Silnější baterie do Acca 7g
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 10:21   Citovat
Takže ve středu mi přišla lambda a i s napíchnutím na počítač mi to vyšlo na 4400,-Kč a nyní vše funguje zas jak má.
Teď řeším další menší problém a to autobaterii. Jak jsme již zde řešili 2.4 má problém v zimě, že baterka na to jak je malá tak má "horší" starty. Napadlo mě dát baterku se silnějším startovacím proudem ja mám v autě teď VARTU a zimě mam ty problémy,ale jak se oteplí není problém. Nyní bych chtěl dát od firmy EXIDE a ta se doporučuje tato, ale má start. proud "jenom" 300A což varta má 400A. Zmeřil jsem si prostor pro baterku a i když je malý vejde se mi tam tatotato baterka a tu bych chtěl jelikož má start. proud 600A. Jde mi o to, že výrobce doporučuje kapacitu 45 Ah a ta exide má 60Ah nebude to něčemu vadit? Můžu jí tam dát ? Díky za radu přátele
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 11:01   Citovat
Když se ti tam vejde, tak větší kapacita ničemu nevadí, naopak. Jen se ti akorát bude dýl dobíjet Úsměv
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 11:04   Citovat
pokud se ti tam vejde nemělo by to ničemu vadit. teda aspoň kapacita ne (na fáčku sem měl v zimě 62Ah baterku a ten startoval jak zamlada Velmi šťastný ). ale jestli vyšší startovací proud vadí, to říct nedokážu.
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 9:34   Citovat
Děkuju moc, já měl právě strach aby altík s tím neměl velkej problém a zbytečně bych vyhodil peníze. Jinak značka EXIDE je dobra? je to dobrý
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 10:22   Citovat
Dutch napsal:
EXIDE je drzak...mam ju na crx je tam asi hoodne dlouho tak 6 let urcite a v zime neni problem nikdy nic ... kapacita merena a je natom jak zamlada Velmi šťastný. Jezdim kazdej den cca 40km takze dobijim porad Mrk
Kdyz se me pokazil altik tak jsem na nu jezdil celej den a v poho Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 10:31   Citovat
oorrbb napsal:
To jsem chtěl slyšet, děkuju přátele
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 18:01   Citovat
Já nechal po 4ech letech vyměnit v Hondě za originál a taky startuje jak má. Někde jsem házel i video.
Příspěvky: 179 H+ body: 0 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 18:05   Citovat
rotker napsal:
Presne tak a vetsi startovaci proud je taky plus. Ale nechapu jak muzete mit takove problemy Velmi šťastný
Ja mel v civicu 35Ah a nikdy nic a v Integre 40 a taky nic.
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 20:37   Citovat
Aqwertzz napsal:
Já měl ve VTi 45Ah a v Accodru 2.4 je taky 45Ah... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 12:04   Citovat
Aqwertzz napsal:
Na YT jsem našel video toho "problému". S tímto má problém 2.4. Ono 45Ah na takový auto m i přijde opravdu málo a to říká víc lidí když to vidí. Stává se to pouze v zimě při nizkých teplotách, jinak to jde normálně.
Na videu je už extrémní případ. Mně při velkém mrazu lehce pohasnou. Chci to zkusit právě s novou silnější baterkou..
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 18:15   Citovat
No do haje, Velmi šťastný to je nejaka videohra ne?
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 18:36   Citovat
Toto mě dělala origo 7 let stará baterka. V Hondě jsem koupil zase origo za 2000,- a mám klid...
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
Andzin-san je teď offline  Andzin-san
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 20:28   Citovat
Mi dela i na 2.0i exec (dovoz z DE). Pri teplotach hodne do minus.
Vymena za novou orginal baterii nepomohla ani ten stejny rok. Proste na auto plne elektriky 45 Ah nestaci.
Letos chci zkusit tu Exide, nasel jsem EA655 s 65 a vetsim starovaci proudem.
Uz ji nekdo vyzkousel?
