divný zvuky při vyšlápnutí spojky
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 12:53   Citovat
Poslední dobou si čím dál častěj všímám divných zvuků při řazení rychlostí. PRojevuje se to pouze za jízdy, když vyšlápná spojku tak slyším takový kovový zvuky takové bouchání, jakoby prevodovka nebyla na silentbloku a bouchala o kastli a ne jednou ale proste setrvačností několikrát, silentblok na převodovce je opravenej vyplněnej. NEví někdo co by to mohlo způsobovat?
Renzo je teď offline  Renzo
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 16:51   Citovat
Mrkni se na spojkový ložisko je to dobrý
Příspěvky: 96 H+ body: 0 1986 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 16:53   Citovat
Renzo napsal:
prave byla delana spojka i s loziskem origo H
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 16:55   Citovat
Brnďa napsal:
Tak se mrkni jestli se třeba neuvolnilo, i mistr mechanik se může utnout, a už jsem se v origo Hondě setkal s tím že dali lamelu naopak Úsměv pokud je to jen při vyšlápnutí spojky, tak převodovka nemá vliv Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 17:02   Citovat
Renzo napsal:
jen kdys chci radit a jen kdys jedu, kdys stojim na miste nic zadny zvuky, jen jak je to v pohybu
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 17:24   Citovat
I když máš neutrál a točí se spojka i s převodovkou tak nic ale když zařadíš, a toči se i zbytek převodovky při jízdě tak to dělá zvuky?
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 17:41   Citovat
Renzo napsal:
jojo taktak
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 18:08   Citovat
No viděl jsem to asik jednou vživotě na civicu 5g ale může to byd uvolněný převod Úsměv tedy se musela rozebrat prevodovka sundat prevodovy kola a nasadit je znovu a patricne zajistit Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 18:36   Citovat
Renzo napsal:
ok tak mam jednu prevodovku navic, tak ji necham zrepasnout aby byla jak nova a pak je prohodit
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2011 , 0:08   Citovat
Ono v podstatě rozebrat tu převodovku, rozdělat převody a znovu je nasadit není skoro vůbec nákladné, jen to chce hodně času a trpělivosti. Hlavně si chce dávat bacha na segerovky, závlačky, a kuličky s pružinkami, pač se to rádo vždy rozletí na všechny strany Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2011 , 10:54   Citovat
Renzo napsal:
no jo Velmi šťastný sam to delat nebudu kdys to slysim
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2011 , 11:34   Citovat
Však jasně, nejlépe se to dělá ve dvou Úsměv
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 7:46   Citovat
a s vytištěným manuálem ,aby člověk vůbec ji dokázal rozpůlit... Se stydím
prelud je teď offline  prelud
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 8:29   Citovat
Brnďa napsal:
ja bych řekl že ti to ještě něakou chvíli děla bude a pak to zmizí až si to pořadně dosedne mně se stalo něco podobnýho na siere když jsme mněnili s klukama převodovku..
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1993 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 8:38   Citovat
mno jestli uděláš vše jak má a je vše v pořádku měla by fungovat bez problémů ,bez sednutí,jen například při výměně spojky na starý setrvák ,nebo setrvák+ přítlačák bude více klouzat než se zadrážkuje lamela(na začátku menší styčná plocha)To je taky důvod proč ze začátku opatrně aby se nespálila.
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 8:50   Citovat
PAKO napsal:
ale on nenapsal nic o tom že by mu nefungovala ale že vydává pouzé divné zvuky. A jestly mu to děla jen za jízdy když řadí tak podle mého by to tím opravdu být mohlo a nebo je blbě posazený přítlačák...to je můj nazor Úsměv a jestly sye pletu tak se ti předem omlouvám za zpochybnování tvého tvrzení Úsměv Honda Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 9:26  Naposledy upravil PAKO dne 22.3.2011 , 18:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
problém je ten že divné zvuky je dokonalá definice.
další věc chtělo by to vědět co vše se měnilo,mužou divný zvuky dělat i vyjebaný brka na lamele
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 10:32   Citovat
PAKO napsal:
další věc chtělo by to vědět co vše se měnilo,mužou divný zvuky dělat i vyjebaný brka na přítlačáku
To je pravda at majitel napise co vše se mněnilo. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 15:13   Citovat
nevim co vse se menilo, ale zaznam od hondy nejaky doklad a je tam komplet spojka lamela, pritlacak a lozisko. Jeste jsem to dnes zkousel a vsiml jsem si ze to dela nejvic kdys radi treba ve 2tisicich otackach, a to nejsem schopnej pak vyladit spojku aniz by auto necuklo proste pokazdy jinak se to spoji a ja cukam, kldys radim do 3 tisic a vyse tak to nepozoruju.
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 18:56   Citovat
kontrolní otázka...hydrauliku ti vyměnili?
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 18:58   Citovat
PAKO napsal:
hydraulikou je mysleno co?Úsměv ja akorat po dovozu auta vymenil brzdovku na spojce
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 19:03   Citovat
jj to jsem myslel...nezavzdušnil jsi ji?
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 19:28   Citovat
PAKO napsal:
ee ono to delalo i predtim, slo to fakt bez bublinek, asi litr sem prolil Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 19:29   Citovat
apropo tyčky stabíku jsou ok?
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2011 , 20:07   Citovat
PAKO napsal:
to netusim, jedu na kampan, ale na podzim bylo vse naprosto ok as na kotouce prední ktery uz jsou na hrane
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2011 , 17:48   Citovat
tak jsem to nahral, je to spatne slyset, ale je. Musí se vypnout basy a zesílit. Nesmát se hydroštellům, byly kluci studení Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2011 , 9:33   Citovat
myslíš to buch buch? v záběru bez v záběru bez...
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2011 , 9:50   Citovat
PAKO napsal:
je to kdys vyslapuju spojku pri couvani, to prvnibucbuch byl mobil o dvere, as pak dal takovy kovovy
rokky je teď offline  rokky
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2011 , 21:18   Citovat
ahoj ja bych to vydel na diferak nebo neco v prevodove skrini
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2011 , 21:41   Citovat
rokky napsal:
diferak je bokem
[ Čas: 0.2047s ][ Dotazy: 145 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
