vibruje celé auto - vyřešeno:)
  Strana 4 z 5
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 23:20   Citovat
dneska vymeneny kotouce za fungl nove. Auto stale vibruje. Kdyz sem mel rozhozene brzdy, dal sem si tu praci a odpojil sem i poloosy, takze sem tocil rucne nabojkou. Loziskama to nebude. Jsou absolutne bez vule, nehuci a nezadrhavaji. Vracim se k poloosam, nejspis sem koupil vadne se stejnym problemem...
Uz me to nebavi a zacinam se poohlizet po nejakem pilíři do ktereho by se dalo s tim autem prásknout to snad ne to mi hlava nebere naštvanej wc papa KO meetallll wokurka šuk Bueee kiss me
hlavne mi pak rekni ktery to bude at vim kam si mam prijet pro dily Velmi šťastný
zitra vemu sebou do prace multimetr tak se muzem nekde sejit a ja ti ho dam na tu nedeli a ty mi pujcis tu velkou racnu na poloosy at je muzu v pondeli nebo v utery sundat a pujcit ti je asi to udelam hned v pondeli jak tu bude Zendr s tema pruzinama aspon mi pomuze Velmi šťastný
napadlo me jestli by ti nestacila ta leva dlouha co?
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 17:32   Citovat
Oncek napsal:
Fastcivic: zkoušel si přehodit kola? a co pístky brzd, chodí vpohodě?
kola sem zkousel jako prvni
pistky jdou zatlacit i rukou, trmeny mam po repasi Mrk
ja si porad myslim ze to je tema poloosama
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 17:35   Citovat
Hondik napsal:
pripravek na poloosy mam v kufru, takze jak se v nedeli stavim pro multak a podstavec pro uchylkomer, dam ti ho do auta. V pondeli menite pruziny, jo? No uz se tesim az se na to zenderove SUV bude dat divat Velmi šťastný
Ale vezmu si obe dve, sice mam podezreji na tu dlouhou, ale nahoda je blbec a marfiho zakony schvalnosti me pronasleduji na kazdem kroku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 17:51   Citovat
ok no ja doufam ze to pujde v pohode to Zendrovo SUV jinak na ty poloosy asi juknu v utery ale uvidim jak se mi bude darit v pondeli pokud bys chtel tak se pak vecer po praci muzes stavit
multimetr mam v aute a drzak sem tam uz taky hodil
taky te nekdy pak vyuziju na pomoc s mojim autem asi nekdy pristi vikend mrknem na ty moje zadni vrata u VTi
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 17:55   Citovat
co to tu je? Velmi šťastný o mě beze mě Velmi šťastný ja vám dam SUV !! Velmi šťastný naštvanej
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 17:56   Citovat
zend3r napsal:
tak sorry no ty OFF ROADe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 18:00   Citovat
pojďte to vyměnit dneska Velmi šťastný ja se nudím jak cyp
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 18:10   Citovat
zend3r napsal:
vem pruziny a prijed ja mam nekde na pude svoje tlumice z bileho tak to na to muzem hodit a pak si to doma prehodis
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 18:24   Citovat
tak koooneeecneee sem na to prisel a auto uz nevibruje. Bylo to samozrejme poloosama, jak sem rikal hned na zacatku Tak to valím bulvy . Timto dekuji sklenymu za poskytnuti bezproblemovych poloos. Vymenil sem obe a po vibracich ani pamatky. Uz sem si skoro na to tak zvykl, ze mi prislo ze to tak ma byt a kdyz sem to sel projet, a vibrace nikde, jako by mi neco chybelo Velmi šťastný
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 9:31   Citovat
Tak je u mě asi taky něco špatně na poloose :-/ Zatím se mi stalo pouze jednou, že při prudkým zrychlení ke zhruba 110km/h se brutálně roztřepe celý auto. Při klidné jízdě ani při 150 žádný mohutný vibrace. Takže říkáte vnitřní kloub na poloose? tzn ten u převodovky..teď jak zjistím, jestli je to levý, nebo pravý? bude viditelně poškozený?
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 9:35   Citovat
Kynio napsal:
Vibrace při tahu dělá 100% vnitřní kloub, co já mám zkušenost, tak na některém to po rozebrání bylo vidět ale na jiném ne, zvenku to poznat nešlo, někdy mi přišlo že má nový kloub větší vůli než ten starý který vibroval Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 9:37   Citovat
Aha Úsměv no já to jdu ještě zkusit projet, zda to udělá znovu. Při vibrování pak zkusím vyřadit. To by mělo přestat vibrovat ne?
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 9:38   Citovat
Kynio napsal:
stačí sundat nohu z plynu Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 11:22   Citovat
No zkoušel jsem to 3x! Teda alespoň jsem se snažil co nejvíc to šlo, ale ani jednou to nezavibrovalo :-/ takže to asi přestávám řešit a nechám to tak dokud vše funguje. Možná to byla jen nějaká haluz..
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 19:21   Citovat
ahojte pisem vam tu lebo zahadu som stale neviriesil ......postupil som ms nou sice dalej a problem je ze pri rychlosti cca 120 km/h citim na volante vybracie ...nie uz na celom aute ....kolesa su nove a elektronky vyrovnane a vyvazene ale pri tej rychlosti to citim na volante mozu to sposobovat zvlnene kotuce?....alebo to moze byt vnutorny klb na poloosy?......diky za rady lebo neviem kde sa mam skor pozriet ocenim kazdu radu je to dobrý
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 19:43   Citovat
Rozpadající se nebo jinak vadný vnitřní kloub poloosy to dělat může. Zažil jsem to.
