D16A6_výměna šálků - Hotovo?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 22:03  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 30.4.2011 , 23:30, celkově upraveno 19 krát. Citovat
Jelikož jsem měl seklý olejový ventil na čerpadle, tak jsem musel shodit vanu a rozchodit jej. Přitom jsem zjistil, že v sacím koši a vaně bylo nemalé množstvé ocelové drti, rozměry asi 1x2mm - spíše nemagnetické zlatavé barvy. Zřejmě ojniční šálky na klice. Setkal se stím už někdo? Popřípadě, kde seženu nové šálky Cooo???
Ty úlomky vypadájí jak povrch na fotce... (foto je ilustrační)
rod+bearing1115918166.jpg, 58.93 kB
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 22:12   Citovat
když máš dole vanu, sundej spodní oblouky na ojnicích a víš na čem jsi, co se týče šálků. Ty piliny chodí nejčastěji odtud, ale taky může být problém jinde. Pokud se ten ventil už jednou sekl, mohlo to nasát nějak kovou částečku, ale spíš bych dal druhou (nemusí byt zrovna nová za 4litry) celou olejpumpu, toto neni sranda aby se to další jízdu stalo zas
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 22:16  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 19.4.2011 , 17:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak ten ventil sem rozchodil, vyšistil a lehce smirkem projel otvor a pístek vněm chodil pak lehce...
moto je už složenej, naliju olej a musím jezdit, budu to šetřit a jezdit jen v nouzi.. chci koupit rovnou nový šálky a pak je rovnou vyměnit! kde je seženu pls?
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 22:21   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
tak ten ventyl sem rozchodil, vyšistil a lehce smirkem projel otvor a pístek vněm chodil pak lehce...
písni jakej motor a jakej výbrus, ty šálky nejsou problém. ted uzavírám obejndávku a nebyl by problém ani to olejové čerpadlo..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 22:25   Citovat
Motor D16A6, čerpadlo si myslím že bude OK, ale zeptám se kolik stojí nový? A k těm šálkům, neměřil sem je ještě, myslel jsem že koupím nějaký ,,univerzální´´ co se dávají při výrobě... nebo je to nutný přeměřit? Tohle sem ještě nikdy nedělal tak nemám zkušenost...
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 22:27   Citovat
Streetkid napsal:
Nemusi byt zrovna nova? Ja teda nevim, jak ty, ale ja bych si na auto nikdy nedal olejovou pumpu z druhy ruky Ble
Osobne bych udelal i vybrus kliky, nedaval bych jen nove salky. Stalo se mi neco podobneho a jen nove salky nepomohly. Me se teda trochu ten salek roztekl Bueee ale i tak.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 1:05   Citovat
vyměnit šálky je zachvilu, vyndat kliku, to je práce jak blázen! Bueee Jenom výměna převodovky mi dala zabrat Tak to valím bulvy
Pokud by klika byla už odřená a dal bych jen nové šálky, jak dlouho by to trvalo, než bych se dostal do fáze rozpadu šálků?
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 5:46   Citovat
pokud bude klika načnutá ,tak cca 500km a i to už s muzikou.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 8:34  Naposledy upravil Rom. dne 19.4.2011 , 12:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vyndavat klika se nemusí, protože na 99% to budou "jen" ojniční lágry.
Když bude klika OK a dáš tam orig. lágry, podle čísla na klice a ojnici, tak může motor najet dalších 200t km bez problémů. Ale za orig. lágry jsem platil 3500-7000 Kč za sadu podle typu motoru ... a je na zvážení jestli to do toho chceš investovat.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 11:14   Citovat
olejovou pumpu jsem taky kupoval a to kvuli seklemu ventilu jak mas ty, vyplati se to. ver mi od ziteca za 4000kc CNS Velmi šťastný krasa kamo krasa. Ziteca mas kousek muzes si pro to zajet k nemu do Ostravy ale pocitej tak 3 tydny.
Nedavno jsem menil saly a jak pise Roman cena souhlasi ja mel saly za 5500 jen na ojnice (bez vybrusu origo).
Je to docela zrout casu to auto co? Velmi šťastný ja to znam Velmi šťastný stara "vrana" kouř ta potrebuje porad neco. Nezoufej to se ti vyplati kdyz to nechces prodavat. Honda Honda Honda
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 14:05   Citovat
Olejový čerpadlo je v pohodě, ten ventil sem rozchodil, lítá tam ted hezky volně, tak myslím že není potřeba nový. Na kliku prdím, sundám vanu dám nový šály a složím to a lítám zase dál..
a ty šály se kupují podle čísla kliky a ojnic? kde je to napsaný uvidím to když budu mít odstrojený jenom spodek? Nebo jak- podle čeho se kupují nový šály a stačily by mi aji NEoriginály - pokud budou levnější Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:03   Citovat
hochu až ti podá klika ruku a řekne jak dobrej si byl řidič tak budeš čumět jak péro z gauče a říkat jakej si byl tyntydlýn že si nekoupil nový značkový dil, ono když se zbrousí šálek na klice tak v tom uložení to musí krásně lítat mlátit apod a taky podle toho ta klika asi bude i vypadat. ale dělej jak myslíš je to tvůj motor tak se k němu chovej jak uznaš za vhodný.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:09   Citovat
To jako je rozdíl mezi neoriginálem a originálem tak obrovský?????
