utrzeny sroub na ventilovem viku D15B7
l4gun4 je teď offline  l4gun4
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 20:43   Citovat
Pred chvily se my povedlo prethnout ten sroub co drzi ventil dekl ty srouby co jsou bliz k rozvodum utrhl sem hlavu a celej sroub zustall v zavitu a nekouka ani milimetr spis je jeste milimetr pod urovni a vubec nevim jak ho ted ztoho vytocit muzete my nekdo ted prosim rychle poradit co stim? Auto je potreba denne v provozu Smutný
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 20:47   Citovat
l4gun4 napsal:
bud odvrtat a udelat novy zavit a nebo na nej cvrnkni COckem tycku a vytoc ho
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 20:49   Citovat
sundej ventildekl vytoč zlomenej šroub, navač COčkem ten zbytek zabruš a honem sháněj jinej.naky bych snad mohl mít.
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 20:50   Citovat
a co kdyz ho tim co2 priboduju k tomu zavitu tak budu v pytly uplne....
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 20:54   Citovat
l4gun4 napsal:
tak pokud nemas moc svareni v ruce a nejde vytocit(je jakoby zapusten jak rikas),tak jedine odvrtat novy zavit a novy sroub
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 21:15   Citovat
hm tak to je v pytly je zapustenej no nijak ho nevitocim a kdyz tam prdnu cockem tak to do....dam....
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 21:19   Citovat
l4gun4 napsal:
tak odvrtat nic jineho me nenapada
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 21:29   Citovat
já ho ulomil minulý týden na tarze d16y8, chystam se na něj pomocí vytahováků zalomených závitů.
Nemáte někdo tento šroub na prodej? Je to ten delší na straně u sání.
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 22:23   Citovat
Normálně si kup vytahovák ulomených šroubů. Vyvrtáš dírku.. natočíš tam pomocí vratidla vytahovák (má obracený závit, takže se jakoby povolováním dotáhne a začne povolovat šroub)... a hotovo. Dělal jsem to tak na strženým šlicu na hicplechu je to dobrý
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 23:42   Citovat
Taky doporučím vytahovák zalomených šroubů. Bezvadnej vynález. Nedávno se mi díky němu podařilo demontovat zadní brzdový kotouč. Šroubky co drží kotouč (se zápustnou hlavou na křížovej šroubovák) nešly vůbec povolit a toto bylo jediné úspěšné řešení.
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 1:04   Citovat
l4gun4 napsal:
Máš prosím foto?
GyZmo je teď offline  GyZmo
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 17:41   Citovat
Dnes se mi povedlo bohužel to samé akorát že šroub se utrhl na závitu takže sem vyndal celý šroub s kouskem závitu a zbytek závitu je v hlavě Smutný naběhl sem ho Hondy objednat nový stojí 292Kč...zítra se pokusím vytáhnout
Příspěvky: 34 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 18:29   Citovat
Ja vam do toho nechci kecat, ale kdyz povolis vsechny ostatni a sundas viko tak mas ten sroub dlouhy jak noha, pak ho normalne vysroubujes a das druhy. to mi hlava nebere Pokud se utrhl az v hlave tak to je jina.
Jinak ty srouby mam doma.
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 19:27   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ahoj Pepo,
no právě, on je utržený v hlavě bohužel. My už máme šrouby pro Gyzma. Takže v pohodě. Co druhý kolega - zakladatel topicu???
Cooo???
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 20:21   Citovat
zatim spatny zkusim ehnat ten vytahovak a o vikendu to musim nak vymislet
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 20:35   Citovat
l4gun4 napsal:
to pak kdyztak normos odvrtej..nedavno sem odvrtaval sroub ze svodu od hicplechu a nebyl to zas takovej problem..jen to chce dulek na stred at si nehuntujes zbytecne zavit..ja dokonce ani nemusel pak zavit znova delat..sroub se pak rozpadnul a zavit byl v poho OK
shaman23 je teď offline  shaman23
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 20:48   Citovat
hlavně bacha na špony!!!
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 21:01   Citovat
co stoji ten vytahovak? Je to asi nejmensi zlo a nejjednodussi zpusob. Ma nekdo z prahy nebo kralup nad vltavou ten sroub? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 21:20   Citovat
l4gun4 napsal:
tudy odkaz tak ono je jich sposta,ale kdyz uz tak bych volil neco drazsiho a tim padem "mozna " kvalitnejsiho..potom co sem prostudoval na netu o tehle vytahovacich sem se ja osobne rozhodl odvrtat Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2011 , 10:26   Citovat
Tak já dnes zbytek šroubu úspěšně vytáhl pomocí šroubku matičky a svářečky,taky díky Wheelmanovi a M@jkovi za "nový" šroub.
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2011 , 16:00   Citovat
GyZmo napsal:
nemáš zač, sice bylo trochu potřeba jít štěstíčku naproti, ale zadařilo se.
přátele
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2011 , 18:43   Citovat
GyZmo je mozny ze sem te nekdy potkal na Tursku? A k tomu sroubu zatim sem se do toho nepostel pouze sem sehnal ten vytahovak a potrebuju novy O-krouzek na rozdelovac je mozny aby pres ten krousek vytekl 1,5oleje po 500 km??? a kde se da koupit?
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2011 , 19:49   Citovat
l4gun4 napsal:
No možné je vše. Vidíš, že ten olej teče? Kolik má motor najeto, nepapá taky něco, nekouří se za tebou, když tomu šlápneš?
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2011 , 20:31   Citovat
no videt to je az moc Velmi šťastný myslel jsem ze je to od toho vika ae neni vymenil sem tesneni umyl motor najel tak 20-30km a uz zas byly kapky pod rozdelovacem nekde zhruba ted je oblitej celej, najeto ma podle budiku 135000 a udajne je po rozvodech. A huli no nekudy ho asi zere ae newim kudy a dela o jen obcas nechapu to...
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2011 , 12:40   Citovat
to l4gun4 : jj tak to si viděl určitě mě Úsměv jinak i přes ten šroub to pěkně teklo i když jsem to jen nastartoval ale to množství co píšeš to nevim nevim no...
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 9:12   Citovat
jen tak aby vsichni vedeli o co jde Smutný
21052011089.jpg, 828.84 kB
Luba je teď offline  Luba
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 14:49   Citovat
Nejsem si úplně jistej, ale jak psal Aqwertzz, sundej víko a ten šroub (šteft) je dole zašroubovanej, tuším desítka klíč... Měl jsem to stejný na Preludě, výměna na pár minut - origo šroub stál nějakou stovku/dvě...
Příspěvky: 136 H+ body: 1 1993 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 23:52   Citovat
takze ventil dekl dole a ten steft vyndanej zitra z nej nak zkusim dostat ten sroua tim vytahovakem tak uvidim. A jinak rovnou jsem sundal rozdelovac a co jsem rikal chc...lo to okolo toho krouzku takze kde sehnat novy a jak ho vymenit? Treba minor kdyby byl tak hodny a nekde ho sehnal bylo by to idealni pres dejvice jezdim denne... Jinak dik za rady
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2011 , 13:35   Citovat
jestli chceš tak mám 2x SOHC hlavu, tak z jedný ti ten šroub obětuju.
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2011 , 19:08   Citovat
hm a sem tam kde sem byl zmatenej naštvanej tentokrat sem neutrhnul sroub ae tu maticku co se sroubujou na druhy stane a to uz neopravim Smutný dpc
[ Čas: 0.2063s ][ Dotazy: 147 (0.0308s) ][ GZIP on - Debug on ]