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:01   Citovat
Minor napsal:
a co sa kazi samotna vlozka co ide do prevodovky alebo tie loziska na trojramennom trni?.......a da sa rozobrat poloos bez toho aby som demontoval tehlicu? Aaaaa ako zistim ktora strana to je? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:07   Citovat
Neumím odpovědět obecně, jen u svého auta:)
U civiců EE9 se rozpadají "kameny" na tripodu na konci poloosy. Auto pak v určitých otáčkách vibruje a vše se postupně zhoršuje. Poloosa se dá vyndat bez demontáže těhlice, ale nějaké čepy povolit musíš.
Poznat, která strana je špatná, spíš nejde.
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:10   Citovat
super takze poznatky by boli etse tu znie otazka kde pozhanat nove vnutorne klby ked sa nikde nepredavaju vies ci vie niekto poradit?Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:14   Citovat
Tohle možná zatím neřeš. To, co jsem popisoval, je dost specifická závada daná jinou konstrukcí kamenů právě u EE9 a EE8. Tam jsem to zažil minimálně u 4 kusů, u jiných modelů ale myslím ne.
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:19   Citovat
ale ked rychlo zrychlim na 120 tak pohoda to necitim len ked zrychlujem pomali...este sa tu naskyta otazka ci moze mat za pricinu koleso mam ich nove a presiel som na nich 350 km ze ci ich netreba prevazit este ci je tu ta moznost alebo ani nie?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 20:50   Citovat
Madvad napsal:
máš vymezovací kroužky na středovou díru na kole a náboj?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:10   Citovat
asi ano tak ked som bol davat vyvazovat kolesa tak tam boli ale pozriem ale mam pocit ze su tam preco sa pytas ci na co narazas?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 21:15   Citovat
Madvad napsal:
no já jenom že kroužky nemám (dneska teda dorazily takže už jo), byl jsem na vyvažování taky protože se mě začal třepat volant kolem 110-130km/h a kola mě dávali zpátky a neřekl jsem jim že nemám kroužky (moje blbost), tak jsem skusil kola sundat a pořádně dotáhnout do kříže aby si sedly na střed a přestalo to dělat, takže proto se ptám Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 17:22   Citovat
dakujem vsetkym za pomoc pomohlo vymenil som vnutornosti na nvutornych poloosiacha hura vsetko je tak ako ma byt Je to tam. Je to tam. ......vymenil som aj tie loziska a aj tu vlozku do coho idu loziska.....teraz mam otazku od coho to trasie ze ta vlozka je vybehana alebo tie loziska tie tri co su tam maju odzite ...dai za objasnenie přátele
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 10:58   Citovat
chcem sa vam opytat pri vymene vnutornej polosy sa co moze opotrebovat skor to puzdro alebo tie loziska na tripode?...alebo treba vymenit oboje ci to puzdro alebo aj loziska?....je mozne ze sa aj puzdro opotrebuje?....ci skor lozisko sa opotrebuje ako puzdro?...dakujem .....po pripade vas poprosim o odkaz na niekoho kto to vie pozhanat za ludsku cenu dakujem pekne pekny den přátele
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 11:13   Citovat
prosim suri to neviem sa vozit na milovanom auticku diiiky Bueee
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 14:32   Citovat
me taky zacal vybrovat volant po 120kmh a vejs ,ale spis pocitam ze to bude absence krouzku v kolech ..
nevi nekdo kde sehnat na OZ superlegery v 16" , musi se to objednavat ?
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 11:28   Citovat
kto mi vie napisat presne rozmery vnutorneho klbu (puzdra) myslim tu drazku pre lozisko na tripode a poporosim vas aj rozmer loziska dakujem ...mam pocit ze nieco mam vybehane a rad by som to premeral dakujem za ochotu ak to niekto vie....dufam ze to niekto vie přátele
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 8:59   Citovat
Ahoj Všem. Rád bych Vás poprosil o radu. Docela dlouho řešim vibrace auta při rozjezdu a trochu i v tahu. Mám novou spojku Exedy, povyměňované silenty motoru. Po pročtení fora mě jako další připadá vnitřní kloub. K autu jsem dostal obě poloosy který měli mít špatný venkovní klouby. Vnitřní se zdají byt v pořádku. Řikal jsem si že to zkusim když se mi válí doma ale když jsem to rozdělal zjistil jsem že pouzdra vnitřních kloubů co mám na autě a ty z těch náhradních poloos nejsou stejný. Na autě mám obě pouzdra stejně dlouhý cca 8cm. Ale ty náhradní je jedno delší(stejný jako na autě) ale druhý je kratší cca 7cm(měřeno poudro na ložiska) a taky je kratší osa co jde do převodovky. Prosím o radu jak by to mělo být zprávně. Děkuji všem za rady Úsměv
Edit: Omlouvám se, zapomněl jsem napsat že se jedná o 5G Coupe D15B7 a ty poloosy jsou taky z Coupe....
08052016578.jpg, 1.37 MB
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
[ Čas: 0.2187s ][ Dotazy: 147 (0.0380s) ][ GZIP on - Debug on ]