A podle čeho všeho se mám řídit, abych koupil správný šály - velikost. Dle rozměrů co naměřím, nebo šísla kliky, ojnic???
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:12   Citovat
ano činské kopie se nedělají z tak kvalitního materialu, jinak si nech změřit kliku a dle toho kupuj šály, žádny si myslim a při tý příležitosti ti řeknou jestli je šišata či ne(jestli musiš brousit či ne)
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:16   Citovat
no ale já ji nebudu vytahovat ven, auto nechám v garáži, vlezu do jamy, shodím vanu otevřu ojnice a poměřím průměry kliky a podle toho koupím šálky, pokud teda nebude podřená, matná, s rýhama. Měřit posuvkou či mikrometrem?
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:20   Citovat
něčim co měří přesně
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:29   Citovat
Jak vyndám šálky na ojnicích je mi jasné, a ty co jsou mezi ojnicemi(na středu hřídele kliky, tak spodní šálek mi vypadne, ale jak vyndám ten horní? to ho budu muset vytlačit po obvodu, aby mi vyjel dolů a taky vypadl?
A nečím co měří přesně? tak je to potřeba změřit na desetiny, nebo setiny?
cd7 je teď offline  cd7
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:41   Citovat
mikrometrom desatina je pri tom ako murarska miera Velmi šťastný
Příspěvky: 133 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 15:52   Citovat
Ok, já jen že nikdo mi ještě neřekl, v jakých se to dělá přesností.. tak nevím co mám vůbec měřit, jestli metrem pořádnej výtlem , posuvkou, nebo mikrometrem, ten průměr je cca kolik prosím? Mikrometr doma nemám, musím pučit, tak at vím v jakým rozsahu.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 16:07   Citovat
malo by to byt 45mm Velmi šťastný
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 16:41   Citovat
Většinou, když jsou šály hodně po smrti, tak už se i trochu ohne klikovka a srovná se to právě pak výbrusem. Taky může být "vytahané" oko v ojnici a tu je pak nejlepší vyměnit, i když se dá i opravit.
Měnit šály na motoru v autě mě příjde jako zvrhlost právě proto, že není možné přeměřit zda jsou klika a ojnice v pořádku.
Jinak teď jsem dělal výbrus kliky a bez dokladu s novýma šálama to stálo 3031.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:02   Citovat
Jak vyndám šálky na ojnicích je mi jasné, a ty co jsou mezi ojnicemi(na středu hřídele kliky, tak spodní šálek mi vypadne, ale jak vyndám ten horní? to ho budu muset vytlačit po obvodu, aby mi vyjel dolů a taky vypadl? Nebo jaký je postup když to budu dělat na autě a nebudu vytahovat kliku? Jde to vůbec?
odkaz co jsem našel na netu, tak to vypadá i u mě, ale ne tak moooc tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:18   Citovat
Tak trochu vysunes ojnici s pistem nahoru. A je venku.
Ale vyndej svicky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:24   Citovat
jo to je jasné, ojniční šálky vyndám jedna dvě, ale nebylo mi jasné jak vyndám hlavní šálky na klice (ty mezi ojnicemi), ve směru zámku je vytlačím po obvodu směrem ven asi že? Co když bude rozdcený, a nepůjde vyndat jednoduše?
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:30   Citovat
Jo tak to nevim.
A co salky od ACL ?? Se nedelaj?
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 20:38   Citovat
O šálky sem se nikdy nezajímal, vůbec nevím kdo je vyrábí apd... to mi hlava nebere Ani nevím až naměřím nějakou hodnotu na klice, tak jak poznám jaké rozměry šálů tam dát...
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:26   Citovat
vse je v manualu,
ojnice ma cislo na boku to prectes jen tehdy kdyz vydelas celou ven a slozis si ji dohromady. takze hlava dolu a vybouchat pisty. Dalsi cislo je na klikovce najdes ho jde najit je to to nalevo na klikovce jsou dve - mrkni do toho manualu. Pak ta tabulka ti da vyslednout barvu. Je to docela lusteni. Salky na ojnici origo 5500 tak at vis do ceho jdes. Levnejsi je vybrus a ACL salky Velmi šťastný.
alternativa je vytahnout ojnicni salky a na nich najdes nakreslenou barvu. Uprostred pulmesicku na boku je pul centimetrovej tenkej prouzek barvy - pokud je to origo.
je to z manualu crx tak jen at vis co mas hledat. nevim jestli jsou stejny spodky u tech motoru.
vsechno co jsem zde napsal čerpam z D16Z5 motoru tak me nekamenuj pokud to bude jinak
ojnice.jpg, 191.38 kB
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:45   Citovat
oorrbb OK
v principu je to takhle pořád stejné už od C1g
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 21:55   Citovat
a co ten duvod proc mas ve vaně ten bordel? ty ustipky? ten duvod me zajima. Neprotocil se ti salek?
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:12   Citovat
To nevím, teprve budu sundávat spodní oka ojnic.. pak nahodím fotky jak vypadyly, ale to bude nejdřív v pátek Smutný
A díky za info Chápeš! Nápad je tu! je to dobrý
[ Čas: 0.2246s ][ Dotazy: 147 (0.0356s) ][ GZIP on - Debug on ]
