D15Z6 kompresor
Enrique77 je teď offline  Enrique77
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 0:34   Citovat
Ahoj Hondari.Mam civica a v nem D15Z6 zatim s origo prevodovkou.premyslim nad kompresorem,programovatelnou ridici jednotku,kratsi prevdovkou a sportovnimy svody.a tak me zajima jestly tady ma s kompresorem nekdo zkusenosti.nevim jestly to vnitrnosti vydrzi.
Příspěvky: 59 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 0:38   Citovat
Enrique77 napsal:
zalezi na jaky vykon chces az jit.kdyz budes rozumny tak to motor vydrzi,zaleji co od toho ocekavas
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 7:59   Citovat
200koni asi.
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 8:40   Citovat
Enrique77 napsal:
200koni asi.
to by ti mohlo vydrzet(ale s mensi zivotnosti)
spyda je teď offline  spyda
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 9:36   Citovat
uz vis jakej typ kompresoru by jsi chtel davat? to taky udela hodne. pokud mas v planu svody, tak udelej uz komplet vyfuk. 200koni by to asi melo vydrzet, ale zalezi, v jakym stavu je motor Chápeš!
jinak obecne, udelat turbem ze 115koni cca 200 je o dost jednodussi, kompresor potom pri hodne velkym tlaku snizuje svoji ucinnost
tlak pocitam kolem 10-12psi s IC, aby jsi se ty hodnote vubec priblizil
toyojota je teď offline  toyojota
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 9:48   Citovat
Hlavne si dobre premysli aky kompresor by si do toho chcel dat. Nase motory maju nevyhodu v tomto, ze maju prevodovky na opacnej strane ako 95% aut a teda aj smer otacania kompresorov inych aut je iny. Pokial netuzis samozrejme o origo kite Jackson... Mrk To len moj postreh ked som to chcel riesit Úsměv
Příspěvky: 100 H+ body: 0 1993 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 10:59   Citovat
Myslím, že motor s touhle hlavou se na přeplňování moc nehodí. Nebylo by lepší dát na blok nejdřív vtecovou hlavu (ovšem ne typ ekonom)?
Lubosh je teď offline  Lubosh
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 11:00   Citovat
A kratší převodovku bych určitě nedával, ten motor bude mít sílu to utáhnout Mrk
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
mecar je teď offline  mecar
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2011 , 14:39   Citovat
já jsem mel turbo na motoru co mas ty a bylo to v pohode.. na tech 200koni zapomen se seriovým vnitrkem
Příspěvky: 718 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
D15Z6 kompresor
[ Čas: 0.0791s ][ Dotazy: 61 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
