těsnění vany motoru Civic 1,6 (D16) angličan - vyřešeno
Garfielld je teď offline  Garfielld
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 10:17  Naposledy upravil Garfielld dne 22.5.2011 , 19:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdarec, mám problém, začalo mi téct kolem vany, tak jsem naběhl do autokelly a koupil nový těsnění, jenže prodali mi to silikonový tekutý(jiný mi ani nenabídl). Takže jsem shodil vanu a teď vejrám že je tam ještě i gumový těsnění(sundaval sem vanu prvně v žovotě, tak jsem nevěděl).
Ted otázka. Můžu použít jen to silikonový s tim že ho tam dám prostě kvantum, nebo se tam musí dát i to gumový? To co je tam ted je oprovdu v mizernym stavu, auto je samo zvedlý a statečně blokuje garáž, takže bych ho rád dal ven co nejdřív a zjistil sem že sehnat i to gumový nebude úplně hračka.
Příspěvky: 70 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 10:39   Citovat
kdys jsem byl v servise tak jsme davali nejaky islikon primo na vany a bylo to bez problemu
artaban69 je teď offline  artaban69
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 11:10   Citovat
Garfielld napsal:
Řešil jsem ten saméj problém.Všude mi nabízeli tekuté těsnění na vany,že gumový neexistuje.Tak jsem zašel do Hondy a nakonec mi ho do 14 dnů sehnali někde v Rakousku Je to tam.
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:08   Citovat
Ono dát tam jen silikon je právě problém v tom, že ta vana má na sobě malý 2mm vysoký výstupky a ty prostě vytváří velkou mezeru mezi vanou a blokem, kdo jí měl v ruce tak mě chápe. Nevim jaký jsou ve vaně tlaky nebo ne, ale mám pocit že jen silikon by tam dlouho nevydržel, nebo mě ještě napadlo si to těsnění vystříhat z nečeho, jenže mě taky moc nenapadá nic vhodnýho, tak snad jen duše z pneu
artaban69: přesně, taky sem ho pak na netu našel, jenže blbý je že bych potřeboval to auto zpojizdnit do konce víkendu, aby blokovalo 7-14dní garáž je hodně na houvno
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:16   Citovat
na servise v Toyotě taky vany lepíme silikonem.....a drží to v pohodě......akorát sundat to jde huře.... kouř
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
ndex je teď offline  ndex
tady ses dival? najdi si tam presne sveho civica a meli by tam tesneni mit posilaji to kdyz je na sklade hned druhy den PPLkem odkaz
Příspěvky: 93 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:25   Citovat
Garfielld napsal:
no kdys ho tam das tak aby se to dobre spojilo a nechas to zaschnout tak nebudes mit problem, ve vane je pouze olej Úsměv aspon vzdy nam to fungovalo, kdys sme dali tesneni tak to brzo teklo a auta se vraceli.
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:41   Citovat
vem pekne vanu celou ji umyj od oleje a pak vem pekne pilnik nebo flexu a vsechny ta vystupky pekne zbrus zase to cele proplachni nech ususit vem odmastovac utri okraj vany pak i okraje na bloku a dej na vanu cerveny silikon na motory rovnomerne rozetri po cele plose a hlavne rohy a pak to cele prisroubuj na blok nech to uschnout nalij olej a HOTOVO
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:49   Citovat
Hondik napsal:
myslíš na férovku ty výstupky všechny ubrousit? to mě taky napadlo, jen mi to příde trochu drastický
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:56   Citovat
jo jo zbrus to ale pozor aby si neudělal rýhy na dosedací plochy(mohl by tudy prosakovat olej)....odmastit,napatlat silikonem,přišroubovat a nechat zatuhnout......
jo a jake výstupky máš na mysli jestly myslíš ty kolem děr na šrouby tak ty tam nech .....jsou tam(podle mě) na to aby si vana sedla přesně na své místo....
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:21   Citovat
myslim ty výstupky kolem odvorů na šrouby, defakto jsou tam na nic, takže jejich zabroušení si myslim by nebyl problém
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:49   Citovat
ja osobne bych to nebrousil, nahodou sbrousis vic a budes mit problem Úsměv)
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:57   Citovat
Garfielld napsal:
tak drasticke to je to je pravda ale jestli chces menit tesneni co tyden tak to nedelej ja sem koupil taky primo tesneni myslim ze VictorReinz a namontoval a vsechno super nalil sem olej vyjedu a za mnou cara od oleje pres celou cestu a vjezd rozebral a to tesneni bylo na 2 pulky takze sem to musel delat znovu a pekne na silikon
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 19:22   Citovat
tak vyřešeno tzv. vidláckou metodou, výstupky sem ubrousil, napatlal vanu silikonem(tim černym, značku si nepamatuju), plácnul to tam, utáhl, nechal zaschnout, dneska nalil olej a zatim nikde ani kapka, takže doufám že to bude OK, díky za rady Mrk
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 19:45   Citovat
Garfielld napsal:
a jaky silikon? je to ten na vyssiteploty?
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 22:47   Citovat
jj, je to samo silikon přímo na to(do 300°C)
Baddy je teď offline  Baddy
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 14:14   Citovat
No ja nastesti koupil to gumový těsnění na 6G v APM. tudy odkaz
Příspěvky: 422 H+ body: 3 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 22:56   Citovat
trochu se sem vetru, potrebuju od vas radu, potrebuju vymenit tesneni na vane B16a2, sem schoplnej si sehnat origo tesneni ze statu. ale v servisnim manualu pisou ze se to ma jeste patlat tesnici hmotou. Je to potreba kdyz tam bude gumove tesneni?
[ Čas: 0.1271s ][ Dotazy: 97 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
