Samovolne vypinani PC
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 17:44   Citovat
Caute, chapu ze nejsme na pc foru,ale musim se zeptat.
Uz delsi dobu mam problem se samovolnym vypinanim stolniho pc. Z nicehonic se vypne,jako kdybych vytahl privodni kabel ze zdi. Delal to pri zatezi,ted to udela asi 5 vterin po tom co nabehne plocha ve Windows. Zvlastni ale ze v Ubuntu to nedelalo.. Zdroj mam par hodin novy, zbytek pc ma tak 8 mesicu, krome gpu, ta ma tak rok. Na pc sem hral narocnejsi hry,cumel na HD filmy. Dokaze mi nekdo poradit?
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 17:46   Citovat
.:Generic:. napsal:
prehriva se ti musis ho vycistit nebo pridat dalsi ventilator delalo mi to take
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
Schluke je teď offline  Schluke
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 17:47   Citovat
.:Generic:. napsal:
Nepřehřejvá se? Špatně chlazený PC to za takovejch teplot, jaký jsou dneska, dělaj často..
Příspěvky: 65 2000 Legend
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 17:53   Citovat
nevim nevim s tim prehrivanim. Dneska sem ho vysaval,bo jsem koupil novou case co ma vepredu,vzadu a na boku ventilatory. Na cpu je boxovej chladic.
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 17:57   Citovat
.:Generic:. napsal:
nevysava se pc nikdy vzdy jen vyfoukat na vysavaci mas naboje cim odpalis desku ci grafiku vyfokat kompresorem nebo stlacenym vzduchem ve spreji(stojií asi 50kc)tak vyfoukej grafiku a boxovej chladic nebo kup vykonejsi.popripade se podivej do biosu na koli stupnu je nastaveni nouzove vypnuti
stáhni nějakej program, co monitoruje teplotu, např. speedfan. Nebo to nech rozdělaný a zkus osahat pasivní chladiče na chipsetu, grafice a procesoru. Jestli budou moc horký, tak je to špatně.
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 17:59   Citovat
Schluke napsal:
presne tak speedfan nebo everest home edition oba jsou free ware
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:04   Citovat
zkus taky prepastovat cpu... A dela ti to taky kdyz odpojis vsechny pridavny karty a nechas akorat mb+ cpu- fan+ ramky+ zdroj+ hdd ?
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:09   Citovat
urcite EVEREST home edition pro "analyzu" a pak uvidis v cem je problem.
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:10   Citovat
Zkontroluj si taky nastaveni BIOSu - hlavne taktovaci kmitocty. Jinak muze byt problem taky ve zdroji klidne
Příspěvky: 646 1998 Integra Type-R
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:21   Citovat
Uplne presny problem sem mel ted ja, nakonec byl "chyceny" CPU, takze vymena a vse zas OK
Příspěvky: 1508 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:35   Citovat
za chvili to vyzkousim,diky za rady..a nebo taky nevyzkousim. Pc se roztoci,gpu taky ale na monitoru "Nebyl nalezen zadny signal" to uz mi kdysi udelalo a byla to odpalena sbernice na Mb. Kurnik posahanej pocitac. Neni to tak davno co jsem upgradoval. Nebude lepsi navstivit servis?
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:43   Citovat
Ono to ve finále může být skoro cokoliv(GPU,CPU,RAMěti,deska) .Pokud jsou chladiče čistý a předtím si natom bezproblému pařil, tak šlo něco sr wc . Když jsem nedávno stavěl kompa, měl jsem podobnej problém.dělal fungl novej CPU i5 .
Vypůjčil bych si co jen jde a zkoušel prohazovat komponenty. typoval bych CPU nebo paměti(nebo desku nebo grafiku HaHaaa )
Mnoho zdaru
EDIT: zkus zahýbat grafikou(samo při vypnutým zdroji) ...někdy ty piny ve zběrnici stojej za houby.
Hah kámoš si koupil PC a až časem zjistil, že mu ty játra co to stavěli zablili kus zběrnici gumou. Takže když časem měnil GPU měl velikej problém aby mu nani dosedly piny Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:47   Citovat
Právě že to může být cokoliv, což by mě docela dost *****. když je půlka věcí zánovních. Vidím to ale tak, že zítra dám PC do servisu, ať mi řeknou co se po wc a uvidím. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:59   Citovat
Jestli máš integrovanou grafiku, tak bych to zkusil zapojit na ni, tim vyloučíš aspoň jednu závadu.
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 19:00   Citovat
.:Generic:. napsal:
Viděl bych na :
- Přehřívání -> stačí si zkontrolovat teplotu, viděl jsem to už hodněkrát, P4 na trpěli běžně
- Zdroj -> Občas to může dělat i zdroj, taky sem to párkrát zažil
- "Vir" -> Pokud to dělá jen ve Win a třeba to Ubuntu ne, může jít o nějaký vir/spyware/rootkit/cokoli..
- GPU -> Často odchází GPU a při pádu sebou vemou i OS
Můj osobní tip je teplota nebo ta grafika Úsměv
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 19:01   Citovat
.:Generic:. napsal:
Asi nejlepší volba. maj všechno, tak ti to můžou ozkoušet OK .Ale znáš to "důvěřuj ale prověřuj" ! potom si to radši zkus sám ať máš jistotu že, ztebe jen nechtěj taha zlťáky Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 19:10   Citovat
Integrovanou grafiku mám, ale nemám redukci nazapojení Velmi šťastný
Procesor chladí dobře, když jsem paříval o 106, tak se chladil bez problému (Core2Quad)..asi bych to taky viděl na tu grafiku, protože obraz nenaběhne ani když přepojím disk na Ubuntu.Zítra se uvidí, snad si s tím pohnou.. ale zaráží mě že by grafika dokázala pc shodit i když není zatížená (např.vypalování hudby)..
