repro přenáší zvuk motoru
Fórum: Interiér a Hi-Fi
 čáp
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 18:32   Citovat
Zdravim, nevim, jak to přesně popsat, ale mám v zadnim platu nové repro a zesilovač. když zapnu rádio a nemam nastartováno, tak je vše v poho, ale jak nastartuju, tak mi reprák začne pískat a zvišuje se intenzita podle otáček. Ale netušim, čím to může být. Neporadí někdo? Předem děkuji za každou radu
H+ body: 1
venouš je teď offline  venouš
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 18:42   Citovat
je potřeba koupit odrušovač a napojit ho mezi výstrup z rádia a vstup do zesilovače.je to normální,zesilovač zesílí hudbu ale i všechny nečistoty v hudbě.proto si to začal slyšet.Také je potřeba mít všechny kontakty proletované a čisté-to znamená bez odporu.
Příspěvky: 17 H+ body: 0
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 18:43   Citovat
hh,tohle mel kamos na starym aute... kdyz naladil urcitou frekvenci na radiu,tak to znelo jak WRC,nekde to bylo spatne ukostreny,nebo tak a prenaselo to vzuk motoru (stejne jak zvukovka treba cd-romku).nepouzivas nestineny kabely?
Příspěvky: 964 H+ body: 0
Bány je teď offline  Bány
to dělá alternátor, musíš odrušit příjem elektriky do rádia a do zesíku
Příspěvky: 306 H+ body: 0 1999 Accord
 čáp
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 18:47   Citovat
poradíte mi kde to koupit? :o)
a ještě takovej dotaz, ten odrušovač dám na kabel k rádiu (+) a na kabel k zesíku (+) ????
H+ body: 1
 čáp
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 18:49   Citovat
snk. napsal:
ne, mám stíněný kabely!
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 18:54   Citovat
nene,ten odrušovač zapojíš mezi výstup zvuku z rádia a vstup zvuku do zesilovače.dá se sehnat na netu,nebo v nějaký tuningový prodejně.stojí kolem pětikila
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 19:02   Citovat
Kdyz to dela až po namontovani repra do plata a novy zesík, tak chyba je po ceste k zesíku, Jednoduse jsi tahl signalni kabel s radia vedele napajeni zesilovace, pokud ne tak si signalovy kabel dal k nejakemu svazku elktriky. Mrk Takže kam jsi dal kabely?
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 19:50   Citovat
já bych spíš řekl, že ten zesík to jen umocňuje, pokud to sílí podle otáček, tak bych řešil přívod elektriky jak mezi rádiem a baterkou, tak meti zesíkem a baterkou
teda jestli vedou kabely vedle kabelů od elektriky, tak to moc nepomůže KO
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 19:53   Citovat
A to si práve myslím že vedou když to delal nove dal to určite dokupy, takže počkame co napíše a uvidí se.
Raději hledam příčinu než hned davat kondenzatory.
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 19:58   Citovat
to je chyby každýho kdo si dělá musicu a nic jis nezjistil kabeli se tahaj zvlᚍ a hlavně to chce zjistit kde vedou kabely k e světlům a tak aby jsi kabeli se zvukem netahal u nich a odrušovač pomuže asi tak jako když si dáš radio na hlas já stím mám jen špatné zkušenosti pokud je to blbě natahaný tak to prostě nepomuže pořádnej výtlem
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 19:59   Citovat
daco sa riesilo aj tunak...
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 20:00   Citovat
odrušovač
 čáp
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 11:27   Citovat
Tak jsem to všechno odpojil a na základě Vašich rad vedl mimo všechny ostatní kabely. Je fakt, že to je o hodně lepčí, ale pořád to neni uplně o.k., takže ještě zkusim ten odrušovač. Ale je to divný, měl sem tam už předtim ty kabely (civic 6g. sedan) vedený od rádia za kaslíkem pod tapec u spolujezdce pod prahem a pod zadní sedačkou do kufru. měl sem tam tažený kabely k zesilovači jen kvůli subwoofru. teď sem tam přidával ještě jedny k zadnímu repru (s podivem, sou to uplně ty samí kabely, stejná značka...) a začlo to dělat tohle.
Velice děkuji za rady a dám vědět, co ten odrušovač. ještě jednou díky!
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 11:32   Citovat
Ja v CRXku koupil kabelaz za 4000 nejkvalitnejsi aj s odrusovacema a stejne to nepomohlo na 100%
Vyresil jsem to tim ze jsem ukostril jeste zem cinch kabelu vedoucich do zesilovace
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 12:47   Citovat
čáp napsal:
Kolika kabely teda táhneš zdroj (cinch) k zesíku? To si tam jako měl cinch 2-linku na subík a teď si přidal další cinch 2-linku k zesíku pro zadní repro?
