těsnění pod hlavou - znova KO legend
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 17:16   Citovat
PAKO napsal:
že by to ucpalo víčko tak že by nepřisálo z expanzky?
aha no j to mozne to me nenapadlo Úsměv Kazdopadne nechat zmerit tlaky, pokud bude jasne ze to unika na nekterym valci bude to tesenni KOpak jen necim proplachnout blok od toho oleje kde vsude ho rozneslka voda
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 17:21   Citovat
Brnďa napsal:
jojo to bude prvni vec kterou udelam, kdyby nahodou bylo zjisteno ze komprese je dobra a muze to tam ten olej vnikat jinudy do te vody, otazkou je pak kudy Úsměv Jinak auto se neprehriva, voda neubyva, nehuli to nijak, tak me napadlo , legend ma chladic oleje z prevodovky integrovanej v chladici motoru, tak zda tam to nekde neprasklo a netece ten olej z prevodovky. Jinak tady je foto jak vypadaji hadice , kdys dojedu, pak cca 30 minut auto stoji, jako by se ucpali kanalky jak se ten olej meni na vazelinu a pak tam vznikal podtlak, je to mozny ? i spodni je tak scvrkla a v chladici toho moc neni, kdys pak jedui vse ok. Jinak bych byl moc rad aby to nebyl system renaultu jak psal idaho abych musel pripadne menit blok Úsměv
ůpřesne tohle mi delali ty rencky - vazelína zacpala menší kanálky a při chladbnutí vody vznikal podtlak a "smrskávalo" to hadice...
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 18:12   Citovat
Idaho napsal:
no by me zajimalo jak se ta vazelina dostane z vnitrnosti Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 7:25   Citovat
tlaky budou v pohodě , dyt to nefouká do vody .pokud je to těsněním tak je to v přechodu tlakovýho kanálu oleje z bloku do hlavy.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 8:34   Citovat
PAKO napsal:
taky si myslim, je tam úzká dírka. Uz bych stim moc nejezdil - akorat na dilnu. Kolik si dolil ojele?
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 9:09   Citovat
oorrbb napsal:
dolívám tak po pul litru na 500 - 1000km
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 12:41   Citovat
Brnďa napsal:
a kolik si tam nalil za tu dobu, jen tak me to zajima kolik oleje je jiz ve vodnim okruhu.
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 16:37   Citovat
oorrbb napsal:
pul litru zatim , moc s ti menjezdim, jen rehabilitace 5km tam aa 5 zpet
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 18:53   Citovat
Brnďa napsal:
...blbe..
...povaření v ekolanu Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 19:04   Citovat
Idaho napsal:
...blbe..
spodnmi hadici od chladice odpojim, prdnu ji do flasky s ecolanem a nastatuju jo?Úsměv)
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 0:04   Citovat
Brnďa napsal:
E-E
velká pracka, chladič do ní, zalít vodou s ekolanem a nechat den až dva "povařit" ( stačí 30-60 stupnu, nemusí to vřít.. ..)
bude jako novej, zvenku i zevnitř Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 9:15   Citovat
Idaho napsal:
E-E
jj tak chladic je jednoducehj, ale jak vykoupu motor ze aby nemusel ven Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 14:46   Citovat
tak sme do systemu nalil jar, poradne to nechal protocit vypustil, pak znova jen destilku, zase protocil vypustil a uz jen destilku, delal sem to v sobotu a vcera kontroluju a na vicku opet naznak oleje, ale dnes sem rikal ze to zkusim protahnout tak sem to zkusil protahnout do 4ky na 6500otacek, dojel sem nechal odstat asi hodku a pul a olej tam zas nebyl. Kez by to bylo jen zbytek oleje v systemu z minulyho Ko tesneni. Prevodovku sem kotnroloval tam emule neni, tak pak vubec nevim jak na to prijit Úsměv
Kazdopadne mam KO vicko olejovy, nema nekdo? nepasuje z civica sem zkousel Smutný
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 15:33   Citovat
tak se objevil další problém a to ten, že se mi nafukují hadice Úsměv ale do přetlakovky to nefuní, co to může být? může být třeba kouslý termostat a neotevře další orkuh tudíž se to začne nafukovat? myslel jsem že je opět KO víčko, ale to jsem zkusil vyměnit a žádná změna, když po jízde povolím odvzdušňovák tak vyteče tak pul deci vody a hadice sou normalní. Voda neubývá ani nefuní ani nevaří, vše uplně normální, jen tento jev se objevuje.
