Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 15 z 158
dunajsky je teď offline  dunajsky
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2011 , 17:20   Citovat
Velmi šťastný no,
1. to ze motor ide na benzin OK som vedel (citil) aj ja, aj bez odbornikov...
2. olej tam mam tak ako predpisali v servise interval (a olej to nezerie) ale OK, budem menit skor
3. veci okolo motora som v LPG servise nikomu riesit nedal (ani by to nevedeli), takze OK
4. ze v LPG servise dali BRISK sviecky, nut co povedat, nekonroloval som ich, poradim im aby to uz nabuduce nerobli
5. najvacsi problem vidim v tom ze jedni robia veci iba okolo motora, ini podvozku a dalsi iba okolo LPG, niet velmi takych co to vedia akosi sklbit.. a v autorizaku pokrcia plecami nad rozhodnutim dat tam plyn... t,j, sama odbornicka jesitnost Se stydím
6. rozvodovy remen dam vymenit, olej daju Mobil, capy 555, sviecky NGK
7. a uvidime co povedia na tie ventily, vraj tlaky su OK a ventily tiez
8. moj tip: pribudene vymena vstrekovaca (ako by to bolo bez nejakeho noveho este nevyskusaneho napadu...)
Velmi šťastný
vdaka za rady, vela zdaru, potom poviem ako to dopadlo
Příspěvky: 33 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2011 , 21:41   Citovat
me bylo receno ze na lpg jsou nejlepsi ne iridiovy ale naky stribrny svicky,treba od BOSH ,vydrzi asi 30tkm ale prej maji lepsi zapalovani a i pro motor je to lepsi nebo tak Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2011 , 21:51   Citovat
Už máš vybranou firmu na přestavbu?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2011 , 1:18   Citovat
hopit napsal:
vidim to bud na tudy odkaz anebo strogas , lkauto ma spoustu vyhod ale zase je to daleko no ,chce to jeste zjistit jestli jde nastavit to prepinani do benzinu a proste tam zajit ,musim pockat pac zatim nemam jistou praci ,tak zatim nechci vrazet do auta,kdo vi mozna ho budu muset prodat ,ikdyz doufam ze ne Bueee
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2011 , 9:22   Citovat
ohladne sviecok mne bolo povedane ze k LPG v Honde jedine NGK, pripadne Denso, ine radsej neskusat papa
Nový příspěvekZaslal: 10.3.2011 , 11:03   Citovat
dunajsky napsal:
To platí i pro Honda bez LPG je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2011 , 6:58   Citovat
tak napis co plati pre Honda s LPG a bude komunikacia efektivnejsia Mr. Green
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2011 , 11:17   Citovat
dunajsky napsal:
tak nevim ,jsou i DENSA se stribrnym hrotem Smutný ???
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2011 , 19:25   Citovat
Tiež som sa rozhodol, ze prejdem na plyn s accordom. Mam zatiaľ jednu cenovú ponuku z tudy odkaz na systém Solaris celková cena 1181€ zahŕňa mazanie ventilov aj zapis do TP a všetky možné poplatky. Neviem či je to tela či málo dám si urobiť ešte pár ponúk a uvidím.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 13:19   Citovat
zmerane tlaky vo valcoch, vsetko v poriadku, nastavenie ventilov, vyfukove boli vraj volne, inak ventily su v poriadku, nie su zaklepane ani podpalene... stale maju moznost nastavenia (a dalej budu mat, treba to vraj nastavpvat castejsie no ale auto aj potom islo na 3 valce... a v LPG servise povedali hlavnu diagnozu: spalena cievka vstrekovaca do prveho valca (namerana hodnota 0,28, na ostatnych troch 3,2 ale neviem coho Tak to valím bulvy ) , a ... takze vymena vstrekovaca (100 e). CRV aj benzin aj na LPG ide opat ako ma. Vdaka vam hondaci za rady a diagnozy.
