Značkové čepy?
  Strana 4 z 4
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 19:06   Citovat
RASTA napsal:
mě šel nalisovat normálně,ale oproti předchozímu čepu byla segrovka min. 1mm od hrany ramene..
takže stačila jedna "díra" k tomu, aby čep vyskočil a opřel se o segrovku
pořád je to problém v ramenu?? Velmi šťastný
zkusim se kouknout na řidičovu stranu,jak je to tam (stejný čep)
myslím že ano, i když mohl to být vadný kousek. Ja jich lisuji mesíčne více než desítku a nemám problém s tím že by segrovka nedolehala.. jen píšu co se mi stalo Smutný
O problému s ramenem vím a nejsem sám kdo na to upozornil Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 19:17   Citovat
Idaho napsal:
jediný,co mě napadlo,že rameno neni stavěný na takovou frekvenci výměny čepů a rameno se prostě vymačká..
přeci jen už tam mám pátý čep..
další věc jak říkáš..poměřim s řidičovou stranou a třeba to byl jen vadný kus
PříspěvekZaslal: 27.5.2011 , 21:18   Citovat
Tak mohu potvrdit že na mém CD7 Acco kupé jsou již čepy také zavařeny. Chvilku to drželo... Smutný
PříspěvekZaslal: 27.5.2011 , 22:15   Citovat
ExEricss napsal:
to zavaření chvilku drželo?
a důvod zavaření byl také ve volnosti čepu po zalisování?
PříspěvekZaslal: 27.5.2011 , 22:51   Citovat
Po nalisování OK, po pár dnech klepání od předku... Výše zmiňovaná vůle mezi segrovkou a ramenem..
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 10:58   Citovat
ExEricss napsal:
přesně OK
když sem s šuplerou porovnával s jiným čepem,nesedělo víc rozměrů Ble
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 12:46   Citovat
taky mě to teď čeká, minulej rok se dělala komplet go přední nápravy a nezbyly kačky na origo spodní čepy tak jsem dal dočasně delphi a teď budu dávat Honda original. Zajímavé je taky to jak tu řešíte to klepání díky rozměrům..mě totiž už delší dobu něco klepe v pravo na přední nápravě..např. když jedu po "kočičích hlavách" nebo když se mi na chvilku zkroutí kotouče a kopou do řízení tak to taky tluče.
Má někdo podobnou zkušenost ? Všechno je zkontrolované, i tyčky řízení obě nové a stejne to klepe.. Mechanik má podezření na vůli v řízení jako takovém, je to možné ? Nebo by to mohlo být taky vůlí v uložení čepu ? Auto 219 000 km najeto.
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 13:52   Citovat
Trošku to tu oživím. Menil som pred časom spodné čapy, čapy riadenia - originál a vrchné - 555, Yamato, teraz presne neviem ktorá značka. Keď prechádzam cez spomalovač, tak je počuť šuchot z prednej nápravy rovnako na ľavej aj pravej strane.Prejavuje sa to hlavne v chladnom počasí. Niekto tu písal, že je dobré natlačiť do tých čapov vazelínu. Môže to byť spôsobené tým, že behajú nasucho, alebo mám hľadať chybu niekde inde?
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 13:55   Citovat
Jurec napsal:
koukni spis na tycky stabiku
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 13:59   Citovat
Becky napsal:
Aha, no to som zatiaľ nemenil, mám ich už kúpené, len sa mi nechcelo, OK dík.
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 22:58   Citovat
Becky napsal:
pokud behaj na suchi nepomuže ani dobrá značka, ty čepy se proste musí namazat...
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 1:29   Citovat
Idaho napsal:
s timhle sem vubec nepocital kdyz sem menil cepy, je pravda ze mi ted jde hur volant, doufam ze nejakej beha na sucho naštvanej
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 9:07   Citovat
Becky napsal:
psal sjem to tu už X-krát, nehlede na to že při montáži jakéhokoliv čepu by se melo kontrolovat promazání, navíc pokud má čep vstup pro maznici tak výrobce předpokládá že se bude mazat a má v sobe jen konzervační nápln ..
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 12:33   Citovat
takovy veci sem netusil OK
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 13:13   Citovat
a cim se to maze?
staci to namazat jednou pri lisovani? .. a pak uz se o to nemusim starat ? cože cože ?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 14:46   Citovat
Je to jak říká Idaho. Koupil jsem od něj spodní čepy 555 a horní Yamato a když jsem je lisoval tak jsem musel sundat prachovku a vazelíny tam bylo jak jedna kulička hrášku zbytek sucho. Tak jsem to rozhýbal a mazal a mazal. I do prachovky jsem dal vazelínu.
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 15:07   Citovat
optimas napsal:
taky pomůže ten čep nahřát na tálu, vazelína tam leze líp a dostane se všude OK
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 15:12   Citovat
RASTA napsal:
Ano taky možnost, ale není uvnitř toho čepu plastové pouzdro?
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 15:51   Citovat
optimas napsal:
náhřát Úsměv
né roztavit HaHaaa
stačí málo, aby se dal vzít do ruky a mohlo se s ním hýbat
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 16:48   Citovat
Já se jen ptám ,protože si to někdo přečtě a začne to tak dělat a ty pouzdra vyškvaří, protože neví, že tam nějaký plasty jsou. Víš jak to je pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 18:36   Citovat
optimas napsal:
je mi to jasný..né všichni u toho přemýšlí Velmi šťastný
Značkové čepy?
[ Čas: 0.1536s ][ Dotazy: 109 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
