FastCivic - malé úpravy / Velké Plány
Fórum: Videa
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
  Strana 12 z 13
PříspěvekZaslal: 4.3.2011 , 23:07   Citovat
Hondik napsal:
pockej az bude graf z g-techu Úsměv
Pockam pockam Úsměv
Příspěvky: 980 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 13:57   Citovat
mam takovy dotaz
kdyz sem ten motor poskladal ted po tom prasklem tesneni, na motor sla hlava s tema brutalnima kanalama (zvetsene o 2mm) a vysokokompresni ventily. Pouzil sem stejne hrube tesneni pod hlavu a rozvody nastavil +- jako D16Z6 pomoci stav. kolecka. Bez presnych pomusek vzdycky nejaky stupen uleti.
V nizkych otackach to melo sileny kroutak ale nahore to bylo lepsi jen o neco. A hlavne motor silene detonoval. Ubiral sem predstih na rozdelovaci tak dlouho dokud neprestal. Jakmile sem mel uz konecne trochu volneho casu, posunuli sme stavitelne kolecko na vacce o dva stupne proti smeru otaceni motoru, tak abych vacku "zpomalil". Kroutak dole zustal stejny, ve strednich je to ted daleko brutalnejsi a o hodne lepe to ted jede i ve vysokych otackach. Predtim nesel ani slyset VTEC, ted se krasne ozyva. Jenze porad nemuzu predstih seridit ani na rysku nejblize horni uvrati protoze by zase cinkal, detonoval. S dalsim posunutim casovani uz je vykon horsi a dole uz se motor zacina dusit. Je to uz vsechno jen otazka naladeni ECU?
Jezdim na 100oct a CR bude ted neco pres 12:1
Po tom prenastaveni uz se mi ani tak casto nerozsvecuje chyba 43.
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 14:03   Citovat
tento tyden se budu venovat vyrobe uhlomeru na kliku a pak snad uz konecne nahodim ostrou vacku a spravne nacasuju. Je mozne ze to prestane detonovat a pujde seridit predstih? Kdyz na takovy kompresni pomer budu mit adekvatni vacku? (ted je tam serie Z6)
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 20:17   Citovat
Honda
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 20:39   Citovat
Tak Faste, kde je mereni z gtecha? Su zvedav, hodim to do softiku a porovnam s B16 :hehe:
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 22:29   Citovat
ReNo napsal:
ja ho zkusim prekecat at zitra udelame nejake to mereni bo sem na to taky zvedavy Je to tam.
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 23:03   Citovat
Hondik napsal:
Takovy krasny vikend a zadne mereni. Asi ceka na novou davku snehu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 17:40   Citovat
vsechno bude, musite mit trpelivost, sem vytizeny Smutný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 17:44   Citovat
jo a navic mam v haji poloosu, neda se s tim jet vic jak 140, trepe se cele auto Smutný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 18:10   Citovat
cau stav se pak na ICQ pokecat bo se mi dneska zase darilo jak cyp na bilem Smutný
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 19:18   Citovat
mam takovy dotaz
nikdo nic?
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 , 20:28   Citovat
skus si v mapě posunout předzapal o pul stupně vic,přida to v nizkejch dost kroutaku,me to diky tomu přestalo detonovat.
Příspěvky: 586 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 21:45   Citovat
dotaz na ty co uz ladili casovani pomoci uchylkomeru a uhlomeru.
Jak moc presne vam to casovani vychazi podle dodaneho manualu k vacce? Mam toser, obdoba crower stage II. Ani za boha mi to nesedi. Kdyz nastavim vyfukovy ventil na zdvih 1,27mm, natocim kliku na 45,5° pred spodni uvrati tak mi nevychazi, aby byl vyfukovy ventil zavreny zas na 1,27mm 2° za horni uvrati. Chybi mi k tomu minimalne 10stupnu na klice. Nastavil sem teda vacku mezi tyto hodnoty, tak ze mi k danym hodnotam chybeli cca 4stupne, a motor nejel ani poradne na vsechny valce, strasne se hadal, chcipal, nemel vykon a kdyz sem po par km vytahl svicky, byly totalne zaneseze sazemi. Kde se stala chyba? Uhlomer na klice byl dokonale presny, nastavena horni uvrat presne na nulu, tak tez uchylkomer, rovnobezne s ventilem, presnost na setiny milimetru. A nevychazi mi nastavit casovani podle manualu k vacce
spis bych se zeptal tak, jedulezitejsi mit presne nastavene otevreni vyfukoveho ventilu, nebo spis zavreni vyfuku - a tak mit presnejsi strih - otevreni saciho ve spravnou dobu?
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 18:48   Citovat
no tak chlapsi poradte at se to nejak poresi me moc nebavi zkouset pokus omyl bo se mi to pak jeste potka a budu uplne v pr.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 20:35   Citovat
tak konecne sem vychytal nejake chyby a dostal se k tomu, abych Civica protahnul gtechem. S vysledkem sem spokojeny, protoze sem presne trefil muj odhad - cca. 140koni
Na 1,5ku? Detto Úsměv
jeden graf je kdy sem jel sam a druhy kdy sem mel vedle sebe zendera, pokazde sem prepocital vahu a tak sem dokazal, ze gtech opravdu meri presne a meri to, co ma merit. Cili s Renem mame stejny nazor. Pokud je idealni cesta, zmerena vaha auta, spravny koeficient a kalibrace gtechu, dostanete opravdu realny vysledek.
