Tlumiče C6G - prosím o radu...
  Strana 3 z 3
Furious 2.0i je teď offline  Furious 2.0i
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 0:15   Citovat
Zdravím Úsměv ...doufám, že sem čet dost pozorně, ale zkoušel si vyměnit horní misky uložení tlumičů??...stačí aby ta guma byla stará a je tvymalováno...nevim jak je to u Civica, ale já sem třeba u Přeluda vyměnil a zrepasoval celou nápravu a pořád dutý zvuky, jak kdyby mi někdo mlátil klackem do kastle a samozrejmne to byli misky tlumičů...Kayaba je dělá za cca 300 Mrk ...ale zase ta práce, sundat pružinu a tak...samozřejmostí je dotáhnout ty misky až když je auto na zemi Mrk
Příspěvky: 50 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 15:17   Citovat
Furious 2.0i napsal:
Myslíš to horní uložení tlumiče. Tak to bylo jak nové, ale jen tak pro zajímavost kde se to dá sehnat od te KAYABY to horní uložení za ty prachy ,protože origo stojí 800kč
Zajímalo by mě kam příjde ta druhá velká podložka odkaz u toho uložení. První je jasná ta příjde jako poslední pod matku ,ale ta druhá příjde kam ,protože to není nakresleno ani v chytré knížce kam příjde a ani v EPC jsem ji nikde nenašel ,ale na tlumiči je. Ví někdo??
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 19:25  Naposledy upravil Furious 2.0i dne 24.2.2011 , 19:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to uložení jsem sehnal na tudy odkaz ...vřele doporučuju tuhle firmu...ale viděl jsem je i v Elitu, ale za jinaci peniz...na Preludu stáli 380kč a to je sada na jedno kolo...jak si napsal, ta jedna podložka je pod tu horní matičku a druhá velká podložka se dá na ten plechovej kryt tlumiče s tou gumovou prachovkou a na to se dá ta první guma Mrk ...takže když máš holej tlumič, tak pořadí je: pístnice tlumiče, doraz, kryt tlumiče, podložka, guma, kastle guma podložka, matička je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 19:42   Citovat
Kastle tam není ,alehorní kryt pružiny ne? Takže jde to odspoda ta velká podložka ,guma, kryt pružiny nebo držák pružiny, další guma, podložka a matka. Takže vlastně na každou stranu těch gum když je dám na sebe
No akorát že Matejček na moje auto tohle uložení nemá teda má ,ale od Sachs za 600 kč nebo LEMFOERDER za 1600 kč takže jsem byl v Intercars a tam to mají za 400 KAYABA
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 20:42   Citovat
a jo safra..promiň..sem na ten "držák" pružiny zapomněl..máš pravdu Mrk ...taky sem měl původně sachs, ale myslim, že je to na jedno brdo Mrk
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 13:41   Citovat
Tak jsem dneska rozhodil tlumiče a vyměnil origo horní uložení za nové KAYABA a už je to v pořádku už se neozývají žádné duté rány. Všechny silenty jsem nastavil do defaultního nastavení a krásně to teď tlumí Je to tam. Ale byly zjištěny další závady z, kterých je mi na to snad ne ale o tom jinde
[ Čas: 0.1314s ][ Dotazy: 49 (0.0356s) ][ GZIP on - Debug on ]
