C4G_prosím o radu - brzdy
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 17:27  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 27.3.2011 , 20:05, celkově upraveno 3 krát. Citovat
AKTUALIZOVÁNO:
nevíte někdo, zda tenhle pístek bude pasovat na C4G, ed7, 1.6, sohc? tudy odkaz |CT=5|PCT=11|CUR=0|FT=FK254932|PGS=20|PT=0|PDID=3819004|PDPID=3819004|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
Zdravím, o velkých prázdninách jsem koupil komplet opravnou sadu na třmeny. Asi měsíc zpět mi začla docela dost týct brzdovka v PP třmenu přez pístek na desku a kotouč. Vyměnil sem kompletně v obou předních třmenech za další opravnou sadu a dobrý... Dnes, když jsem měnil převodovku, koukám na třmeny a levý přední měl naboptnanou barvu na třmenu a vyteklou cestičku od pístku dolů. Pístky mám hezký, nejsou zrezivělý, ale asi už jsou vychozený a propouští.. Brzdovku mám ATE Dot4. Prosím poraďte co s tím. Popřípadě, kde koupit nový pístky do třmenů.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 18:14   Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 18:24   Citovat
Vychozené pístky budou těžko, pohybují se tam a zpět v řádu desetin mm a s opotřebením desek/kotoučů se vysouvají ven (tzn. třou se o kroužek o kousíček jinde). A povrch je tvrdochrom (tvrdost cca 66HRC), to se dřív rozpadne ta těsnicí gumka. Problém bych hledal právě tam (pokud je teda pístek bez sebemenší koroze). A je třeba myslet na to, že gumka musí sedět (těsnit) nejen kolem pístku (vnitřní obvod), ale taky kolem drážky v třmenu (vnější obvod).
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 18:55   Citovat
drážku pro těsnící břit mám vyškrtanou, vytříkanou odrezovačem a vyfoukanou, tohle jsem opakoval několikrát. Pak tam dám těsnící břit, nasadím prachovku a zastřím pístek. Žádná věda... Opavná sada se jmenuje Frenkit myslím. Fakt nevím co stím... Jeden pístek je jak novej a druhej má mikro pory od rzi, ale až v místech prachovky, tam se břit nikdy nedostane.
Napadají někoho další možnosti či zkušenosti?
A kde se dají popřípadě koupit ty pístky? Já je nějak nemůžu najít.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 19:07   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
jak vypadají brzdiče v "pracovní" části?
můžou být vyrezlý a gumičky to neudrží
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 19:11   Citovat
Jeden je jak novej a druhej si už přesně nevybavuju, byla tam lehká koroze, vatou sem to oleštil a vypadalo to dobře, a bylo to spíče v části prachovky, tak jsem to neřešil. Ale jelikož mám nový br. desky od prázdnin, tak pístky jsou zastrčený a možná tam může být problém. Hledám po netu a nikde nemůžu najít ty brzdový pístky.
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 19:17   Citovat
já je kupoval kdysi v hondě - za ranec
někdo tady nějaký nedávno řešil mám pocit OK
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 19:18   Citovat
Čísla sad (s pístkem nebo bez) se dají najít tady a tady. Popř v UK se vyskytuje značka sad "BigRed" nebo tak nějak...
A s těma číslama pak kontaktuj Idaha...max. spokojenost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 19:39   Citovat
Idahovi jsem napsal, ale ještě jsem našel tyto, ale nevím jestli to jsou přesně ony! tudy odkaz Vím jen že mají mít průměr 54mm na C4G, ED7, 1.6. Sohc. Neznáte někdo přesné rozměry? Manuál mi je neprozradil Bueee
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 19:44   Citovat
pistky prodavaji v APM, tudy odkaz a maji oznaceni podle jejich katalogu NK8699069, dej si do to jejich vyhledavace a pak se podiv na vyrobek auta a zjisti jestli ti to sedi.. nebo si jed primo od zacatku podle znacky, modelu, motoru a je to brzdovem systemu a montazni dily trmenu, nebo nejak tak.. cena 502Kč Úsměv
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:00   Citovat
Díky za typ, ten kod je pro 51mm pístek, vnitřně chlazené na 1.6 mají 54mm ne? tedy NK8699033
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:03   Citovat
to ja nevim, 100% je vyndat a premerit.. jinak ja sem poslal odkaz z 1,5, ale co sem tam videl, tak to sedelo i na nejake 1,6, ale nevim to jiste
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:06   Citovat
Doobro, ještě počkám co Idah a dyštak je objednám + třetí opravnou sadu, po xxxkráté vyčistím drážku pro břit, složím a musí to brzdit a těsnit i kdyby nechtělo. Dneska jsem stál v kopci na brzdě a cítil sem jak se mi propadá pedál Bueee
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:17   Citovat
Ještě uvažuji že přikoupím nové br. desky značky ZIMMERMANN, jsou tam za 1200,-
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:19   Citovat
ty frenkity to jsou takove univerzalni sady, mne taky trvalo nez jsem se s tim domluvil na zadek HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:28   Citovat
zatím díky za info! Ještě to vše zvážím, poptám se, poradím a koupím. přátele
mikexf je teď offline  mikexf
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:11   Citovat
Řešil jsem to samo na Ibize na předku a koupil jsem v prvních motodílech celou opravnou sadu i s pístkem. Pístek, prachovka, těsnící kroužek, myslím čepička na odvzdušňovák tam byla, cca 550Kč, funguje to a brzdí.
Příspěvky: 35 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:34   Citovat
díky za postřehy. Idah má pístky tak je beru. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 20:03  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 27.3.2011 , 22:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nevíte někdo, zda tenhle pístek bude pasovat na C4G, ed7, 1.6, sohc? tudy odkaz |CT=11|PCT=4|CUR=0|FT=FK254932|PGS=20|PT=0|PDID=3819004|PDPID=3819004|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 20:18  Naposledy upravil RASTA dne 27.3.2011 , 20:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nějak blbě to hází odkaz..kekel používá takový znaky,že se to s tim nepopere Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 20:46   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 20:52   Citovat
a co tam mělo být?
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 21:02   Citovat
a co tam mělo být?
mají to dlouhý a i kratší,co sem našel nezobrazuje tak jak má Ble
jinak k tématu
dělají se 51mm a 54mm(to co si sem dával)
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:04   Citovat
a ten odkaz co sem dal z autokelly, to je na moje třmeny? je to 54mm, ale co délka pístku třeba bude to pasovat?? bojím se bojím aby to pasovalo
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:16   Citovat
koukal sem se i jinde a na to tvoje tam jsou právě obě možnosti to mi hlava nebere
jistota bude se zeptat třeba na hondě nebo změřit OK
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:40   Citovat
stoprocentně potřebuju pístek s 54mm ale v kelly je pístek 54mm ( položka FK 254932), ale není tam vypsaný můj typ civica, tak zas nevím jestli je to ono.
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:44   Citovat
řiď se průměrem, ty jsou správně
koukam že jsi to upravil a napsal číslo toho kitu podle kódu má 100% 54mm
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:46   Citovat
tak průměry sedí, ale co třeba délka? nemůže být jiná? je tam vypsaná třeba targa 1.6 sohc, taky 54mm. Nerad bych koupil něco co mi nebude pasovat.
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:56   Citovat
neměl bys mít na C4g s motorem D16A6 spíš pístky 51mm? Tedy na Autokelly sadu FK 251903 ?
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 23:01   Citovat
ono je to těžký, bůh ví co tam máš a jak se to tam dostalo ... nejlíp si ho oměř a pak vyber
[ Čas: 0.1938s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
