Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 35 z 333
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 10:42   Citovat
Zial nepodarilo sa mi najst ten clanok na hondaclub.cz
Choze.S je teď offline  Choze.S
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 18:01   Citovat
Sorry, tak nakonec to bylo tady na webu odkaz
Příspěvky: 161 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 18:57   Citovat
Ja mam problem iny, zasekava sa mi mechanicka cast spinacky (FABka)... Je v nej taky mechanizmus, ktoreho funkciu neviem identifikovat a ktory sa ma odistit ak je strceny v spinacke kluc, ale kedze je zodraty, tak sa neodisti dostatocne a klucom sa neda otocit... Mam to sfusovane teraz provizorne, ale cakam kedy sa mi to znovu zasekne... KO
KO Takze zhanam celu novu spinacku...Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 19:22   Citovat
Chumo napsal:
To se stalo me na anglanovi , mel sem ohoblovanej klic, jak jsem dal novy bylo to ok
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 19:29   Citovat
me se zase stava,ze nemuzu nastartovat.otocim klickem a nic,az treba napodruhy nebo napotreti se starter otoci a nastartuju.nekdy jen skrtne a otoci se napodruhy.nevim jestli to je starterem nebo spinackou.
nemate nekdo s timto zkusenosti???díky
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 20:17   Citovat
Brnďa napsal:
Praveze to s klucom nema ziadny suvis... Ohoblovana je taka miniaturna suciastka vo fabke, vyzera ze sa bude dat vymenit...
Mne to neslo odomknut ani s uplne novym nepouzivanym klucom...
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 20:37   Citovat
Chumo napsal:
...no tak pokud schanis spinacku ja sem ted bral setrvak od karla Úsměv...ten urco bude mit neco doma Velmi šťastný..
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2011 , 21:07   Citovat
Ja som od neho cez vikend tiez bral veci... ale toto sa stihlo dodrbat medzi tym...Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 19:08   Citovat
Chumo napsal:
...cez vikend? ja sem s nim byl v nedeli Velmi šťastný...ok ale uz dost offtopic Úsměv...
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 22:59   Citovat
Ja som tam bol tiez cez vikend, tento pojdem asi tiez, ked mi privezie auto, na ktore cakam. Úsměv
Příspěvky: 236 2017 Civic
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 16:12   Citovat
David.306 napsal:
No přímo u H jsem měl problém se spínačkou kdy v 2 poloze během jízdy přerušovala a auto zdechalo, pak to došlo až tak daleko že nešlo nastartovat, jen zacvakalo hlavní relé a pak už nic. U tebe je více možností. Pokud máš spínačku dobrou a škytá ti stasrtér mohou to být už opotřebené uhlíky, nebo kontakty v elektromagnetické cívce startéru. Tuto závadu jsem kdysi řešil na mém nissanu. Uhlíky super ale cívka v háji.
Příspěvky: 118 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 19:40   Citovat
wassil napsal:
praveze vubec nevim zda je to starterem nebo spinackou,ale priklanim se spis k tej spinacce,parkrat se mi stalo,ze auto za jizdy cukalo,ale jen chvili,nevim mozna to bylo spatnym palivem.kazdopadne rozdelam tu spinacku a uvidim
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 22:34   Citovat
Tak spínačka byla jedna z mích prvních oprav,za jizdy někdy auto zhasínalo.Jindy zase startovalo až na Xtý pokus.Vše vyřešili v servise,platil jsem 400 kč i s prací.vyměnili nějaké drátky a pročistili spínačku,od te doby jsou již 4 roky a vše fachá na jedničku OK
Příspěvky: 403 2009 Accord
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 27.5.2011 , 7:42   Citovat
panove co ty 15" alu + 6 zimaku zdarma ... nikdo furt nechce za 3000 ? vzdyt je to zadarmo Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2011 , 16:33   Citovat
kluciiii hele mrknete mi nekdo na 2.0l kolik jedete na patem prevodovem stupni pri 3500otacek km/h? Úsměv i s info jake kola pneu Velmi šťastný...