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 6:39   Citovat
No tak to je masakr. Gratulace. přátele OK
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 7:08   Citovat
Tak to je hodně pěkné! Gratulace. OK
Příspěvky: 3080 2015 Civic
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 8:29   Citovat
gratuluju faste je to dobrý na 1.5 moc krásný číslo OK budeš ještě upravovat nebo jen dolazovat moušky ?
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 18:09   Citovat
KureKungPao napsal:
jeste tam neni to hlavni Úsměv Ostrá vačice a naladit ECU Úsměv Jedu porad serie mapy HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 20:45   Citovat
tak to abych se zitra hecnul a sel zmerit to svoje heblo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 21:21   Citovat
též gratuluju k pěknému číslu OK toto všechno má na svědomí ta prasečí komprese nebo další trumfy byly v rukávu?
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 21:58   Citovat
Dobra prace je to dobrý
Pro malou inspiraci Ti posilam moje posledni merene vysledky Honda
Neco k nim :
Vysledek HP je meren v kvetnu 2010, pred vyndanim vyvazovacich hrideli a novou mapou (cca 6 poniku navic pote) Mrk
Vysledek SPRINT je meren par dnu pred HD. Bylo to v civil stavu (civil pneu, sedacky, rezerva, plna nadrz). Bohuzel vykon uz byl tak vysokej, ze na civil pneu zacla jednicka pri dosazeni 7300 otacek hrabat. Takze jsem musel preradit misto v 9200 uz v 7200otm Smutný Desna ztrata (jde videt v G-tlaku, jaka rozdilova dira mezi jednickou a dvojkou Smutný ). I tak to jelo jak dabel. Jsem se tesil na HD, ze nasadim slicky a ty se nerozhrabou. A pri prvnim trenovacim rozjezdu na HD letisti jsem zkusil preradit v 9000otm ... a zabil tim dvojku v primem prenosu, takze rekord opet v <> HaHaaa
Dodnes jsem prevodovku neopravil .. ach jo, to mohl byt cas .. no co, zivot jde dale naštvanej
Pro zvedave, ZDE KE STAZENI softik G-techa. Tam si muzete vysledky dukladne prohlizet VTEC
Faste, prihod take vysledek ... at si muzu take pohrat VTEC
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 22:09   Citovat
ty asi sem slepy ale ten druhy graf (civil) je tak maly ze mi to ani neukazuje krivku Velmi šťastný
edit: kdyz ho zapnu samostatne tak je krasne videt ale kdyz dam obe tak uz ne ale to je jedno
udivuje me tvuj vykon 259HP pri tech cca 1300RPM pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 22:16   Citovat
Hondik napsal:
Joo, to uz jsem nemohl merit vykon, bot blbnul alternator = necetlo to otacky. Proto jsem meril jen akceleraci, bot otacky jsou tam 1400otm Velmi šťastný
Nacez jsem nedojel celej sprint. Mel jsem na tachu 160 a tak jsem si myslel, ze uz jsem ujel 400m a vyradil, ze je zmereno. Jenze ja mel 160 uz po 330ti metrech (12,3s). To jsem ale zjistil az doma Se stydím Jsem si rikal, ze na HD bude cas jak bejk (cca 13.2). Misto toho ostuda pred plnym letistem :hehe:
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 19:24   Citovat
Streetkid napsal:
seriovy motor, 4bod, vtec hlava, short ram a lehky setrvak mel 113koni
+ DC Sports svody a Tanabe catback = 125koni
stage II
vybrus +0,5mm, vysokokompresni pisty (cca. 12:1), kovane ojnice. Vetsi sedla, o dva milimetry zvetsene saci kanaly, uprava saciho potrubi (zbaveni se nalitku z fabriky, trocha lesteni), vysokokompresni ventily +1mm, tvrdsi pruzinky = 146HP
Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 19:51   Citovat
uděláš nějaký videjko zrychlení 0-100 nebo 0-200 by mě zajímalo jak to jede Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 19:52   Citovat
KureKungPao napsal:
pokud ti to staci tak jedno mam Velmi šťastný
tudy tady
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 20:29   Citovat
stage II
Úsměv
muzu se zeptat z ceho nebo jake pisty jsi daval a co za znacku jsi daval ojnic?klidne do SZ diky
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 7:45   Citovat
marty89ul napsal:
pisty SRP a ojnice Crower
PříspěvekZaslal: 11.5.2011 , 7:47   Citovat
vcera sme jeste trochu blbli
reno ty mas myslim pro porovnani grafy VT a VTi 0-200. Nekde to tu bylo na foru. Ja to mam stahnute, ale ve starem kompu, ke kteremu se nedostanu:(
Fórum: Videa
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
[ Čas: 0.9285s ][ Dotazy: 145 (0.7175s) ][ GZIP on - Debug on ]
