Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 18 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 21:42   Citovat
Jasne ze 5w 50. Tim sem mysle mobil 1, ne mobil 15w 50 Úsměv
Příspěvky: 158 H+ body: 1
civicpower je teď offline  civicpower
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 22:20   Citovat
sorry všem ... ja jsem se preklepl. Myslel jsem Motul
Příspěvky: 1281 H+ body: -3 1996 Civic
tissue je teď offline  tissue
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 21:29   Citovat
Zdravim, aky olej mozem naliat do ej9 1.4i . Chcem kupit mobil super 2000 x1 10w40. Auto bolo predtym v taliansku a netusim aky tam je teraz olej.
Příspěvky: 11 H+ body: 0
eidamak je teď offline  eidamak
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 19:02   Citovat
Nádobka s červeným víčkem,hned vedle nádoby ostřikovačů,je servo počítám že?Mám dotaz jaký druh oleje se leje nebo jestli máte nějaké zkušenosti,díky =)
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 19:14   Citovat
eidamak napsal:
dej tam orig honda psf, ma jej rom.
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:33   Citovat
Brnďa napsal:
Mocktát díky =) Ještě by mě zajímalo co obsahuje nádobka vpravo nahoře hned vedle brzdící kapaliny... =) ?
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:35   Citovat
eidamak napsal:
to bude nejspíš spojková kapalina Hihi
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 19:54   Citovat
Nevíte někdo jak omezit, takové to mírné klepání motoru za studena? Dělá to když je nižší teplota a trvá asi 4-5 min. než se motor ohřeje. Olej sem vyměnil, Valvoline 10w40 a furt stejný A5G. 1.8
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 20:06   Citovat
Tomik napsal:
zalezi co znamena klepání, muze klepat klika lehce jak se to ohreje, vymezi se vule a je po klepani, nechej to skontrolovat nekym kdo vi co to muze byt. at usetris spostu penez pripadne
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 20:08   Citovat
Zkus 5W40...
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 20:13   Citovat
Brnďa napsal:
Příjde mi to za studena trochu jako takovej "diesel zvuk" a přestane to dělat, pokud jedu bez plynu s kvaltem, při sešlápnutí opět začne.
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 21:29   Citovat
Nebudou to hydroštely?
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 10:16   Citovat
Jo a ještě dotaz, má vůbec můj motor hydraulická zdvihátka? Accord sedan 97 1.8 85kw? Vyzkouším nějakej ten přípravek do motoru od Liqui Moly.
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 12:15   Citovat
Tomik napsal:
NN, nemá, tyto motory měli mechanický seřizování, takže měrky, klíč a šroubovák Velmi šťastný Honda
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 12:27   Citovat
prozatím do všech hond jsem lil a leju Castrol 10w40, vti bude mít teď po GO takže bude asi změna co doporučí servis
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 16:40   Citovat
reznicek9 napsal:
Opravdu nemá hydroštely? A co mi to tam teda jakoby cvaká za studena? Jde to od víka ventilů a připadá mi, jako by byl každej zážeh válce hlasitější, trochu jak diesel pak se to za nějakej čas sklidní a je jak beránek. to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:05   Citovat
Tomik napsal:
Nemá, tak možná budeš mít velký vůle na ventilech, neni nic snažšího než sundat víko a seřídit Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:20   Citovat
reznicek9 napsal:
No joooo, kdybych to ale uměl Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:21   Citovat
Tomik napsal:
nevis ze existuje něc ojako autoservis?
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:25   Citovat
Brnďa napsal:
OK je to dobrý OK
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:27   Citovat
Brnďa napsal:
Opravdu? Velmi šťastný Né, řekl jsem si, že si na tomhle autě všechno už udělám sám! Takže musim zvládnout i tohle! kouř
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:35   Citovat
Tomik napsal:
Tim líp, sežen si návod na sežízení, ventilový vůle a mužeš to zkusit, měl by jsi to zvládnout Úsměv Honda
EDIT: Jestli chceš dál sbírat rady o ventil vůly, tak bud hledej ve starších článcích (určtě se tu něco rešilo) nebo založ nový tema, at tu nespamujem Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 3:05   Citovat
Pomaličku mě čeká výměna oleje na mém civicu s B16A2. Majitel předemnou lil 10w60 Castrol Edge sport. Mám zůstat, nebo přejít na něco jiného?
Jinak jezdím převážně je o víkendech a vtec si užívámÚsměv Okruh max 1x za rok.
Co tedy doporučujete? Interval výměny cca okolo 8tis km.
Do závodní motokáry lijeme Olej Shell Advance Racing X 2T 1 litr za cca 700kč , jedná se o 2T benzín + olej. Udajně nic lepšího a osvěčenýho není... možná bych rád do auta lil taky Shell...
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 10:04   Citovat
já leju do Legenda Shell 10w40 a nic moc , nechápu proč ale jakmile je venku víc jak 7 stupnů tak mi cvakají hydroštely Smutný takže v zimě si přede jak novej a v létě je to šílený.
Přemýšlel jsem že bych tam dal na léto jinej olej s hustější konzistencí..... co tam můžu nalejt abych to nezadřel?
zatím jsem měnil olej 3x a pokaždý jsem vypouštěl to samý co jsem tam nalil - 5,5L takže ho nepapá .přál bych si to vyřešit je to poslední zádrhel....
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 10:26   Citovat
a chlazení máš ok? ono při nule dosáhneš na stejnou provozní teplotu oleje jako při sedmi stupních ,cvakaj protože nemají potřebnej tlak ,řekl bych ti dej si tam 30ku ale to zase ti bude hůře mazat v zátěži .
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 11:06   Citovat
Shell Helix Ultra 5W40, normální stav...
Příspěvky: 511 H+ body: 2 2017 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 12:20   Citovat
a není u mě 10W60 zbetečná?
V Malajsii Honda prodává dva druhy motorových olejů. (viz obr) Motorový olej Honda (Honda engine Oil) je polosyntetický (15W-40) olej, který je doporučován pro všechny motory Honda. Včetně DOHC VTEC a DOHC iVTEC. Druhý olej VTEC-LEV je určen pro motory se sníženými emisemi jako D15B 3-stupňový VTEC nebo pro D17 v novém Civicu. Tento olej je minerální a jeho specifikace je 10W-30.
Ale zas nejsme v Malajsili:D
Chci kvalitní olej! olej je základ.. A navíc honda přímo říká že není vhodný plně synst. olej do starších modelů.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 12:24   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Jelikož bývalý majitel tvého auta tu řešil olej asi cca před půl rokem a dospělo se k závěru castol edge sport 10w 60, tak nelaboruj a pokračuj v tom Mrk
EDIT: odkaz
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 12:59   Citovat
když sem ale sundával víko, tak motor nebyl zrovna nejčistší... ten castrol edge sport, to je plná synt.?nebo polo..
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 13:02   Citovat
plna
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.5742s ][ Dotazy: 148 (0.3937s) ][ GZIP on - Debug on ]
