vibruje celé auto - vyřešeno:)
  Strana 2 z 5
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 22:55   Citovat
z niceho nic
tak asi zkusim vymenit cele poloosy, achjo Smutný
kdybys chtel tak ti klidne pujcim z cerneho na to vyzkouseni at nemusis kupovat jine Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 13:24   Citovat
M@jk napsal:
Já bych začal tím řízením, to většinou je zničené spíše než poloosy.
ja mam ale rizeni uplne bez sebemensi vule
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 13:29   Citovat
crxmann napsal:
Tak jsem googlil a vygooglil že jsou to na 100% poloosy.
ja to risknu taky, v servise uz sme to taky zazili nekolikrat. Ze vibroval nejaky pezot a bylo to poloosou. Ale tam uz vetsinou byla vazne i bud ohnuta, nebo nakraply tripoid a podobne. Jen u tech hond to musi byt tak zapeklite Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 13:31   Citovat
Hondik napsal:
uz sem o tom premyslel taky, ale to je zas rozebirani a prehazovani... Ble
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 13:49   Citovat
barisot napsal:
Mám stejný problém na své P5G Smutný Od 110 do 120 Km/h vibrace především do volantu...
Mohlo by to být geometrií? Popř sjeté pneu na vnější straně?
Může to být obojím Velmi šťastný ....Takže přezuj na new pneu a nech udělat geo.(už jenom z důvodu, aby se Ti nové pneu zase špatně nesjížděli) a mělo by to přestat Mrk
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
barisot je teď offline  barisot
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 19:13   Citovat
Badunclesam napsal:
Učíš se rychle pořádnej výtlem
To je mi jasné, že by se mi bez geometrie sjížděli nové Hihi
Asi se budu muset stavit za vama Úsměv Samo na kafe Velmi šťastný
Příspěvky: 518 H+ body: 0 1997 Prelude
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 20:28   Citovat
Kde prosím seženu poloosu na civic coupe 94... praskla mi ta delší co jde z převodovky Smutný měl by někdo na prodej? dík
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 22:48   Citovat
barisot napsal:
To je moje přednost Hihi
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 23:32   Citovat
jenom mě tak napadlo, jak je to z vyvažovánim poloos??
mám na mysli ty "gumy" na nich navlečený
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 23:44   Citovat
RASTA napsal:
Ahoj Kubo,
no několik názorů, znáš to.
1: někdo, že to tam má být
2: někdo, že je to jedno
3: babo raď, nechal bych origo nastavení
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 0:08   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj Kubo,
Ahoj Majku,
právě, že znám Velmi šťastný
zkusim zítra pročíst manuál a pozeptat se na hondě
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 21:23   Citovat
takze chlapi, ikdyz mam par dni prezuto samozrejme i prevazeny kola, tak mi nezbyde nez jet do pneuservisu znovu
tady jsem dostal odpoved tudy Vzhledem k faktu,že vibrace začínají "až" nad 100 kmh-budou způsobovány nepatrným nevyvážením(nejspíš právě disky kola,kol),protože nějaké podvozkové segmenty by se projevily třeba odskokem kol při zatáčení(čepy řízení,někdy i ramen),nebo klepání,bouchání(uložení stabíku,tyčky řízení),křupot(klouby poloos) atd...je toho spousta,ale to nebude ten případ...
je to dobrý
Příspěvky: 1007 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 23:02   Citovat
Rozvážit kola se daj jedním rozjezdem... Vždycky dojde ( v závislosti na rozjezdu) k nějakému nepatrnému posunu pneu na ráfku. Samožřejmě po výměně pneu, když jsou pneumatiky ještě namazaný, může bejt ten prokluz - posun dosti velkej...
prelud je teď offline  prelud
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 9:56   Citovat
uz me to moje auto opravdu prestava bavit
Je to asi mesic co sem zpozoroval vibrace po celem aute pri vysoke rychlosti a v tahu. Prisel sem na to pri testovacich jizdach s novou hlavou...
Pokud zrychluji pomalu, nic nevibruje ani pri 180km/h, ale kdyz tomu davam kotel uz od rozjeti, pri vyssich rychlostech (nad 120km/h) se zacne trast az doslova poskakovat cele auto tak moc ze vic nez 140 mam strach s tim jet. Trepe se cela kastle, skacou vsechny plasty v interieru, jde to citit po celem aute. Netrepe se volant tak jako pri nevyvazenych kolech, trepe se cele auto.
Neni to ani pneumatikama, nemam ani kopnute kola, mam je nove, vyvazene. Myslel sem ze to muzou delat poloosy, ty jsem predevcirem pretesnoval, klouby jsem vymyl, vymenil sem vazelinu a dal nove pasky na manzety. Poloosy nelupou, nezadrhavaji se a nemaji vuli.