Zatím díky přátele
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 19:11   Citovat
já měl nedávno naprasklý držák chladiče cpu a špatně v jednom rohu dosedal
přehříval se,ale ještě to uchladil (87°C) Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 21:11   Citovat
ted sem dojel od kamose. Zkusili jsme dat GPU do jeho Pc a jede. Takze grafikou to neni a je to opet deskou Smutný sem takhle usmazil uz 2 desky a nevim cim to je Smutný
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 22:13   Citovat
Mě se dříve taky vypínal a zjistil jsem závadu na konektoru od zdroje, byl tam špatnej dotek a takhle se mi to vypálilo. Opravil jsem to a od tý doby je to OK
P8303284a.jpg, 474.64 kB
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 2:03   Citovat
Vypínání je vždy věc zdroje, nicméně je řízen deskou (ACPI Protokol). První věc co mi tu chybí je přesné označení a výrobce zdroje / CPU / VGA / MB.
Pokud je HW konfigurace v pořádku, pak bych se pídil po problému s ACPI řízením ve windows.
Dotazy:
1) Nějakou linuxovou distribuci na LiveCD nemáš, abys to zkusil nabootovat případně pustit nějakou hru a trošku tomu dát za uši ?
2) Ve stavu nouze to naběhne ?
3) proč máš nový zdroj ?
4) je zapojená podpora napájení procesoru (malý 4/8pin konektor okolo CPU) ?
Zkusil bych ještě zresetovat bios do defaultního nastavení (Load setup defaults).
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 8:57   Citovat
mozna vypalena teplo vodici pasta mezi chladicem a procesorem - staci koupit za kilo pastu a dat novou vetraku muzes kupovat kolik chces kdyz procesor neodvadi teplo vid (vetsinou do te do modre obrazovky)
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 9:10   Citovat
Zdroj, zdroj zdroj a znovu zdroj. Pokud máš nový tak by mohl byt v pořádku, ale ten starý nějak načal desku.
Lidi nešetřit na zdroji. Je to jedna z nejdůležitějších komponent v počítači!!!! Takže žádný Eurocase atd.
Tuto chybu jsem řešil už asi 30x a v naprosté většině je to zdroj a stím i někdy odpálená deska...
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 9:23   Citovat
jo to bude asi puvodni pricina zdroje, priste radsi vezmi nejaky seasonic 80+ z dostatecnym vykonem Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 10:03   Citovat
Taky bych to typoval na zdroj. Kolikrát už jsem to řešil, bohužel často "vezme něco s sebou". Jednou to dokonce bylo tak, že zdroj fungoval, ale byl nějakej nakopnutej, kde to postupně odsrali v krátkym časovym horizontu dvě desky, pak jsem zkusil vyměnit zdroj a bylo to OK.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 10:55   Citovat
Chlapi abych nemusel zakládat novej topic, mám teda trochu jinej problém, ale třeba poradíte. Mně se prozměnu komp nechce pustit vůbec, nebo asi tak na stý pouštění Ble Dřív mi to nedělalo, zničehonic to začlo dělat asi měsíc zpátky. Mám P4 Dual Core 3Ghz desku Intel a zdroj 550W ted si nevybavim znacku ale EuroCase to není HaHaaa . Dělá to asi tohle, zmáčknu čudlík, slyšim sepnutí roztočí se větrák a hned chcípne, zmáčknu znovu rozsvítí se kontrolka spuštění, ale absolutně nic to nedělá, někdy se ani ta kontrolka nerozsvítí. Někdy po zmáčknutí to sepne, pípne a vypne a někdy to prostě naskočí na první zmáčknutí čudlu, nemáte tucha někdo co by to mohlo dělat? Smutný Už jsem z toho zoufalej, s kámošema sme začli hrát L2 a já přijdu po práci domu chci si zahrát a místo toho se nervuju a třeba i dvě hodiny pouštim kompa to snad ne Včera jsem ho za tři hodiny vůbec nenahodil a čudlík sem pomačkal tak tisíckrát Bueee
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 12:14   Citovat
DanTe napsal:
Chlapi abych nemusel zakládat novej topic,... já přijdu po práci domu chci si zahrát a místo toho se nervuju a třeba i dvě hodiny pouštim kompa to snad ne Včera jsem ho za tři hodiny vůbec nenahodil a čudlík sem pomačkal tak tisíckrát Bueee
Překontroluj kondenzátory na desce jestli Ti nějaký neteče. Podle mě Ti odcházi deska, ale může to být i zdrojem.
Zkus si od někoho pujčit zdroj, jen na test...Pokud to nepomůže je to deska...
Toto taky řešil několikrát a většinou to byla deska a nějaký vytečený kondík.
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 12:20   Citovat
AntHraX napsal:
Taky sem měl podezření na tu desku, u strejce zkusim zdroj a nejspíš koupim desku no Smutný Achjo zase pitomý výdaje navíc v nejmíň vhodnou dobu, to je vždycky a naschvál Ble
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 14:17   Citovat
Resil sem to nejednou..u me vzdycka deska a nebo zdroj..tipuju zakladovku kuky kuk
[ Čas: 0.1732s ][ Dotazy: 147 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