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 13:27   Citovat
dunajsky napsal:
prosim ta aku volu ti nastavovali na tych vyfukovych? na vyfuku ma byt 0,16 - 0,20 - ja na svojich autach davam skor 0,20 a videl si na vlastne oci ze uplne prvy ventil ked som nadoraz povolil, ledva som tam strcil 0,15ku...takze nejak nevim... to ze nie su zaklepane ako zistili? mali dole hlavu? Úsměv kedze este minuly tyzden nemali absolutne ziadnu volu, znamena to ze boli zaklepane minimalne o 0,2mm... OK
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 17:32   Citovat
pajo napsal:
stal se asi zázrak , nebo někdo neumí nastavit vůle ventilů Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 18:01   Citovat
skor asi ten zazrak alebo nieco podobne, bo ventili som nastavoval v 12 rokoch na fotrovom zigulaku Mrk a nastavujem ich na roznych hondach minimalne 3x do mesiaca... este je jedna moznost, dunajskeho motor mal tak 40°C takze uplne 100% to byt nemuselo
Radimas je teď offline  Radimas
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 18:42   Citovat
Nevíte jaké jsou ceny lpg v Evropě ? chystám cestu až do Skotska a docela by mě zajímalo, zda-li se dá v pohodě nabrat po cestě LPG a zhruba za kolik. Koukal jsme na tyto stránky : tudy odkaz ale moc se mě nechce věřit že to je aktualizováno k 17.1.2011 Kdyby měl někdo nějaké info tak se podělte Mrk
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 19:22   Citovat
Radimas napsal:
Německo cca 0,799 Euro/litr
v Holandsku pozor, nemají stojany s naší (italskou) ani německou pistolí a ani adaptér !!! Ble Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 19:24   Citovat
Rom. napsal:
a nevíš jak je to v Anglii ? Jestli je problém natankovat nebo je stanice na každém rohu popřípadě cena ?
Wayne je teď offline  Wayne
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 19:51   Citovat
Tak daleko jeste Roma nikdo jet nenutil,popravde asi by i on sam mel rozum,Holandsko stacilo,ze :hehe:
V Anglii je ted Hanz.vfr a obcas byva PreludeZ,ale ani jeden nejspis o LPG vedet nebude,budes muset pohledat na "plynarskych forech" holt.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 19:53   Citovat
Wayne napsal:
Hledám hledám a stále nic nenacházím Velmi šťastný
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 19:55   Citovat
tady je lpg ne az tak bezny,ale zase ne uplne nesehnatelny,na vetsich cerpackach je k dostani,alespon tady okolo londyna,ale ze by to bylo jako v cr ze skoro vsude,to ne...ale sehnat se da bez vetsich problemu Mrk
Příspěvky: 523 H+ body: 1 1983 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 19:59   Citovat
Radimas napsal:
No dobre,tak tudy odkaz na prvni dobrou Mr. Green
Staci zadat do strejdy Gugla "LPG scotland"...
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 20:27   Citovat
Wayne napsal:
jj, já bych do Skotska radši letěl Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 20:40   Citovat
Rom. napsal:
1. Chci se pořádně projet Velmi šťastný
2. Můžu si vzít aspoň víc věcí Úsměv
3. Aspoň se budu moct porozhlédnou do všech končin ve Skotsku a nejen tam Mrk
Ale letadlo by bylo pohodlnější a taky levnější Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 20:45   Citovat
Radimas napsal:
já to chápu, taky mám rád své auto vždy při ruce a kam to jen jde, jedu autem ... ale najezdím ročně 60-100t km ... a letadla a létání miluju Úsměv
SonnyX je teď offline  SonnyX
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 20:49   Citovat
Hanz.vfr napsal:
s tim lpg v cesku to taky 2x slavny neni...kdyz bydlim v ove,tak vim,kde a do kolikati maj otevreno,ale kdyz vyjedu mimo,tak je celkem sranda neco najit...
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 21:01   Citovat
SonnyX napsal:
Jn to znám ono je nejlepší se podívat když někam člověk jede kde se dá natankovat a do kolika, protože večer je už dost velký problém někde natankovat
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 21:03   Citovat
Jak tak koukam v Anglii průměr 80pi Úsměv což je nějakých 23kč Úsměv rozdíl podle toho za kolik tankuju u nás Velmi šťastný 13.90 Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 21:30   Citovat
Radimas napsal:
13.90 Tak to koukám! tak před dvěma roky, ne ? O levnějším než 16.50 nevím
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 21:43   Citovat
Rom. napsal:
Kousek kde bydlím máme za 13.90 Jablunkov Návsi Mrk To se pak dobře jezdí do Ostravy do školy když mě to vychází zhruba 1,4 kč za km ( samozřejmě to nesmím honit, jinak bych šel někde ke dvě ma 2kč Velmi šťastný )
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 21:52   Citovat
...hele a jaky je rozdil ve vstrikovaci jednotce od solarisu obd vs obd II? nebo jaky set by byl nejvhodnejsi pozadovat na namontovani do hondy? Úsměv..
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2011 , 22:31   Citovat
Rom. napsal:
rychle zapomínáš Velmi šťastný před pů rokem bylo kolem 13Kč normální Bueee
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.3131s ][ Dotazy: 145 (0.1411s) ][ GZIP on - Debug on ]
