Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 25 z 97
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 18:27   Citovat
LJay napsal:
Tak vstřiky už jsou doma Úsměv Nakonec použiju 450cc "blacktopy" z eclipse 2g, protože na moje použití uplně s přehledem stačí a na těch RC bych se celkem dost finančně prohnul. Jinak díky Wheelovi za prodej je to dobrý
Ještě bych měl dotaz. Dá se někde zjistit jakej průtok dokáže zvládat seriová palivová pumpa v céru? Potřebuju si spočítat, jestli mi to zvládne, nebo budu muset koupit walbro 255.
Ono nejde jen o prutok, ale i o to jak rychle se dokaze pumpa vzpamatovat v pripade bleskovyho zvyseni naroku.. typicky kdyz mas sundanou nohu z plynu, a das okamzite plnej plyn ( kdyz chces nekomu ukazat jak ho to nakopne do sedacky Úsměv ) tam muze byt u slabsi pumpy problem, protoze se tak rychle neposbira a na okamzik muzes mit chudsi smes.. je to v radu nekolika malo sekund ale to obcas na pruser staci... typicky s horsim pal.filtrem.
zkus se podivat po cerpadle z lude 2,2 vtec, je vetsi a nebude te stat takovou ranu jako walbro. Jen bacha na saci kos, at je az na dno nadrze.
Příspěvky: 1001 2002 Civic Type-R
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 18:33   Citovat
dark napsal:
kdybys o tom uvazoval tak tady mam hned 2 cerpadla z 2.2VTEC Mrk
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 8:26   Citovat
Grundig: jak ti šla upravit ta PM7? Prý je pro ní celkem špatná SW podpora a o něco lepší je použít PW0.
dark: díky za dobrou radu. Je potřeba něco výrazně upravovat (uchycení, připojení,...), když bych použil čerpadlo z preludy?
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 14:36   Citovat
LJay napsal:
muzu nafotit, premerit roztec der, delku atd... neni problem Mrk
kdyz se prohrabu starou kabelazi tak k tomu asi najdu i konektory... takze pak by melo stacit prepojit draty...
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 18:50   Citovat
mot: to by bylo skvělý, máš SZ
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 19:06   Citovat
LJay napsal:
ja mam z legenda kdybys chtel, nevim zda je silnejsi Úsměv)
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 19:22   Citovat
Brnďa: ty jo zas aby se mi ta pumpa vůbec vešla do nádrže Velmi šťastný Díky za nabídku, ale já vezmu od mota tu pumpu z prelude
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 19:26   Citovat
LJay napsal:
no tak ja nemam zas o tolik vetsi nadrz Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 20:04   Citovat
a já si vždycky myslel, že legend má místo nádrže menší bazén Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 20:14   Citovat
LJay napsal:
jo hochu to fakt ne, sice sem jeste plnou nemel, ale bral sem za litr a byl sem neco nad pulkou Úsměv takze zadna slava Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 21:07   Citovat
Grundig: prosím tě jaký chladič používáš? Máš tam originál fullsize, nebo třeba polovoční celohliník? Já právě přemýšlím nad polovičním celohliníkovým, abych měl lepší přístup k turbu, když bych na něm chtěl něco dělat, ale nevím jestli by to ten poloviční celohliník uchladil.
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 11:22   Citovat
Díky Wotanově vydatný pomoci při oměřování originálu si teď nechávám na CNC vyrobit kopii řadičky Mugen formula. Oproti originálu si jí ale nechávám vytáčet z černýho silonu, protože mi příjde na dotyk příjemnější než hliník, který by byl v zimě strašně studený. Prototyp by měl být hotový snad příští týden. Kdyby pak měl někdo zájem. Můžu nechat vyrobit kus i pro něj.
radicka 01.jpg, 34.47 kB
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 13:23   Citovat
odkud že jsi, že bych si přišel šáhnout? Velmi šťastný
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 13:42   Citovat
Cau chladič používám poloviční z VTI a v poho to uchladí. scháněl jsem celohliník a době stavby jsem nesehnal žádnej za přijatelnou cenu. Na počátku jsem tam měl i origo cerovej ale bylo málo místa mezi ním a turbem tak jsem to zavrhnul. Za kolik výjde ta řadička?
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 14:00   Citovat
majkl_l: Tohle vyznělo hodně divně pořádnej výtlem Bydlím kousek od Liberce
Grundig: To čumím že se to uchladí i na takhle malým chladiči. Asi zkusím sehnat, nějaký poloviční celohliník. Teď už se dají sehnat "číny" za celkem dobrou cenu.
