Itr špatně řadí
Tuča je teď offline  Tuča
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:35   Citovat
Zdravím,
poradil by mi někdo co může být špatně?
Jeden den jsem normálně jezdil a řadil. Druhej den se jedu projet a mám problém s řazením.
Jedná se o to že tam jdou špatně zařadit kvalty, jde to hodně ztuha. Spojka neklouže a synchrony neškrtaj.
Co s tím může být?
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:41   Citovat
klasicka otazka, co olej?
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:45   Citovat
Abych pravdu řekl, tak nevím, ale napadlo mě to taky. Kdy byl naposled měněnej to nevím.
Ale zas nevjeřím tomu, že by se to změnilo ze dne na den.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:53   Citovat
tim bych asi zacal, nic tim nezkazis
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 21:54   Citovat
Tuča napsal:
výměna je za pár stovek... tak zkusit a pak řešit co dál
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 22:07   Citovat
Ohnuta tyc razeni?neskrtl si nekde?
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 22:14   Citovat
Ne nikde jsem neškrtl. Dnes jsem to měl zvedlý a když jsem viděl tu tyč, tak to se snad ohnout ani nedá.
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 22:33   Citovat
Tuča napsal:
Ale da...kamos to ohnuty mel a radit mu neslo...
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 22:39   Citovat
Kdyby to náhodou ohnutý bylo, jak poznám jak to má vypadat? Když to nemám s čím porovnat.
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 23:04   Citovat
to zvedni, odpoj tyce, at ti nekdo slapne na spojku a skus radit dole pod autem zda to pujde Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 23:10   Citovat
mno ohnutý tyče jsem ještě neviděl a nedovedu si to moc představit, když si vezmu že jsou na výfukem až v tom tunelu...
spíš bych se podíval na spojku třeba, na kapalinu, zkusil odvzdušnit, nastavit pedál....
Příspěvky: 913 H+ body: 4
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2011 , 5:01   Citovat
Wheelman napsal:
OK taky bych to tak viděl -jednoduchá zkouška zkus jak se řadí s vypnutým motorem a pak s nastartovaným
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2011 , 8:14   Citovat
S vypnutým motorem jde řadit dobře. Co to teda znamená?
A kapalina je normální brzdovka?
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2011 , 8:27   Citovat
Tuča napsal:
znamená to, že s největší pravděpodobností je problém na spojce,málo vystavuje , nejspíš nedostatek kapaliny a zavzdušnění. obyč brzdovka
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2011 , 8:30   Citovat
Díky moc za rady. Zkusím vyměnit kapalinu a odvzdušnit. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Radimas je teď offline  Radimas
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2011 , 13:04   Citovat
Měl jsem úplně stejný problém. U mě bylo řešeni v tom, že jsem musel vyměnit těsnění na hlavním spojkovém válci. Problém od té doby vyřešen Mrk
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2011 , 20:51   Citovat
Tak jsem vyměnil kapalinu, odvzdušnil a vyměnil olej v převodovce a vůbec nic se nezměnilo to mi hlava nebere
Radimas: když bylo špatný to těsnění ztrácela se ti kapalina nebo né?
Daver je teď offline  Daver
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2011 , 22:37   Citovat
Kdyby byl vadný píst (těsnění), mělo by to jít poznat na chodu vidlice, co vystavuje spojku ne? Bud chodí jen málo a čistě teoreticky by měla mít rozdílnou koncovou polohu když bys jí sešlápnul rychle, než když bys jí šlapal pomalu ... případně při rychlém sešlápnutí by se mohla i vracet?
Jsou to jen mé domněnky, ale třeba pomůžou ...
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2011 , 22:41   Citovat
Tuča napsal:
kapalina se ztraci, prosakuje to, i kdys ne ta rapidne, ted uz ti asi zbyva kouknout na tu spojku
R3S je teď offline  R3S
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2011 , 0:04   Citovat
říkáš ze dne na den?nepohnulo se ti někde celej mechnizmus řazenív silentech?
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2011 , 16:00   Citovat
Me se stalo neco podobneho akorat ne u ITR, ale u VTI. Zkousel jsem vse, ovzdusnit, olej v prevodovce, ale nakonec to bylo tim, ze mi praskla na lamele spojky jedna ta pruzinka a delala mi tam pak neplechu. Slo stuha radit atd. Ono prenaset takove vykony je nekdy i na obyc lamelu dost. Treba ti todle pomuze.
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2011 , 5:21   Citovat
doktorshondou napsal:
tohle je další možnost , když se vyloučilo zavzdušnění,olej atp.
Jetloš je teď offline  Jetloš
Nový příspěvekZaslal: 9.4.2011 , 19:12   Citovat
Hele taky to můžou způsobovat ty urvaný silenty motoru.Zabrzdi auto ručkou dej tam jedničku a jakoby rychleji pust spojku a hned ji zase zmačkni a uvidíš jak tam ten motor lítá!Může se klidně stát že jeden den tomu nakládáš,tak má motor tendenci se naklonit a tím pádem se mohou táhla řazení nějak vyosit a kvalty mohou jít špatně...
Příspěvky: 106 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
Thulo je teď offline  Thulo
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2011 , 8:50   Citovat
tak ako pise doktorshondou : u mna to iste na VTi uvolneny stred na lamele zo dna na den ... vymenil som komplet spojku a auto ako zo showroom-u Úsměv
Příspěvky: 31 H+ body: 0 1998 Civic EK4
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2011 , 10:05   Citovat
A když to byla ta lamela šlo řadit dobře s vyplým motorem? Mě jde s vyplým motorem řadit krásně.
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2011 , 10:33   Citovat
ano pri vypnutom motore to slo lahko bez problemu ... po nastartovani nesla zaradit jednotka.. po dlho prehovarani som ju tam narval
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2011 , 11:14   Citovat
Tuča napsal:
tak s vypnutym motorem zaradis i bez seslapnute spojky, kdys se nic netoci tak to jde Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2011 , 20:44   Citovat
Tak abych to uzavřel.
Problém byl opravdu v těch pružinkách na lamele. Bylo to pěkně vymlácený a obložení už bylo taky na hraně.
Vyměnila se spojková sada a už zase lítám VTEC Velmi šťastný
Itr špatně řadí
[ Čas: 0.1797s ][ Dotazy: 137 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