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 15:48   Citovat
Brnďa napsal:
Do jistý míry se hadice natlakuje (nafoukne) u každýho auta. určitý přetlak tam je v chladící soustavě po ohřátí na provozku. přátele
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 15:54   Citovat
Jakub Erben napsal:
tak ze bych to nejak moc resil? je mozne ze se spis bojim, neni to moc, ale hadice jsou tvrdé po jízdě, zmacknu a nepusti tlak do pretlakovky coz mi nejde do hlavy, to by melo ne?
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 21:23   Citovat
tak stav se nijak nezmenil, hadice se furt tlakuji,,nejdou pradne zmacnknout uz treba po 3ech km najetych...voda v expanzce nepribyva ani neubyva, auto nehuli bile nic, ale zajimave ze kdys i tu hadici zmacknu, ze neni jak driv ze by se nedostala do pretlakovky..vicko sem zkousel jiny nepomohlo, nevim co to muze byt. auto fakt nevari..jen proste tlakuji hadice...ale je mozne ze je to normalni jen uz to moc pozoruju. kdys povolim po jizde odvzdusnovak tak z nej vytece ta antalakovana voda a tim to konci a hadice jdou pak krasne mackat, ale to je asi ok ze? kdystak mam video jak ot jde zmacknout a tak
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 19:18   Citovat
tak jak už tu někdo psal určitý tlak v soustavě musí být, takže pokud nevaříš a nemizí voda neřešil bych to.
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 20:07   Citovat
sablos napsal:
no jasn to beru, ale co sem zkousel u kamosa na civicovi po jizde normos hadici zmacknu bez problemu a i to preleva do pretlakovky, me ne..eda nechat zmerit zda v kapaline nejsou nejaky spaliny ...
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 8:18   Citovat
měl jsem podobnej problém ,taky se mi objevoval olej ve vodě ....ale kupodivu to přestalo po první výměně oleje + průplach motoru.
Ale mě to nečoudilo bíle ,a na víčku chladiče jsem měl šedivý skvrny. Problém s tím že máš tvrdé hadice a neufoukne to do expansky by mohl být prostý - ty jsi měnil chladič a dal jsi na něj neorigo víčko které ufoukne při vyšším tlaku než to origo - ty na něm máš napsáno 1.1 a origo je 0.9 né? mám to taky tak a byl jsen na to upozorněn ale pohoda akorát v létě to vydává takovej písklavej zvuk Velmi šťastný .... tak zkus jiný víčko třeba to bude ufukovat hned jak má
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:08   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Nemenil sem chladic, je to origo, vicko sem menil pouze za origo, i podle manualu mam mit 1.1 a zkusil sem asi 10 origo H vicek 1.1 a stejne to dela
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 21:47   Citovat
to je divný já měl na origo chladiči víčko a to mělo tlak 0.9kg/cm3 - ted jsem na něj koukal .
a prosimtě kdy vidím tu fotku motoru - jakto že tam má jiný sání? ten nápis TCS tam vůbec nemám ... na Acura-legend.com to maji ty silnější motory ty už jsi to tam měl?já mám rok 1993 a mám to trochu jiný.
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 6:31   Citovat
to je klapka kontroly trakce nebyla všude.já bych řekl že to je v pořádku , včera jsem to zkoušel na hrv čku a hadice mám tvrdý a zmáčknutím nic nepřetlačím . jestli nemá blbý víčko kámoš Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 7:45   Citovat
Radek_KA7 napsal:
jak pise monty, je to kontrola trakce, stejne tak mam i kontrolu tlaku v pneumatikach, ale ani jeden system nejede, cidla sou spatny :-/ tcsko se sem tam probere kdys to nepotrebuju..Úsměv Jinak nemohl bys nafotit hadici po nejake jizde u spony jak je nafoukla a jak moc ti jde zmacknout?
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 7:47   Citovat
ja sem hodim fotto o vikendu Úsměv) asi to furt moc resim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 12:40   Citovat
tak jsem na to dnes koukal a když se auto zahřeje tak ty hadice bez nějaký větší síly zmáčknu na půlku kdybych chtěl tak to jde i víc ...... určitě nejsou tvrdý
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 13:17   Citovat
Radek_KA7 napsal:
no ok, to ja taky kdys zaberu,,,ale je videt ze je u sponky nafoukla?
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 19:13   Citovat
ne ,to né ....u sponky je furt stejná
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 22:29   Citovat
ja to mam asi takto nafoukle po jizde
17092011595.jpg, 462.74 kB
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 11:10   Citovat
pardon že doplňuji staré vlákno, ale tohle se sem hodí: tudy odkaz
hloupý karbon a hloupé EGR... s plynem nebo ethanolem by se to snad nestávalo...
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
[ Čas: 0.1991s ][ Dotazy: 147 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