Ještě jedna věc od kud máš napojený chlazení turba? Já bych ho chtěl z hadice co je mezi motorem respektive spodní přírubou sání a klapkou. Nebude to vedení vody moc dlouhý, když ho napojím od příruby do turba a z turba do klapky?
Cenu řadičky zatím přesně neví. Záleží na tom kolik si řekne ten CNCéčkař, ale víc jak 400,- by to být nemělo.
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 14:43   Citovat
já vim, to já umim psát divně... Hihi
přemejšlím taky do céra nad jinym fofrklackem, ale zatím jsem ještě nic nevykoumal... už aby byl nějakej sraz...
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 16:01   Citovat
Mně zaujal tvar týhle řadičky. Žádná velká bambule nakonci, jen prostě takovej krátkej klacek Úsměv
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 16:05   Citovat
LJay napsal:
offtopic
Koukej si to poradne odlehcit. Potreboval jsem si vymenit olej v prevodovce na dilne .. a dalo mi docela praci natlacit Tve cero zpet do dilny (kdyz jsem docasne jednorukej) Velmi šťastný
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 16:14   Citovat
ReNo napsal:
offtopic
Neboj na odlehčení se už pracuje Úsměv Budu muset totiž trochu kompenzovat nárůst váhy po montáži toho větrníku a všech těch blbůstek okolo.
Doufám že si mi s tím jako jednorukej řidič při tom tlačení nikam nenakouřil, abych to nemusel zase vyvařovat pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 17:18   Citovat
Mám to taky od klapky
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 22:31   Citovat
Grundig: dodržoval si při tom nějaký sespádování, aby to mělo lepší průtok, nebo je šumák kudy ty hadice potáhnu?
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 23:33   Citovat
Po zjištění, že za studena jsou na 2 válci poměrně dost špatné tlaky, které se sice po zahřátí motoru srovnají, ale i tak to není známka ničeho dobrýho. Sem se rozhodnul přehodnotit svůj "nízkonákladový" turbo projekt a motor udělat komplet celý a pořádně. To znamená rozborka, vyčištění, přeměření, případně výbrus, výměna ojnic pístů a lágrů za pevnější...
Díky Minorovi se mi povedlo sehnat komplet nastrojený motor včetně převodovky v dobrém stavu. Takže všechny úpravy provedu na tomhle motoru a až bude připravený, tak ho přehodím za stávající motor. Bude to tak asi nejjednodušší a hlavně budu mít čas a prostor na to, abych to všechno pořádně odladil.
motor 03.jpg, 113.94 kB
motor 04.jpg, 112.77 kB
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 23:48   Citovat
LJay napsal:
dělá se to tak líp pokud maš jeden náhradní, ja sem dal na výbrus spodek a zatim dodrandil skoro KO motor a pak se přehodil a je to. držim palce je to dobrý
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 23:55   Citovat
na kolik ten motor vyšel?
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 0:05   Citovat
jestli se pustíš do motoru rozluč se s nízkými náklady Velmi šťastný jinak ale vítej v klubu OK
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 0:10   Citovat
sablos: jj takhle to bude rozhodně rozumnější a navíc díky tomu budu mít i motor do rezervi, kdyby se náhodou něco pos...
majkl_l: pán se ho potřeboval zbavit, protože mu zbyl po swapu na B16, takže byl opravdu za hubičku.
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 0:12   Citovat
posero napsal:
jj nízkorozpočtový už to asi nebude, ale snad to potom aspoň pojede Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 0:14   Citovat
tak to se máš... já dával za motor desítku a jsem zvědav co s ním budu dělat, páč papká olej.. ale je fakt, že na posledním crx srazu se nechal minor slyšet, že mi to prej na sprintech i docela jelo...
tak hodně zdaru.. já bych taky potřeboval jeden motor celej rozebrat a zjistit, jestli bude funkční a opravit....
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 0:21   Citovat
Tenhle motor prý olej nebral, tak uvidíme jak bude vypadat uvnitř až ho otevřu.
Doufám, že se někdy na nějakým srazu uvidíme, aby si mi mohl ukázat jak ti to jezdí VTEC
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 0:40   Citovat
no to nevim.. spíš se víc uvidí na tom tvym... Mrk
[ Čas: 0.2469s ][ Dotazy: 147 (0.0491s) ][ GZIP on - Debug on ]