Nemam vybity zadny cep ani silentblok. Loziska v kolech jsou taky v poradku
Co je nejpravdepodobnejsi?
Muze takhle skubat motor?
Nebo nacata lamela?
Nebo neco s prevodovkou?
mne tohle dělal silentblok motoru na prelude 4g
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1993 Prelude
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 10:12   Citovat
To je zvlásštní, takto se mi třepalo auto když jsem měl špatne čepy. A řízení bylo hodně opožděné. Takže ve vyšších rychlostech byla fakt špatná odezva a auto se houpalo. Ale když to máš vše vyměněné, to je záhada. Co tam jsou za tlumiče? A co stabilizátory? Zkoušel ses na ně podívat? Ono to taky dělá hodně když už neplní funkci jak maj.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 10:43   Citovat
RASTA napsal:
jsou tam kůli rozvibrování,protože cokoliv čemu udáš stejnou frekvenci se ti dokáže rozvibrovat .
ta guma to pohltí.maš to jak s načatým ložiskem,funguje a při určitých otáčkách a zátěži se ti rozvybruje.
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 14:26   Citovat
PAKO napsal:
ložisko mi jednou toto dělalo,nehučelo, ale vibrovalo jako wc
takže klasický tlumič vibrací Velmi šťastný
tudíž, když ty gumy jsou měkký a zteřelý může to způsobovat vibrace
stačí vyměnit za nové na stejné místo,je to tak ?Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 14:47   Citovat
RASTA napsal:
ano je tak. jinak já bych šel po polosách a gumách jak psal exericss
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 15:00   Citovat
tak muj problem s vibbracemi vyresen,pred malou chvily jsem se vratil z lepsiho pneuservisu, velke prekvapeni me cekalo, pri prevazovani jiz nedavno vyvazenych kol, na predku mi na kazdem kole delal rozdil 25g a na zadnich po 5g Tak to koukám! opakuji kola byla pri prezouvni pred tydnem vyvazena,asi ale spatne naštvanej takze radim vsem nechavat kola vyvazovat v lepsich servisech,kde maji zkalibrovane masiny je to dobrý
ted mi auto pri rychlostech 100 120 nevibruje maximalni spokojenost,
taky me podekovani patri jednomu tipkovi ze subaru clubu ktery mi udelal jasno ohledne meho problemu je to dobrý
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 15:06   Citovat
Maximus napsal:
Jsem Ti to hned poudal Hihi
Rad slysim, ze opet slouzi jak ma VTEC
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 15:10   Citovat
ReNo napsal:
ano ano Reno tobe taky velke dik, mel si pravdu uz bych na tebe zappmel je to dobrý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 15:13   Citovat
Maximus napsal:
Neni zac. Dulezite je, ze to byla "oprava za par" VTEC
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 15:16   Citovat
Maximus napsal:
měl sem uplně ten samej problém naštvanej
Měnili mi gumy a vyvážili to tak že tam dali štrůdl závaží kerej si naučtovali jak svině....kámoš řiká,wole já dělám v pneuservisu,tak sem tam jel,vyloupal po nich tu lajnu,převážil mi všechny kola a za cíga je klid.Tosou fakt hovádka někde Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 15:23   Citovat
ReNo napsal:
tak tak 280 oci to zpravilo takova blbost a jak udela cloveku radost,a hlavne klid pri rizeni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 16:49   Citovat
Maximus napsal:
a lidi tady si aspoň provětraly závity Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 18:43   Citovat
RASTA napsal:
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 20:15   Citovat
poloosy sem sehnal ale takove trochu jedlé, uvidime co z toho bude. kez by to prestalo
čepy mam opravdu v poradku a ve stabilizatorech bych problem nevidel. jsou to rany jakoby mi nekdo triskal do káry.
ale ty silentbloky na motoru zkontroluju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 20:26   Citovat
mel sem dokonce auto zvednute na sloupaku, kola ve vzduchu, kamos v aute to rozjel na 150. Auto vibrovalo ale nedalo se odhadnout odkud to jde. Ani ty poloosy nehazely, ani kola, nic. Zacinam byt z toho auta nestastny
a zkoušeli jste roztáčet každou stranu zvlášť? (pokud tam nemáš samosvor Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 18:33   Citovat
RASTA napsal:
to sme nezkouseli, mam rad svuj diferak Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 18:39   Citovat
tak né že budeš někde hrabat a do zatáček moc nejezdi,max přez rukáv a kola drž jen rovně... pořádnej výtlem
joke
[ Čas: 0.2338s ][ Dotazy: 145 (0.0214s) ][ GZIP on - Debug on ]