Možná by stálo za to zkusit natáhnout cinch kabel k zesíku nejdřív zkušebně nad všema kobercema a zkusit ho přemisťovat, jestli se to nějak mění. Napájení zesíku máš vedený kudy? mělo by bejt levým prahem tak. Další věc, zkus zkontrolovat připojení MINUS zesilovače, nepředpokládám že si tahal kabel od baterky, takže ho máš někde připíchnutý k zemi, zkus to místo zkontrolovat, jestli je dobrej kontakt.
Odrušovače bych používal až jako poslední záchranu, musí to správně fungovat i bez nich. Každej filtr navíc sebou nese i negativní vliv na zvuk.
Mimochodem - čím krmíš přední repro? Zvukem z rádia? Není to trochu nesmysl kvalitnějším zesilovačem krmit repro, který máš 2 metry od ucha a repro v předních dveří, který ti hraje do ucha a slyšíš mnohem líp každej detail napájíš zvukem z rádia, který má mnohem horší zvuk? Mrk
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 12:48   Citovat
ještě mě napadlo - zkus si od někoho půjčit autorádio a napojit to na něj, jestli ti náhodou nechytá ty brumy rádio, i to se může stát...
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 14:47   Citovat
Jj i radio od radia je jine, pískal jsem u preludky a po vymene radia uplné ticho po pěšině, samozřejmne jsem radio nemenil kvůli tomu.
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 20:53   Citovat
Může to být i špatně kostřeným rádiem.. U hond se to stává poměrně často.. Stačí dobře ukostřit obal rádia i černej kablík s kostrou z rádia.
Moje zkušenost: Černej kablík z rádia natáhout na šroubek vzadu na rádiu a odsud dál táhnout pořádnej kabel někam co nejblíž kastli (tunel) a dobře přikostřit kov na kov.
Ty plechy pod palubkou, v kterých je rádio u hondy a kterých se dotýká jsou přišroubovaný často přes silonový podložky, takže jsou prakticky nekostřený - nebo jen blbě.
Zatím u všech hond to pomohlo. je to dobrý
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Biturb je teď offline  Biturb
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 21:23   Citovat
Jako Hifil..
poradne ukostrit radiko..
odrusovace bych resil az v posledni nouzi!!
Zaklad je poradne kabely, stinene signaly, plus (i minus, taky moznost) tahat od baterky, a jestli to bude delat porad, tak zkus jine radio..
JInak kdybys chtel tak ti necham za 200Kc tyto dva odrusovace..
koupil jsem je ale pak jsem to vyresil, tak jsou mi na nic..
mam k nim obaly..
IMG_5711.JPG, 976.5 kB
IMG_5680.JPG, 988.75 kB
Příspěvky: 483 H+ body: 0 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 21:25   Citovat
A mam tady i kostrici ocka dve taktez sinus live, nepuzite.. kdybys chtel..
IMG_5710.JPG, 891.55 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 21:30   Citovat
Tento odrusovac bych ti k tomu sinus live nechal gratis.. je to myslim dexon...
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 22:23   Citovat
taky hodne zalezi na znacce .zesilovace ,,no name" jsou vesmes zakladni vybavy a muzes dat odrusovacu kolik chces a nepomaha.uz kvuli kvalitnimu zvuku bych resil zesilovac znackovy.neplatis za znacku ale za to ze na te vyrobe nekdo premyslel,testoval to a vyrobil funkcni kus.piskani jsem mel pri zvoleni komponentu audia ruzne znacky,jednak zvuk jak s hrnce a jednak to piskani.ted mam vse pioneer a luxus po vsech stranach.takze tak.
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 22:33   Citovat
Sebemenší prkotina na kabeláži v zapojení a můžeš mít sebelepší komponenty a bude to třeba pískat, praskat, ....
Mnohdy je hledání takového problému nadlouho, ale vždycky se to nakonec najde.. Mrk
Zbysek je teď offline  Zbysek
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 0:33   Citovat
me to delalo taky, zkousel sem vse mozne- ukostreni, odrusovac atd. atd. a nakonec to bylo v radiu, oprava stala snad 350,- Úsměv
Příspěvky: 244 H+ body: 0
 čáp
PříspěvekZaslal: 7.3.2008 , 15:37   Citovat
Tak snad o víkendu se najde chvilka. Kamarád mi ještě pučil uplně jiný kabely, tak to zkusim nějak prozkoušet.
K vašim dotazům, opravdu sem vedl (před tim) zdroj a sinče vedle sebe, ale jelikož u woofru to nevadilo, nenapadlo mě, že by to mohlo vadit. rádio je sony a zesilovač magnat 4000 classic, takže taky ne uplně žádná :mravenec:ka noname, (před tim byl zesík USBlaster)
to biturb, kdyby to všechno nepomohlo, tak bych se v pondělí ozval a vzal si ty věci, pokud je ještě máš.
v tejdnu fakt nestíhám cokoliv dělat, ale díky všem za rady a nápady!
H+ body: 1
[ Čas: 0.1663s ][ Dotazy: 126 (0.0170s) ][ GZIP on - Debug on ]
