ramena, použil jsem jeden buben OK
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 21:12   Citovat
Lukas28 napsal:
Jo taak... tak drzim palce. A na honday i pojedes ?
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 22:11   Citovat
Aliin napsal:
dotáhnul bych civica klidně i na platáku jen abych dorazil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 0:03   Citovat
Lukas28 napsal:
to jsem rad ze to sedlo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 0:00  Naposledy upravil Lukas28 dne 20.6.2011 , 23:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Auto si nechám zkontrolovat u p. Kühnela ve Volfarticích (brzdy, podvozek, geometrii atd)
uvažuji co za pláště: máte zkušenosti s Toyo T1-R v rozměru 195 50 15? nebo doporučit něco jiného zas v rozumné cenové hladině (R888 nevyužiji)
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 10:14   Citovat
já jsem jezdil sezonu na dunlop SP SPORT 9000 a jsou to výbrný gumy, cenová relace je cca 2400 za kolo v rozměru 195/55/15. já osobně je kupuju v zahraničí za 70 USD.
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 22:43   Citovat
silentbloky ES A Prothane jsou doma. K nim jsem musel koupit zadní brzdové válečky. Ramena budou až příští pondělí. Kua
udělal jsem si velkou radost, a koupil podvozek KW od Wheelmana šuk
silembloky.jpg, 126.83 kB
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 21:52   Citovat
dneska jsem trošku dělal na autě..
- vyměnili jsme zadní pancéřové hadice, bohužel jsme trošku pokroutili jednu z trubiček, takže to je na výměnu a nebo o hubu
- rozdělal jsem RTA silentblok, stačil hořák, flexa a vrták at se může vlisovat PU siláč
snad budou zítra ramena hotový, jinak jsem v kiss me
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 20:07   Citovat
dneska a včera večer se dělalo na autě. Vyměnili se zadní ramena, silembloky ES, repasovala se bubnová brzda, vyměnily tluumiče za KWčka. Je to sorno porno šuk
při povolování předku přišla na řadu i 150cm dlouhá tyč, něco se muselo zahřát hořákem Velmi šťastný a nakonec jsem to před půl hodinou zapíchnul u jistících šroubů na kotoučích, musí se odvrtat. Mechanik strhnul křížky na hlavách
ale to až zítra, snad večer si ji odvezu k sobě Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 23:53   Citovat
Lukas28 napsal:
musej se poradne poklepat aby sly povolit Velmi šťastný az to budes mit doma dej vedet prijedu se mrknout na vysledek je to dobrý
[ Čas: 0.2211s ][ Dotazy: 147 (0.0214s) ][ GZIP on - Debug on ]
