Olejovy filtr
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:33   Citovat
Nemuzu tady najit tema o olejovych filtrech, tak jedno zalozim. Treba to pomuze tem co taky tapou jak ja ted:
Kupoval jsem ted olejovy filtr na CTR 8G (FN2) a prodavac mi dal Bosch P 2036 (0 986 452 036). Samozrejme ze jsem to chtel na netu prekontrolovat jestli to odpovida pro muj motor a proste to nemuzu najit. Na jedine strance se mi objevilo ze je vhodny treba pro CTR 7G (EP3), ale jinak mi po pulhodine googlovani vyjelo dokonce nekolik ruznych moznych typu olej.filtru od Bosche, jenom ne ten ten co mi prodali. Jsem z toho jelen, netusite jestli tam P 2036 muze jit nebo ne? Diky.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:38   Citovat
pokud nevyřešíš pošli mi to číslo na 608262936
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:40   Citovat
No,jestli je vhodný na CTR 7g (K20),tak by měl jít i na K20 v CTR 8g... Jinak origo filtry jsou minimálně od 1.6 (B16A2) po 2.4 (K24A3)... Velmi šťastný
Dle toho co ukazuje elitecat.cz by tam jít měl...
Danny1987 je teď offline  Danny1987
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:41   Citovat
dám Ti dobrou radu - kupuj originální Honda filtry a tohle nebudeš muset řešit ... Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:47   Citovat
Danny1987 napsal:
Cenove vyjde na stejno, ale ma o dost vetsi obsah. Nedelam to proto abych usetril. Spis jde o to ze si ho schvalne koupim kvuli rozmerum a pak nemuzu najit specifikaci jestli na muj motor opravdu pasuje, viz prvni prispevek.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:49   Citovat
A k čemu větší? Mně s větším filtrem akorát později zhasínala kontrolka mazání = jelo to déle "na sucho"... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:51   Citovat
Postupem času snad každý dojde k tomu, že to co je tam z výroby, tam prostě má svoje opodstatnění ...
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 22:56   Citovat
Nevim jestli to chapu- pokud mas filtr naplneny o nekolik cm3 olejem tak ho v motoru musi byt o to vic, co by melo jet nasucho? A vetsi proto ze se pozdeji zaplni bincem, casto ma zvlast maly filtr nizsi zivotnost nez samotny olej.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 7:47   Citovat
Přesně tak, větší filtr je lepší, déle se zanese, tedy déle má filtrační schopnost. To že ti déle zhasíná kontrolka je tím, že ti filtr nedrží olej a propouští ho zpět. Předtím jsem měl origo Honda malej, teď mám velkokapacitní Honda JPN od Danyho a kontrolka zhasíná okamžitě, jako u toho malého. Dokonce u toho malého, když mi auto celou zimu stálo, tedy od poloviny listopadu do poloviny března, tak při prním startu po takhle dlouhé odstávce hned zhasla
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 8:04   Citovat
Vzhledem k tomu,že měním po 10tis.km (a to max., spíš po 7tis.), tak mě to nijak zvlášť netrápí (když např. Civic měl výměny po 20tis.km). I z filtru nějaký olej steče co vany... Měl jsem několik filtrů, různých velikostí (značky jsem používal jen Bosh nebo Mann) a kontrolka zhasínala v rozdílných intervalech. S použitím origo filtru zhasíná v nejkratším.
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 8:31   Citovat
Prekvapilo mne jak sou origo filtry male..ale tak sou origo tak asi tam patri a je to vyladene na optimum podle vyrobce Mr. Green menim 7-10tis takze mne to je taky jedno Mrk
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 9:12   Citovat
Dany někde psal, že ty úzké filtry mají schopnost filtrace do cca 6tkm, ty velkokapacitní to natáhnou až k 10tkm, sice u toho neměl žádný důkaz, ale nemám důvod mu nevěřit, zvlášť když jsem potom postavil vedle sebe ten malý a velkokapacitní filtr, ten malý je opravdu malý Úsměv Každopádně s zhasínáním kontrolky to je u origo filtrů tak jak jsem psal výše je to dobrý
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 10:09   Citovat
Kupuju pravidelne jiz nekolik let K&N filtr za 450,- leju tam 10W60 za 1100,- Valvoline a menim to po 5000km nebo po 3 zavodech. Nedam na K&N dopustit OK
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 22:28   Citovat
Dnes jsem měnil olej a olejový filtr a ejhle...byl takhle vorvanej vevnitř...jak se tohle mohlo stát mi hlava nebere to mi hlava nebere Chápeš! Chápeš!
olej.filtr.JPG, 1.65 MB
koki... je teď offline  koki...
