Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 133 z 272
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 0:30   Citovat
Buchtak napsal:
No, ona se prave kontrolka rozsviti, ale kdyz zastavim, chcipnu to a chci vyblikat chybu, tak se 4ws zase tvari jako, ze funguje, takze vyblikam prd Velmi šťastný (zajimavy je, ze vypne, jak prekrocim 50km/h)
V cem ma lepsi ty jizdni vlastnosti, to me zajima Úsměv
v tech systemech je stejny rozdil jako mezi ostrym nozem a skalpelem. Tak napriklad uz jen tim, ze s ruznou rychlosti potrebujes natoceni o jine stupne coz mechanicka neumi (ta se ridi jen otocenim volantu) a celkove tim jak to vyladili do nejruznejsich jizdnich rezimu. Je to stejne jako kdyz srovnavas karburator se vstrikovanim. Karburatory byly fajn, byly promakany a umely regulaci ve spouste rezimu, ale na vicebodove vstrikovani proste nemaji, je to proste o level jinde.
uhel v zavislosti na otoceni volantu a rychlosti auta
lepsi manevrovatelnost
lepsi jizdni vlastnosti ve strednich a vyssich rychlostech s eliminaci nedotacivosti
lepsi stabilita pri vysokych rychlostech
lepsi stopa pri rychlem skubnuti volantem
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 1:05   Citovat
oo, diky za vysvetleni a obrazky, tyhle fakta me strasne bavi OK je to kus techniky, opravdu ze jo Úsměv
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 15:03   Citovat
A proč už jsem od dvou lidí nezávisle slyšel že pokud škubnou volantem třeba doleva pak doprava a zase doleva v nějáké šikaně tak se jim WSko vypne?
Maximus napsal:
Lejci je kouzelnik Velmi šťastný ten dvoulitr co mel lital taky jak das je to dobrý
Jóo´to můžu jenom potvrdit. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 19:11   Citovat
Jóo´to můžu jenom potvrdit. Velmi šťastný[/quote]
HaHaaa Asi si poridim klobouk a kraliky a budu kouzlit Lucy
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Majkl je teď offline  Majkl
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 11:21  Naposledy upravil Majkl dne 29.3.2011 , 10:00, celkově upraveno 2 krát. Citovat
zjistil jsem, že mi kape olej pod potorem na pravé straně.
Zřejmě to bude špatné gufero poloosy na převodovce.
Nevíte rozměry nebo kde ho koupit?
Díky za info
Příspěvky: 111 1994 Prelude
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 11:31   Citovat
Technicka otazka na kolik mam nastavit regulator tlaku paliva??? Ma to nekdo v prelude kolik tam mate?
Zdrzte se poznamek ze to je zbytecne atd.. Mrk
Diky
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 13:35   Citovat
Majlou napsal:
Diky
Ja ho mel v prelude 2,0 a budu ho tez davat do 2,2.Sice jsem nic nepocitil ale proste se mi tam libil.Jinak min. tlak je 2,5 bar a od 2,5 si tam nastav treba 4 bar. nebo 6 bar .Ja to na 2,0 mel na 6 ono to stejne uz vic nejde.
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 16:37   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Tak jestli chapu manual dobre tak beznej tlak je 2,7-3,2 baru to znamena ze muzu klidne nastavit 4 bary a bude to ok?
Mate k tomu nekdo neco help to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 19:36   Citovat
jj pod 2,5 baru se ji to uz nelibilo.Nad 2,5 az do aleluja Úsměv Ponevac kdyz jsem jel nekam daleko vzdy jsem nastavil tak 3 bar.Na nejake to blbnuti a závodeni 6.Jak si vyresil to napojeni na palivovou listu.Kdyz jsem tam dal nejae tesneni nebo lepidlo tak mi to po case proteklo.Tak jsem to dal nechat zavarit na tvrdo a snad bude klidek Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 11:55   Citovat
Majlou napsal:
tim ze nastavis jinej (vyssi) nez seriovej tlak to akorat uchlastas, budes to mit moc bohaty a snizis si tim vykon.
Davat u tveho motoru jinej regulator tlaku je uplne k prdu. Delej ale jak myslis...
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 12:25   Citovat
PreludeZ napsal:
Ok kdyz u me to nema asi smysl je to vyuzitelny treba pro brachu, kterej ma P4G 2.0L???