...konecne jsme se dostal na 9l/100km Velmi šťastný ale na styl jizdy je to proste moc Velmi šťastný...ty moje 16tky strasne trci tak pujdou papa Úsměv...
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 13:36   Citovat
Takže pánové, včera mi dorazil diagnostický kabel, vyzkoušeno na mém acco 6G a funguje, takže kdo by měl eminentní zájem o diagnostiku H (neumí si vyblikat kody) nebo VAG do r. 2004 a je z okolí Nového Jičína jsem k dispozici. psát do SZ
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 7:55   Citovat
Zdravím a prosím o informaci, po jaké časové prodlevě od nastartování motoru vám zhasnou tyto kontrolky? Mám 1.8 VTEC. Mně po nastartování svítí asi ještě max 3 sekundy a pak zhasnou, za jízdy nesvítí, ani neblikají. Díky za info
Příspěvky: 115 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 8:25   Citovat
chalejkum napsal:
Cca. 120 km/h. Kola original, tj. 195/60 R15. Na 9l/100km jsi se dostal seshora nebo odspoda...? Velmi šťastný Nepamatuji si to presne, papirove je spotreba pri 90km/h tusim 6,9l, pri 120km/h 12l.
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 8:29   Citovat
fera2 napsal:
Nevim, ktere "tyto kontrolky" mas na mysli, ale tvuj cas je myslim v poradku. Bud rad, ze ti za jizdy nesviti, v opacnem pripade pak muzes rikat "Houstone, mame problem". Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 8:39   Citovat
piskot napsal:
je to napsáno v záhlaví zprávy: kontrolky ABS a SRS...to jsem rád, díky za postřeh. Doufám, že Houstona nebudu muset volat...nidky Úsměv) jako dříve přesvědčený SUBARISTA začínám po prvních měsících přicházet Hondě velmi rychle na chuť Honda
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 8:59   Citovat
fera2 napsal:
Aha, zahlavi zpravy, hm, to snad nikdy nectu... Úsměv
Mimochodem, co te primelo zbehnout od Subaru? Co ti na Accordu vic "chutna"?
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 9:05   Citovat
piskot napsal:
Zběhnout mně donutila situace. V mém finančním limitu 100 000 jsem viděl a projel několik Subarek a všechno to byly více nebo méně maskované vraky, které samozřejmě měly jen ten nejlepší servis a podobné kecy. Japonce jsem chtěl vždy a pak jsem narazil na Accorda a po prohlídce (autorizák, mechanik a pod) bylo jasno Úsměv líbí se mi zvuk motoru (není to sice boxer, ale i tak je krásný) a taky na to, že je to dlouhé jak potvora, tak velmi dobře drží stopu (a to mám obutou zatím 15 kola) líbí se mi komfort cestování ve vyšší rychlosti a na delší trasy.
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 10:09   Citovat
fera2 napsal:
Nechcu ti kalit vedomi, ze mas japonce. Accord od 6G je cistokrevny anglican... Úsměv Koukni na VIN.
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 11:28   Citovat
piskot napsal:
to já vím ;o)
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 20:30   Citovat
piskot napsal:
piskot se zhora Velmi šťastný sem se nemohl dostat pod 11 Smutný...hele tech 12l pri 120km/h me nejak nesedi...kurnik jezdim dalnici 120-130 a trochu mesto a jsem na 9l Úsměv...
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 20:35   Citovat
piskot napsal:
ne od, 7g je jpn
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 9:11   Citovat
chalejkum napsal:
Holt se kouknu do velkeho technicaku, kolik je papirova spotreba.
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 9:12   Citovat
kandik napsal:
ne od, 7g je jpn
Diky za info, nevedel jsem, ze Swindon uz dela jen Civicy.
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 11:29   Citovat
Na čem chlapi jezdíte v zimě? Já mám špatnou zkušenost s Ultragrip7 a naopak výbornou s Nokian HAkkapellita (Ale ty se už nedělají) a dobrou se Sawa Eskimo 3
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 13:42   Citovat
Dunlop SP wintersport 3D
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.1863s ][ Dotazy: 145 (0.0325s) ][ GZIP on - Debug on ]
