lubo87: Honda Civic 4G 1992 - 1.5
  Strana 4 z 5
lubo87 je teď offline  lubo87
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 18:52   Citovat
dakujeem dante.
Příspěvky: 216 1992 Civic
strouha1 je teď offline  strouha1
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 19:46   Citovat
Mě se to taky líbí, sám jsem na plechách jezdil rok s civicem a svět se nezbořil Úsměv
Příspěvky: 149 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 20:32   Citovat
dnes mi dosli z netu pneumatyky tak som nevahal a hned po robote sli na auto.neodolal som a vysiel hodnicku troska prevetrat a otestovat gumy.gumy su super len ich treba este troska rozbehat,este su tam tie pasy na dezene.ale pojdu rychlo dole Mr. Green
kumhoo solus kh17 185/60 r14
DSC00598.JPG, 763.43 kB
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 21:14   Citovat
lubo87 napsal:
poloz ho na sem a je to krasavec je to dobrý
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 21:42   Citovat
marty:mas pravdu musi ist dole.ale ani nie pre vzhlad ale stale sa mi zda ze to nejako nesedi.necitim sa bezpecne,neviem to vysvetlit.gumy velmo pomohly,ale stale to nieje ono.prilis naklana kasnu sa mi zdaa Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 16:47   Citovat
lubo87 napsal:
a mas dobrou geometrii?ja mel v predu 1mm rozbihavost a vzadu sem mel 3mm rozbihave a honiul jsem to po silnici aby to jelo celkem rovne a pak sem dal 1 mm sbihavost a do zadu nulovou sbihavost a sedi to krasne přátele
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 19:32   Citovat
prehovoril si ma,po vyplate buducej,lebo tato uz nieje Velmi šťastný prehodim tlmice predne co mam doma a rovno uz aj ramena a pojdem na geometriu.uvidi sa co to spravy.dik za radu
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 21:30   Citovat
lubo87 napsal:
jj neni zac vsak sme tu vsici aby sme si pomahali je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 21:37   Citovat
lubo87 napsal:
a co tlumice a pruziny mas ok?
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 15:12   Citovat
tak to neviim brnda,musim to dat vyskusat strycovi.
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 18:28   Citovat
lubo87 napsal:
nejlepe kouknout na vse, kdys se v tom neciits bezpecne tak to nejspis nebude jen geoska. tlumice, cepy, pruziny, silentbloky je toho tam moc a za ty leta uz to urc onebude fungovat jak ma Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 18:56   Citovat
ved toto,mas pravdu brnda.jeste ze mam doma nejake nahradne diely.len chcelo by to nejake znizene struny Smutný
presne taky mam pocit necitim sa bezpecne a muj passat je zase liiny ale sedii jak pribityy.skllbit tie dve auta dokopy a je jedno bombove auto.
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 19:00   Citovat
lubo87 napsal:
no jo ale pokud budes mit tlumice spatny a das na to snizeny pruziny tak tlumice dodelas uplne a bude to uplne v haji, proto to nejprve prolest cim to je
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 19:11   Citovat
oka.tak tu udelaam.este som sa chcel spyt.moze byt vylagrovane aj tie odklony?este som sa stakym nestretol na ziadnom aute.aky to ma efekt ked su vylagrovane?
PříspěvekZaslal: 20.5.2011 , 13:04   Citovat
potreboval by som poradit.dnes som chcel vymenit predne ramena a tlmice.vsetky skurky som odkrutil ale spodny cap nechcel ist von zramena.buchal som tak ako sa ma,po tej obruci vktorej je cep a nechcelo vypadnut.
ked som daval dole poloos tak naprve klepnutie rameno vypadlo.mam mat tlmic odpojeny ked davam dole rameno?alebo mam udierat niekde inde?
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 20.5.2011 , 13:07   Citovat
lubo87 napsal:
vem hever a zvedni to opatrne za kotouc a pak po tom klepni, melo by to z toho ramena vyskocit, aspon my jsme to nejak tak delali Mrk
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 20.5.2011 , 13:21   Citovat
a ked to zdvyhnem tak mam klepnut po cape odspodu?nebo potom zeleze co je okolo capu?alebo po ramene?
PříspěvekZaslal: 20.5.2011 , 13:49   Citovat
lubo87 napsal:
no po tom cepu zespodu... matici muzes treba nechat na kraji at se da klepat po ni, at neznicis ten zavit
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 8:52   Citovat
ok,dikes.idem nato
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 9:32   Citovat
Pokud ten cep budes nechatavat a nemenit tak bouchej po zeleze okolo pokud ne tak je jedno jestli svihnes do nej
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 11:09   Citovat
niesom mantak ale dnes som zase neuspel.mam zasebu 200uderov kladivom a skousel sem i pajser.cez tyzden musi prist kamarat a udelat mi to Smutný
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:27   Citovat
lubo87 napsal:
jo hochu ja minule kdys menil silentbloky v zadnich ramenech, tka jsem potreboval aby ten cep taky vyskocil a divil by ses ale mlatil sem do toho asi 2 hodiny, nejlepe dve kladiva proti sobe, striknout WD nebo brzdovku a ono to povoli, nesmis se toho bat, taky jsem byl zoufalej, ale proste sem se nedal Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:02   Citovat
no ja som sa vzdal.keby som aspon mali vysledok videl ale na tychto capoch to bud vypadne alebo nie a to ma serkaa
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:45   Citovat
lubo87 napsal:
a ty je budes menit? nejlepe ten cep nejak napruzit aby spodni rmaeno pnulo dolu a pak bouchnes a on vyskoci OK
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 14:10   Citovat
no skusal som to aj tak ze som zapacil pajsrom a pak buchol kladivom,ale vtedy neviem taky naprah spravit s kladivom lebo nieje prostor nato.DNES UZ NEDELAAM Ble hehe
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 17:31   Citovat
lubo87 napsal:
ja to udelal asi tak, ze jsem dal hever k tomu vystupku kde je brzdovy kotouc a vytocil nahoru, ti se napruzilo spodni rameno a po nekolika ranach vyskocilo, na druhe strane ne tam to trvalo dlouho, ale taky slo
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 1:05   Citovat
brnda:mo tvojom prehovarani som to dnes nevdal a skusil s mechanikom z ulice.taky se nam to nepodarilo,vraj malo miesta aby sme sa zahnali kladivom.mam prist cez tyzden knemu a spravime to. naštvanej
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 12:10   Citovat
lubo87 napsal:
malo mista Hihi kdys musis jde vse Úsměv)
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 16:41   Citovat
spomenul som si na moje prve auto,opel corsa ale volal som ju aj jebarn šuk na kolech.tiez malo miesta ale dalo sa tam šuk
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:10   Citovat
takze dnes som konecne vymenil predne tlmice,po vyplate by som chel kupit aj zadne.tie sa mi zdaju v cudu.geometria je momentalne rozhadzana,pockam na vyplatu a pokracujem.
honda sa stala moj velky kamarat,travym snou vsetok volny cas aj ked niekedy mam nervy znej svatoušek
DSC00603.JPG, 737.92 kB
[ Čas: 0.1949s ][ Dotazy: 147 (0.0247s) ][ GZIP on - Debug on ]