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 13:30   Citovat
PreludeZ napsal:
Ja si myslim ze ti vstriky stejne nepusti vic paliva nez maj.Tak je to podle mne jedno Velmi šťastný Ale tenkrat kdyz jsem to mel v prelude taky tak mi nekdo rikal ze mel taky regulator a prej ze mu to vic hulilo kdyz tam mel velky tlak.Tak asi na tom nejaka pravda bude to mi hlava nebere .Nehlede o tom ze honda uchlastana nemuze byt to pak jede opravdu na wc Jak ale rikam budu ho tam davat taky dam si tam mirnejsi tlak ponevac vypada ten budik v motoru efektyvne Lucy
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 13:32   Citovat
Majlou napsal:
nevim, jake ma upravy na motoru?
podivej, mas atmosfericky motor, takze v kazdy okamzik nasajes mnozstvi vzduchu a k tomu mas v ECU nastavene spravne mnozstvi paliva. Motor ma nejnizsi spotrebu kdyz je lambda 1.05 - 1.15 a nejvyssi vykon kdyz je lambda 0.95 - 0.85 a tim ze zmenis tlak paliva ze seriove hodnoty 2x se dostanes klidne na 0.7 a dal kde ti akorat lita nespalene palivo do vyfuku a k nicemu to neni.
Takze zasadni otazka neni jetli to k necemu je na tvem aute nebo na brachovo aute, ale jestli vubec potrebujes menit tlak paliva. Dostal ses snad s upravama na hranici pouzitelnosti stavajicich vstrikovacu? Zkusil jsi zmerit sirokopasmovou lambdou ze mas prilis chudou smes? atd...
Remin je teď offline  Remin
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 19:23   Citovat
To je hustý včera koukám na ulici a ke konci tam odjíždí preludou 5g Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:47   Citovat
Remin napsal:
milanova preludka (majlou) Hihi
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 23:09   Citovat
jakubM napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 16:52   Citovat
Dobrá náhoda Velmi šťastný
Obraz0388.jpg, 348.84 kB
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 17:05   Citovat
jj stane se OK
Příspěvky: 283 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 22:54   Citovat
Mam takovej dotaz.zda se mi ze ta h22 z filtru nedela takovej rachot jako ta f20 je to mozny??Nebo tam je neco spatne??Kazdopadne to jede dobre to jo ale kdyz to porovnam s 1,6 vti to mi hlava nebere
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 23:40   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
S filtrem ti nepomůžu,mě H22 dělala rachot Velmi šťastný A jak to myslíš s tím B16 jako, že H22 jede donře a s porovnání s B16 se ti to nezdá?
No Já už jsem to psal H22 jsem měl a zdálo se mi to super a poté co jsem měl targu s B16 tak vím, že už H22 nechci to se vůbec nedá srovnat ať si každej říká co chce motory řady B jsou pily... :twisted:
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 9:16   Citovat
Dutch napsal:
Ne to jak to jede nemam problem jede to jako prokopnuty a to jsem jel taky uz v nekolika b16kach i v Tarze.Ale jen mi pride že ten filtr nedela takovej rachot jako u ty b16.Ale to spravi pak asi nejake jine sani Velmi šťastný jinak mam zmereno od Rena 196 koni Úsměv a ve dvou lidevh mam vetsi zrychleni jak civic type-r VTEC ale nejde mi do hlavy ze kdyz je to DOHC ze to nerve z motoru to mi hlava nebere Abych tam nemel neco spatne na tech 4 klapkach.Mohlo by to pak jed treba jeste lepe Lucy
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 10:10   Citovat
čus nemáte někdo na prelude 5g motorek ostřikovačů?
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 10:22   Citovat
Remin napsal:
Mam asi dva mela by to byt ze 4g stejne kdyz budes mit cestu do Usti n.L. Tak ti mohu jeden venovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 13:22   Citovat
Nemáte chladič někdo zachovalej?Na prelude 5g?Nebo kde se dá sehnat za dobrej peníz novej? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 14:06   Citovat
Ten chladič by měl být stejný jako prelude 4g 2.0 16v na prelude 5g 2.0 16v?
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 16:38   Citovat
Remin napsal:
melo by to byt stejny, ja mam pro zmenu chladic z P5G Hihi Velmi šťastný
Příspěvky: 1007 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 18:09   Citovat
Maximus napsal:
Sundavám horní hadici a vylomilo se to hrdlo tak na to že vydržel 13 let ten chladič tak to je dobrý Velmi šťastný
Obraz0389.jpg, 350.7 kB
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:44   Citovat
Remin napsal:
Nekdo kdo vari plasty by si stim poradil mam ho taky varenej.Moje preluda byla bourana a schytal to solni drzacek jak je tam ta guma a akkrz to vytekla voda no a zavaril,vyzkousel dal jsem 2 stovky a jezdim doted OK
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:00   Citovat
Remin napsal:
Už nepotřebuji bylo to tryskama u řidiče vyčištěna u spolujezdce potřebuju nový ostřikovač dá se to někde sehnat?
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:03   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Mě to začalo od spoda téct chtěl jsem ho jen vyndat a takle to dopadlo tak zajedu za kámošem na vrakárnu snad něco oběvim.Novej na 4g 2200kč což jde
[ Čas: 0.5067s ][ Dotazy: 147 (0.2690s) ][ GZIP on - Debug on ]