Příspěvky: 145 H+ body: 0 2005 Accord
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 13.11.2011 , 22:56   Citovat
Andzin-san napsal:
mozna bude problem v tech origo baterkach, delala mi podobnej cirkus taky v 2.0i muhehe a to byla tak 4-5 let stara, tak sem dal dle katalogu Vartu 45 a 2 zimy naprosto ok, a to kolikrat tejden stoji, pricemz u civica mam 8 let starou origos (vypada stejne) a zatezovej test porad OK Úsměv
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 12:22   Citovat
Andzin-san napsal:
abych pravdu řekl, ještě jsem ji nekoupil mam tam Vartu co píše doktor a furt drží tak ji nechci zbytečně vyhazovat, ale jinak hned jak začně blbnout jdu do EXIDE .... přátele
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 12:30   Citovat
Včera jsem objednával Exide excell 45Ah , 300A , EB 454 , dnes nebo zítra ji vyzvednu , takže pak napíšu ... Úsměv
Příspěvky: 210 H+ body: 1 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 12:36   Citovat
Tranďák: Ok dej vědět, ale ono není co když je nová bude fungovat. Pujde o to jak bude fungovat v mrazech a až bude starší..
Jinak proč zrovna tu 45Ah? Ta má jak píšeš 300A star. proud a jám v autě Vartu 45Ah a ta má 400A ve velkých mrazech mi pohasínají kontrolky (lehce), tak pravě jsem o tý 60Ah Exide a roměrově by se měla vejít a ta už má 600A start. proud přátele
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 14:29   Citovat
Dutch napsal:
Velký odběr todleto auto nemá - dle mě 45Ah stačí , ta co tam mám teď ( nálepka není , ale když jsem auto před 4 lety kupoval , tak říkali , že baterka tam je od novoty ... což je 8 !! roků ) je asi origo Honda a ta dle parametrů by měla mít 45Ah/300A . Vartu tady i jinde na diskuzích moc nechválili , tak zkouším Exide a chtěl jsem zachovat rozměry bat. , kterou tam mám .
Jo a ten startovací proud bych nepřeháněl .... nevím jistě , ale když jsem něco takového řešil cca. 10 let zpátky , tak silnější proud může udělat paseku na startéru .... ale tohle fakt nevím jistě - nejsem automekánik .
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 15:48   Citovat
Tranďák napsal:
Z ohmova zákonu (vyučovaného na střední škole HaHaaa ) plyne, že větší maximální proud, který je schopna baterka dát, nemůže startér nijak ohrozit, vezme si pouze tolik kolik potřebuje.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 19:45   Citovat
Ohmův zákon se učí už na základce Úsměv ...a větší kapacita baterky nemůže způsobit startéru žádnou škodu, jak píše Hondza OK
Startér si prostě cucne, kolik potřebuje...zbytek v baterce "nechá"
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 22:23   Citovat
Při startování C5g vyšťavenou baterkou se mi stávalo, že startér motorem otočil, sic pomalu, ale otočil, ale nejen že pohasínala palubka, ale i podpětím cvakalo palivové relé, takže motor nechytl kvůli tomu, že neměl palivo..
kuba je teď offline  kuba
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 22:35   Citovat
Naprosto souhlasim s názorem nechat tam baterku kapacity a rozměru jako udává výrobce, pouze pokud by bylo do auta přiděláno něco co by tu baterku žralo, dal bych tam s větší kapacitou. Co se týče značky, tak bych taky volil Exide, máme je v nabídce a co se týká kvality je to fakt špička.
Příspěvky: 289 H+ body: 0
Rammi je teď offline  Rammi
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 16:03   Citovat
řesím podobný menší problém jako Dutch, sice už 2 roky Velmi šťastný pže jsem to ještě v zimách nakonec ustál, ale myslím, že uzrál čas na výměnu baterie. Koukal jsem na tvoje typy, určitě chci silnější, funkčně to dle konzultace problém opravdu není ba naopak. Zamlouvá se mi ta exide Premium 60Ah, 600A, 12V, EA602. Co mi ale vcelku nesedí je rozměr - hlavně šířka 175mm. Píšeš, že teď tam máš vartu a ta má stejný rozměr na šířku jako exide premium - prosím tě jak se ti to tam podařilo napasovat? Tak to koukám!