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 1:58   Citovat
crxmann napsal:
Co je to za značku? Tohle taky vidim poprvý, že by nějakej zmetek třeba, mohl bejt narušenej už jako novej. to mi hlava nebere
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 7:47   Citovat
koki... napsal:
originál honda
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 9:13  Naposledy upravil Hlavator dne 11.6.2011 , 9:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
crxmann napsal:
originál honda
tak to jen doufam,ze to neni nejaky z tech co mas ode mne Tak to koukám! zatim sem nespozoroval,ze by s nema mel nekdo nejaky problem a uz ho mam taky na aute..tak zmatenej
vypada to zajimave
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 9:13   Citovat
Kdyz uz jste to tu otevreli po te dobe tak k memu uvodnimu prispevku: filtr nepasoval svou delkou- nebylo misto aby tam sel vubec nacpat- takze se muselo jet v rychlosti pro origo do Hondy Velmi šťastný
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 10:45  Naposledy upravil Fish dne 11.6.2011 , 11:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rotker napsal:
Dany to psal trochu jinak... Toto je vytržený z kontextu. Malý dle nej filtrujou do 6t,velký 7~8t,to ale neznamená,že ho musíš měnit po 6t,jen ze se po 6t začnou filtrovací schopnosti zhoršovat,čili je olej zralý na výměnu po 10t km.
Jediný filtr,s kterým jsem neměl nikdy problém byl originál od Hondy(EU,USA).Na internetu jsou velmi dobře popsaný rozdíly,kde se šetří na filtrech.(horší fitrační materiál,plastové díly místo kovových,atd.)
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 11:03   Citovat
crxmann napsal:
originál honda
Nebyl to nějaký padělek z Číny Velmi šťastný, nebo si tomu dával tak za uši
Jinak nějaké užitečné info zde:
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 12:07   Citovat
Hlavator napsal:
vypada to zajimave
Nene to je ještě od předchozího majitele. Ten od Tebe jsem tam dával Mrk
Fish napsal:
No tohle je made in france ...to by to vše možná vysvětlovalo HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 12:33   Citovat
crxmann napsal:
tak ty byli Made in Canada a Made in Thailand tak uvidime jestli zvladnou vic nez Frantici Mrk
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 13:20   Citovat
Docela mě udivuje,jak velký rozdíly jsou i u orig.filtrů pro Hondy dle místa výroby. Člověk by řekl,že všichni musí dodržovat nějaký daný výrobní postup.... No jo,dnes se musí vybírat podle státu výroby,dne výroby a hodiny výroby,aby náhodou lidi nebyli po jídle,nebo v pátek před koncem směny Úsměv
Podle toho,co jsem vyčetl,tak orig.malý honďácký fitříky na závody moc nejsou
bohemian je teď offline  bohemian
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 19:12   Citovat
Malý udate, koupil jsem včera stejný filtr Bosch P2036 (0986452036-724) a je pravda, že se tam jen tak nevejde. Ale pokud se odšroubuje kryt filtru tak se tam vleze Úsměv Při příští výměně kryt vrátím a koupím radši ten menší, přeci jen z nějakého důvodu to tam je.
kryt1.jpg, 660.06 kB
kryt2.jpg, 600.84 kB
priprava.jpg, 575.99 kB
olej ven.jpg, 411.29 kB
Příspěvky: 30 H+ body: 0 2007 Civic Type-R
Olejovy filtr
[ Čas: 0.2239s ][ Dotazy: 127 (0.0283s) ][ GZIP on - Debug on ]