Změřil jsem origo (co mám doposud) a na šířku má cca +- 130mm, něco málo okolo je místo (na šířku možna cca max 155mm), ale na šířku 175mm mi to fakt nevychází. Je tam taková vanička pod baterii, z boku hačky na přitáhnutí bat. okraje dalších dílů, atd...
Jak si ji tam s rozměrem 175mm na šířku dostal? OK
obrázek3.JPG, 487.78 kB
Příspěvky: 16 H+ body: 0 2019 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:30   Citovat
ahoj, teď si asi nerozumíme ale ty máš dle obrázku origo H baterku tam jinej rozměr nedáš já mám Acco 7.g tam je normální klasický rozměr baterie... foto
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:50   Citovat
kuba napsal:
Spis trochu obecne k bateriim- kamarad, majitel prodejny a servisu automobilu tvrdi z vlastni zkusenosti ze u zivotnosti baterie nejde vubec o vyrobce jako o konkretni kus (pochopitelne nejde porovnavat sunt za par drobnych s tim nejdrazsim co je na trhu, mysli tim proste normalni baterie).
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:23   Citovat
to Dutch:
tak teď si mě zmatl ještě o něco více Velmi šťastný mám acco tourer 7g 2,4 r.v. 2004 a v něm ještě origo baterku hondu (dával jsem foto) - tu chci vyněnit za silnější. Ty máš dle obr. take acco tourer 7g 2,4 přátele takže pokud si nechtěl měnit baterku u jiného auta mělo by to být pro nás v motorovém prostoru s místem pro baterku stejné, akorát že se ti tam podařilo dát baterku Vartu se šířkou 175mm a ja mám ještě původní s origo rozměry. Měřil jsem prostor a nějak se mi nezdá, že bych tam narval baterku se šířkou 175mm jako ty. (ale pořád to říkám za předpokladu, že ji máš ve stejném modelu auta)
Tak jak jsme na tom teď? pochopili jsme se? Úsměv
Pokud si měnil a máš jinou baterku než origo ve svým acco tourer 7g 2,4 můžeš dát foto?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:48   Citovat
zde máš moje. My to budeme mít asi každej jinak řešení. Já to mám takto originál
IMAG0267.jpg, 698.62 kB
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 0:27   Citovat
jj koukám, myslím že ve tvém případě nepůjde přímo o origo náčiní. Máš tam sportovní vzduchový filtr a ten určitě nebyl součástí standardní výbavy Úsměv tím se tam udělalo více místa za baterkou a vlezla se širší než je origo. pže tam není jak u mě "krabička" na vzduchový filtr, dále padly za oběť držáky (úchyty) ze shora, které byterku ukotvily, jinak myslím je vše stejné jak u mě. vanička je ze spodu taky....
co teda z toho plyne? chceš-li silnější baterku kup si sportovní vzduchový filtr pořádnej výtlem
P1010976.JPG, 1.94 MB
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 9:28   Citovat
neplyne z toho nic.to co je na obrazku myslím ten filtr je z léta roku 2011 kdy jsem zkoušel filtr.A po ujeti 50km jsem vrátil origin box.plynne z toho to že jsem neměl jinou fotku
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 10:05   Citovat
Jak už jsem psal ve vláknu o A7G(možná i v tomto Úsměv). Nevidím jedinný důvod kupovat větší baterku. Měl jsem v Accu 7 let starou origo. V mraze to už startovalo hůř. Koupil jsem znovu origo v Hondě za slušný peníz a nemám sebemenší problém...
[ Čas: 0.2093s ][ Dotazy: 147 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
